Già visti ma mai usati.
Shelly su tapparelle e luci
Nei miei studi da prima elementare ho un altro chiarimento da chiedere: noi lo shelly lo metteremo tra punto luce e ultimo deviatore? Quindi materialmente il filo della fase interrotta che va al punto luce entra nello shelly (anzi esce) e poi ne metto un altro tra shelly e deviatore. Ma poi servirebbe anche la fase diretta da fare entrare nello shelly giusto?
Fase diretta e interrotta li trovo nella scatola di derivazione secondo te o dovrò tirare fili?
Se possibile metteremo tutto nelle scatole di derivazione in modo da non dover tirare fili nuovi e proprio perché alle shelly serviranno anche una fase diretta e un neutro
Originariamente inviato da Lupino Visualizza il messaggioNo no per le tue luci non c'entra nulla
Ti metto le foto. Il cavo trasparente va al lampadario al 99,9%, gli altri...
Scusa le foto ma non avevo scala
Può essere utile?
Il blu e il marrone al lampadario... mi sembra non sia stata usata la terra
Originariamente inviato da Lupino Visualizza il messaggioIl blu e il marrone al lampadario... mi sembra non sia stata usata la terra
Portare su la terra senza usarla in quel punto può essere stato fatto per scrupolo e poi preso il lampadario non lo si è ritenuto necessario. Lo dico perché da lì non arrivi ad altro se non a quella 24v e se non passando alle altre stanze che però abbiamo visto avere la propria scatola di derivazione . Vabbè.
La domanda è: ci è utile?penso di no perché dalla foto non si vede la fase diretta.
PS
Una cosa che non ho capito: la fase diretta che deve entrare nello shelly la si deve prendere da uno specifico filo o esattamente come per il neutro andiamo a derivarla da cappuccio di fasi?
Io ti ho fatto lo schema per la shelly 2.5 per le tapparelle. Quella è una shelly 1, sono diverse
Originariamente inviato da Lupino Visualizza il messaggioIo ti ho fatto lo schema per la shelly 2.5 per le tapparelle. Quella è una shelly 1, sono diverse
- luce piano cottura (riportato come luce top)
[ATTACH=CONFIG]72135[/ATTACH]
Qui è necessario derivare un neutro dalla matassa nella scatola di derivazione e il filo rosa in uscita dal interruttore va tagliato e le due parti collegate come in figura
Nello schema che ho trovato metto i fili nello shelly in modo diverso
Originariamente inviato da Lupino Visualizza il messaggioAh, ok... si, in effetti è sbagliato. Complimenti per essertene accorto.
Questo è quello giusto...
[ATTACH=CONFIG]72196[/ATTACH]
Ti chiedo scusa per l'errore... mi sa che il caldo inizia a farsi sentire
Ti chiedo nuovamente se puoi chiarirmi il dubbio sulla fase diretta. Cioè nella scatola di derivazione per la fase diretta posso fare come per il neutro?andarla a cercare in eventuali cappucci?oppure per ogni presa devo prendere quella specifica?
Quando hai tempo sono qui anche per le istruzioni degli altri punti luce
Oggi ho provato ad informarmi un po' per la questione delle fasi da pescare.
Mi dicono che devo prendere fase e neutro dallo stesso circuito ma ad esempio vado a memoria nella scatola in cucina ci sono due gruppi di blu.
Mi spiegheresti come procedere nella scelta dei neutri e fase da portare allo shelly?e come individuarli
Quando ti arriveranno le shelly vedremo scatola per scatola. In generale comunque:
- per i neutri, a prescindere dal gruppo, dovrebbe essere la stessa cosa
- per le fasi dovremo cercare le fasi dirette ed in questo mi aiuteranno le tue foto ed il tuo "fido" cacciavite cerca-fase
Originariamente inviato da Lupino Visualizza il messaggioQuando ti arriveranno le shelly vedremo scatola per scatola. In generale comunque:
Ok... oggi sono un po' incasinato ma nei prossimi giorni vedrò di prepararti schemi e dritte sui collegamenti
La luce top "fa capo" a quale scatola di derivazione? Quella segnata come "scatola sotto tavola da cucina" la cui foto è in QUESTO post? Altra domanda: il tuo quadro prevede la separazione forza/luce con un magnetotermico per ramo?
Originariamente inviato da Lupino Visualizza il messaggioLa luce top "fa capo" a quale scatola di derivazione? Quella segnata come "scatola sotto tavola da cucina" la cui foto è in QUESTO post? Altra domanda: il tuo quadro prevede la separazione forza/luce con un magnetotermico per ramo?
