Domotizzare lampada 3 punti (2 deviatori , 1 invertitore) - EnergeticAmbiente.it
  • #61
    Si, la tua deduzione é giusta. Non conosco la scheda per cui prendi le mie parole col beneficio del dubbio... secondo me puoi provare a dare a L1 il neutro in luogo della fase. Se anche così non riuscissi a risolvere allora bisognerà modificare i collegamenti della lampada e della linea deviatori
    • #62
      Non ho capito.
      L1 fondamentalmente è un ponticello del cavo marrone (L) che è la fase.
      il blu è il neutro e lo collegi a N e al terminale del Ankuoo rec per la lampada... no?
      inoltre non capisco come mai il mio deviatore è ponticellato dal deviatore accanto, che accende quella del corridoio....
      allego foto per cercare di capire... Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Collegamento deviatori.jpg
Dimensione: 320.3 KB
ID: 1967395 ed io per provare ho collegato al deviatore in questione con il cavo della terra (sennò diventava una massa di cavi blu).
      • #63
        Ok, forse ho capito, ferma tutto , partiamo dalle basi...
        questa, schematizzata, è una linea deviatore - invertitore - deviatore (l'invertitore c'è solo se sono presenti almeno 3 punti di controllo)...
Nome:   Devio-inverti.jpg
Dimensione: 11.7 KB
        Secondo le istruzioni che ho reperito sul web, la ankuoo andrebbe collegata così...
Nome:   rec_dev.png
Dimensione: 8.6 KB
        Ora, tu a mio parere hai solamente sbagliato il luogo... l'hai collegata al primo deviatore (quello di sinistra nel disegno) mentre va collegata al secondo...
Nome:   Soluzione.jpg
Dimensione: 53.9 KB
        Per rispondere al tuo dubbio, il balottaggio tra i due deviatori, è semplicemente un modo per dare la fase ad ambedue (per maggiore chiarezza l'ho riportato nel disegno)
        • #64
Nome:   Ankuoo.jpg
Dimensione: 91.2 KB
          Facciamo chiarezza sui collegamenti Ankuoo REC. - I collegamenti N e L sono rispettivamente neutro e fase che servono esclusivamente ad alimentare il modulo, L1 e un contatto del relè che viene ponticellato con L (fase). Al primo contatto a sx .\. viene collegato il filo sempre fase che esce dall'ultimo deviatore mentre il secondo contatto a sx Ø va collegato come fase direttamente alla Lampada, e per ultimo un filo neutro che va direttamente alla lampada. Questi collegamenti vanno bene indipendentemente dal numero di invertitori che avete installati nell'impianto.
          • #65
            Buongiorno a tutti, solo una info, se si volesse sostituire ad un relè l'ankuoo Rec e lasciare i pulsanti esistenti proprio come se fosse una deviata o un'invertita, c'è la possibilità di uso dell'ingresso a impulso? Ossia se arriva quell'input il modulo cambia di stato? Un po' come si può fare col sonoff e il suo tastino...
            Grazie in anticipo.. [emoji106]
            Inviato dal mio BLA-L09 utilizzando Tapatalk
            • #66
              Buonasera a tutti, vorrei provare a collegare un sonoff basic ad un impianto esistente, che ha già 2 deviatori ed un invertitore. Mi sono imbattuto googlando in questo schema :
              Dovrebbe essere un relè spdt (quale?), ma non mi è chiaro come collegarci il sonoff ed il resto dell'impianto (2 dev 1 inv). In pratica il sonoff sarebbe un quarto punto (un dev) ?Funzionerebbe anche in un impianto con due soli deviatori?
              Grazie mille.
              • #67
                Ciao pauper, la soluzione la trovi QUI. Per il relè va bene un Finder 40.31.8.240 (di la c'è un errore il 40.....48 ha la bobina a 48V)
                Si, la sonoff rappresenterebbe un punto in più e necessariamente dev'essere il primo della catena (deviatore), il secondo deve quindi essere cambiato da deviatore in invertitore
                Si, sempre applicando la regola di cui sopra
                • #68
                  ... Per il relè va bene un Finder 40.31.8.240...
                  Grazie mille per la risposta. Mi sono procurato il Finder citato, ma saresti così gentile da dirmi lo schema dei collegamenti sonoff-relè e relè-invertitore?
                  Grazie ancora
Nome:   Istantanea_2018-12-29_22-51-39.png
Dimensione: 76.1 KB
                  • #69
                    ...ma saresti così gentile da dirmi lo schema dei collegamenti...
                    Veramente era già li nel post, cioè QUI (la parola QUI era il link allo schema), in ogni caso te lo ripropongo qui sotto così colgo l'occasione per fare una correzione ...
Nome:   Deviatori.jpg
Dimensione: 40.8 KB
                    ... praticamente il relè con i contatti COM, NA e NC va a costituire un deviatore (il primo della catena) e uno dei tuoi deviatori dovrà essere sostituito con un invertitore
                    P.S.