A logica la scatola è la più vicina e anche di molto alla luce. Inoltre essendoci solo un interruttore non so perché dovrebbe fare capo ad altra.
Vedendo tre cappucci ti direi uno per le luci , uno per le prese e uno per gli elettrodomestici ma magari è una cavolata.
Il quadro è quello in foto non so altro purtroppo
Direi proprio di si.... prima serie in alto... interruttore forza... interruttore luce... oltre a tutto il resto.
A questo punto direi che nel tuo caso i neutri non sono tutti uguali, quindi hai tre possibilità:
1.... apri la luce del top e muovendo il rispettivo neutro cerchi di scoprire a quale cappuccio fa capo
2.... una volta individuato quale degli interruttori del quadretto qui sopra controlla la luce del top (ovviamente a parte il generale) cerchi, utilizzando un porta lampade con relativa lampadina, di scoprire quale matassa di neutri fa capo al suddetto interruttore... occhio che questo passaggio è molto pericolo
3.... è solo un ipotesi dettata dal buon senso (e l'elettricista che ti ha fatto l'impianto ne aveva di sicuro) ... se guardi la scatola di derivazione noterai che le fasi, dirette o interrotte, (fili neri, grigi marron etc. etc. ) sono fascettate assieme ai neutri. Bene, con buona probabilità, individuata la fase della luce top, questa sarà fascettata assieme al relativo neutro. Per cui ti basterà seguirla per scoprire il cappuccio a cui collegarti.
Originariamente inviato da Lupino Visualizza il messaggioDirei proprio di si.... prima serie in alto... interruttore forza... interruttore luce... oltre a tutto il resto.
La 1 è un problema perché la luce top non è che una serie di neon sotto i pensili di piano cottura etc e i cavi ai neon arrivano da dietro uno specchio non estraibile.
La 2 mi dici essere pericolosa.
Guardo se la 3 è fattibile.
Ma da cosa mi accorgo se ho trovato quello giusto?dal fatto che non prendo fuoco?
Altrimenti passiamo avanti agli altri punti luce per ora
No no, mi ripeto, i neutri sono tutti uguali, solo il tuo impianto ha un sezionamento a valle che sarebbe bene rispettare
Originariamente inviato da Lupino Visualizza il messaggioNo no, mi ripeto, i neutri sono tutti uguali, solo il tuo impianto ha un sezionamento a valle che sarebbe bene rispettare
Comunque dovrebbe aver fatto una matassa per le luci e una per le prese a logica. Se seguo il filo blu che andava relè dovrei arrivare al cappuccio delle luci.
Empiricamente c'è poi un modo per capire se ho trovato quello giusto?
Era una risposta alla tua preoccupazione.... il neutro del relè va benissimo
Installato.
Funzionare funziona. Spero di non aver fatto casini che vengano fuori alla lunga.
Ora aspetto istruzioni per luci ingresso e luci corridoio. Che sono leggermente diverse da ciò che ho fatto finora
Edit
Vediamo se ho capito:
Luce ingresso devo trovare nella scatola di derivazione il nero che arriva dalla piastra 4, tagliarlo e mettere su sw la parte che va al deviatore e su o quella che va al punto luce.
Poi cerco una fase e un neutro del gruppo luci e faccio due derivazioni allo shelly?
... un attimo che vado a rivedermi lo schema con i cerchietti.... si ok, tutto giusto, ricorda solo che la fase che ti procurerai dalle derivazioni devi darla sia al contatto "L" (per alimentare le shelly) sia al contatto "I"
Originariamente inviato da Lupino Visualizza il messaggio... un attimo che vado a rivedermi lo schema con i cerchietti.... si ok, tutto giusto, ricorda solo che la fase che ti procurerai dalle derivazioni devi darla sia al contatto "L" (per alimentare le shelly) sia al contatto "I"
Spero siano fascettati come nell'altra.
Ho un dubbio: per derivare la fase nella prima scatola mi sono fatto un ponte sul filo, però in teoria anche le fasi vanno a un cappuccio e posso derivare aggiungendo un nero nel cappuccio? chiaramente individuando quello delle luci
Si, sarebbe meglio derivare sempre dai cappucci gia esistenti. Al limite sostituendo il cappuccio con uno più "capiente"
Ho bisogno di un chiarimento.
Riferimento la scatola di derivazione camera(la riconosci perché è quella su parete verde).
Abbiamo detto che la luce corridoio ha l'interrotto sul rosso nella relativa 503.
Dalla scatola verso la 503 vedo partire i cavi ma su non salgono i rosa. Mi sfugge qualcosa?