                    Mi accorgo ora di un errore, o meglio una dimenticanza, manca il neutro della bobina del relè ... in soldoni si vede un solo filo che va dalla sonoff al relè mentre in realtà sono 2
                    • #70
                      Gentilissimo.
                      Quindi se ho capito bene e per evitare errori:
                      1) Fase su A2 e neutro su A1 del relè (per alimentare la bobina)
                      2) Fase da output sonoff su contatto #11 del relè (neutro da output non serve)
                      3) #12 e #14 del relè all'invertitore (che sostituisce il deviatore esistente)
                      I riferimenti dei contatti del relè sono relativi all'immagine che ho postato prima.
                      Grazie ancora!
Nome:   IMG_20181230_102121_103.jpg
Dimensione: 32.2 KB
                      • #71
                        No, i collegamenti sono:
                        - fase e neutro in output dalla sonoff alla bobina del relè (A1 e A2)
                        - contatti 11, 12 e 14 a sostituire il deviatore ora presente, ove a 11 va collegato il cavo in arrivo (probabilmente) dalla scatola di derivazione a 12 e 14 i ballottaggi tra il deviatore e l'invertitore
                        • #72
                          Help!
                          Ragazzi avrei bisogno del vostro aiuto! ho la luce del salone che vorrei domotizzare con ankuoo rec, l'impianto è fatto da 2 deviatori e un invertitore e fin qui ci siamo. In corrispondenza dei deviatori ci sono anche delle prese elettriche e quindi non ci sono problemi per prendere e portare una fase e un neutro utili ad alimentare ankuoo, ponticello la fase e collego quindi anche L1. Guardo il deviatore e trovo un filo nero collegato a L del deviatore e 2 fili marroni rispettivamente a contatto 1 e contatto 2 del deviatore. Se leggo il manuale di ankuoo mi dice di collegare il terminale " ./' " in corrispondenza di L sull' interruttore e nel mio caso sul deviatore e lo faccio, ma poi???? il manuale mi dice di collegare i terminali della lampada tra lampada e neutro e qui non so più come muovermi....devo "sdoppiare" uno dei due fili marroni e portarlo li? oppure cosa? se qualcuno ha la mia stessa situazione elettrica (2 deviatori e un invertitore) avete modo di postare qualche foto magari del vostro montaggio così confronto? grazie mille a tutti
                          • #73
                            Devi collegare L dell'ultimo deviatore a ./' del modulo Ankuoo, poi devi individuare il filo neutro che parte dalla lampada "che dovrebbe essere collegato direttamente alla rete" scollegarlo e fare il collegamento
                            Ø
                            Ankuoo/Lampada.
                            • #74
                              Originariamente inviato da Orione7 Visualizza il messaggio
                              Ø
                              Ankuoo/Lampada.
                              E il filo nero che prima stava a L del secondo deviatore che fine fa se ora ne metto uno che va a ./' dell' ankuoo? Scusate sono un pò "duro a capire"
                              • #75
                                Cerco di spiegarmi meglio partendo dall'inizio, Prendi il neutro, (filo blu) dalla presa e lo colleghi a N dell'Ankuoo, poi prendi la fase dalla presa, (filo marrone) e lo colleghi a L dell'Ankuoo ponticella L con L1. Fin qua non hai fatto altro che alimentare Neutro e Fase il modulo Ankuoo. I passaggi Deviatori e invertitore se l'impianto è fatto a norma dovrebbero essere sulla fase (filo marrone/nero) pertanto dall'ultimo deviatore il filo nero che esce, va collegato al contatto ./' dell'Ankuoo, e dal contatto Ø sempre dell'Ankuoo parti col Neutro (filo blu) e lo colleghi alla Lampada.
                                • #76
                                  Ok. Ho fatto una prova senza andare a collegare il contatto Ø e fin qui tutto ok da quanto ho capito perchè quando premo dall' interruttore sento il "clak" dell' ankuoo che muove il contatto. Scendendo dritto per dritto ho la scatola 503 della presa di corrente dove arrivano anche i due fili marroni provenienti dall' invertitore che salgono al deviatore e poi ho trovato due neutri venire da due corrugati diversi e che sono uniti con un morsetto (uno di questi infatti ha anche il filo nero che ho tolto dal deviatore e messo su ./' e credo siano delle luci del salone (nel salone ho due portalampade che si accendono insieme) perchè provando a levare il morsetto senza unirli le luci non si accendono. Posso aggiungere li il neutro da portare a Ø ?o devo cercarlo diversamente?
                                  • #77
                                    Si in teoria il filo nero va collegato al contatto ./' dell'Ankuoo e i due neutri al contatto
                                    Ø dell'Ankuoo e dovresti essere a posto.
                                    • #78
                                      Si in teoria collega i due neutri al contatto
                                      Ok domani mattina faccio una prova e vi aggiorno
                                      • #79
                                        Originariamente inviato da daniele18rm Visualizza il messaggio
                                        Purtroppo le varie prove non sono andate a buon fine....m fermo al solito "clak clak" quando collego il filo nero dell' ultimo deviatore (linea) su ./' e dopo e' un susseguirsi di scatti del magnetotermico del quadro.....ho fatto diverse prove azzardando anche cambiando L1 ma niente da fare....l'unico risultato che sono riuscito ad ottenere in alcuni casi e' stato avere le luci salone fisse accese nonostante premessi i deviatori o l'invertitore e la cosa inizia a demoralizzarmi un po'......quindi rifacendo mente locale....nella scatola delle prese ho un corrugato che porta un filo nero (fase) un blu (neutro) e una terra....la terra va sulla presa e si ponticella cn le altre della rete, nero sale su L del deviatore e il blu e' morsettato con un altro neutro del corrugato di fianco e credo sia della linea prese visto che va poi sulla presa elettrica. Se lascio i deviatori e invertitore cosi' come sono e separo i due neutri morsettati le luci non vanno più, se stacco la fase da L del deviatore le luci non vanno piu' e quindi questo mi fa pensare che i fili delle luci siano proprio quelli. Ma perche' non dovrebbe andare non riesco a spiegarmelo
                                        • #80
                                          - sei sicuro che il deviatore da cui prelevi la fase sia l'ultimo, ovvero il filo nero va alla lampada?
                                          - sei sicuro che la linea deviatori/invertitore interrompa una fase?
                                          • #81
                                            Se, e solo se, le risposte sono affermative allora:
                                            - deriva dalla presa che dici esser vicina fase e neutro (controllane le polarità con un cerca-fase)
                                            - collega il neutro a N, la fase a L e L1
                                            - stacca dal deviatore il filo nero uscente da questo e diretto alla lampada e collegalo al contatto segnato da un cerchio con la X al centro
                                            - prendi un nuovo filo e collegalo tra il deviatore e il contatto "/"
                                            • #82
                                              ho verificato il percorso anche con la sonda passacavi e confermo che quei fili nero e blu vanno direttamente alla lampada. Quindi ricapitolando ora prendo L N dalla presa elettrica e ponticello L con L1, dal deviatore stacco il filo nero che sul deviatore è su L e lo collego al cerchio con la X al centro e i file con un nuovo filo collego L del deviatore, rimasto ormai vuoto per via del filo nero rimosso, e lo porto a ./‘ giusto?
                                              • #83
                                                Hai controllato le polarità della linea deviatori? Per il resto tutto giusto
                                                • #84
                                                  È probabile anche che tu stia lavorando sulla fase collegata alle luci e sul neutro collegato alle prese, pertanto qualche problemino te lo da.
                                                  • #85
                                                    allora stamattina ho preso il cercafase per verificare il funzionamento dei deviatori, aperto l’ Ultimo deviatore (da dove parte il filo nero collegato a L del deviatore e che va alla lampada) e il cercafase si accende sul filo nero quando accendo le luci
                                                    • #86
                                                      Il filo nero, non lo devi staccare dalla parte del deviatore, ma dalla parte della lampada. Praticamente esci con il filo nero dal deviatore e lo colleghi al contatto dell'ankuoo con il cerchio e x al centro. Poi i due fili blu che vanno alle lampade li colleghi al contatto ./' dell'ankuoo.
                                                      • #87
                                                        quindi:
                                                        dalla presa prendo N e L
                                                        L ponticello con L1
                                                        stacco il filo nero che va alla lampada e va sul cerchio con la x al centro
                                                        i fili blu delle due lampade (due neutri) li porto a ./'
                                                        tutto corretto?
                                                        • #88
                                                          Il filo nero, non lo devi staccare dalla parte del deviatore, ma dalla parte della lampada. Praticamente esci con il filo nero dal deviatore e lo colleghi al contatto dell'ankuoo con il cerchio e x al centro..
                                                          Assolutamente no, il contatto della rec col cerchio non è un ingresso ma un uscita e il neutro (filo blu) che va alla lampada non va toccato.
                                                          Ripeto ancora una volta, fermo restando L, N e L1; a "/" va collegato il deviatore e al cerchio con X, l'utenza (lampada)... e poi, Orione, spiegami perché andare a staccare i fili dalla lampada quando è sicuramente più comodo farlo dal deviatore?
                                                          • #89
                                                            Vero Lupino, chiedo scusa, ho invertito i simboli, a forza di spiegare mi sono ingarbugliato pure io. Comunque ricapitolando, lasciamo stare N L e L1, quelli vanno benissimo. Il problema e trovare la quadra su entrata e uscita della fase per accendere le lampade. Dal deviatore, esce il filo nero fase e va collegato a ./' del modulo Ankuoo, dal simbolo cerchio con x al centro, devono partire i fili fase che vanno alle lampade poi va collegato un filo diretto Neutro che va sempre alle lampade. Così è come ho fatto io e funziona perfettamente.
                                                            • #90
                                                              Ok quindi al cerchio con x al centro metto la fase delle lampade e un neutro che porto diretto dalla lampada?
