Pagina 9 di 21 primaprima 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 201 a 225 su 524
  1. #201
    Jan 2009
    In modalità in tempo reale, anche il valore minimo e massimo viene determinato in tempo reale e quindi anche un picco che dura pochi secondi viene considerato per calcolare il valore massimo?
  2. #202
    Jan 2009
    Mi è arrivato il VolcraftPlus Energy Logger 3500.
    Per quanto riguarda l'imballo non ho parole, uno scatolone in cui la piccola scatola del prodotto poteva muoversi liberamente, senza nessuna imbottitura o riempimento che tenesse ferma la scatolina: mai vista una cosa del genere.
    I valori correnti, minimi e massimi vengono acquisiti quasi in tempo reale, circa 2-3 secondi, quindi questo significa se ci sono picchi che durano meno di 2-3 secondi questi vengono persi, per i miei scopi ciò è comunque accettabile.
    Purtroppo quando vengoni visualizzati i valori minimi e massimi, sembra che non vengano presi in considerazione nuovi valori minimi e massimi, siccome l'operazione dura 10 secondi, questo per me è un problema, che comunque risolverò guardando i minimi e i massimi soltanto al termine di tutta la misurazione.
    Per quanto riguarda la precisione, purtroppo non avendo uno strumento preciso di riferimento non posso fare valutazioni.
    Sarebbe stato interessante capire se l'1% di tolleranza dichiarata valesse soltanto in caso di sinusoidi ideali di tensione e corrente oppure anche in caso di sinusoidi deformate dal carico, però visto il prezzo presuppongo che la tolleranza valga soltanto per le sinusoidi ideali.
  3. #203
    Aug 2007
    Castelli Romani
    Predefinito Consumo lavastoviglie
    come minacciato di seguito un po di dati della lavastoviglie: Hotpoint Ariston - LFT 321 HX/HA incassata, potenza di targa 1900 W max.
    Ci sono un'infinità di opzioni, lavaggio diversificato dei due cestelli, mezzo carico solo cestello superiore o solo cestello inferiore, è possibile programmare con 3, 6, 9 ore di ritardo la partenza. ecc.
    I programmi analizzati sono tre, anche in versione mezzo carico, che sono poi quelli di uso comune, gli altri sei (biberon, ammolli ecc.) non sono stati utilizzati.
    Di seguito, dal libretto, trovate la descrizione dei programmi utilizzati.
    Progr. 2 Auto normale, per quantità normale, asciugatura si. 1h 45'
    Progr. 3 quotidiano, per quantità limitata, asciugatura no. 1h
    Progr. 5 eco, per quantità normale, asciugatura si. 2h 35'
    Consumo acqua per ciclo: 16 litr1
    Consumo energetico per ciclo: 1.05 kWh
    La lavastoviglie è collegata all'acqua fredda, Temp. acquedotto 11°
    Il datatlogger è rimasto collegato oltre un mese alla lavastoviglie, per avere più misure, di seguito i valori registrati.
    Il grafico sopra si riferisce al pieno carico quello sotto al mezzo carico.
    Programma 2: 1h 30' kWh 1,254 - mezzo carico 1h 20' kWh 1,111
    due normale
    Programma 3: 1h 05' kWh 1,200 - mezzo carico 1h 05' kWh 1,050
    tre quotidiano
    Programma 5: 2h 20' kWh 1,100 - mezzo carico 2h 30' kWh 1,150
    cinque eco
    Considerazioni:
    In pratica i tre programmi sono uguali ai fini del consumo, non c'è quasi differenza tra mezzo e pieno carico.
    Il programma eco è puro marketing, sono rimasto sfavorevolmente sorpreso da questo programma, rispetto agli altri fa più lavoro meccanico, ma in termini di consumo non è eco per niente.
    Da "spenta" assorbe 2,1 W che diventano 4,3 W quando è in stand by per "partenza ritardata".
    Le stoviglie le lava bene, essendo la mia prima lavastoviglie non sono in grado di fare confronti.
    L'utilizzo è semplice, direi a prova di idiota.
    Ho notato un deciso calo del consumo di acqua e metano da quando la usiamo, più di quello che mi aspettavo.
    Analizzando i dati di tensione e assorbimento vedo un calo di circa 5 volt, della rete, con le resistenze accese, considerando le correnti in gioco sui cavi se ne vanno 35 W circa.
    Immagini Allegate
  4. #204
    Feb 2008
    gigisolar davvero complimenti!
    avevo letto su altroconsumo di giudizi non proprio esaltanti sui programmi eco, ma la tua esposizione non lascia dubbi. grazie
  5. #205
    Jul 2007
    Quote Originariamente inviata da gigisolar Visualizza il messaggio
    Il programma eco è puro marketing, .....
    Si, è vero .... e non solo per le lavastoviglie.
    Molti cicli di lavabiancheria, in particolare di quelle con 24 e più programmi di lavaggio, sono dei doppioni di altri con varianti insignificanti tra loro.
    Bella l'analisi.
    Aug 2005
    Bracciano (RM)
    visto che si stava parlando di Energy Logger 3500 vorrei segnalare anche il software alternativo scritto da un olandese che si può scaricare da qui:
    Index of /
    E' un programma da riga di commando con una serie di funzioni simpatiche come generazione di un file per Excel ed altri fogli elettronici con i dati desiderati e la possibilità di programmare i valori di settaggio nel Energy Logger dal computer. Nel dettaglio:
    Usage: EnergyLogger.exe [-f inputfile]
    Version: 0.2.8
    -int : Output values in integers, to avoid regional issues in Excel
    Voltage is in 1/10th Volt
    Current is in mA (1/1000th Ampere
    Powerfactor is in percentage, devide by 100 before use
    Please note: accuracy of Watt and VA-column will decrease
    -tab : Use tab-character as separator between values
    -sc : Use ";"-character as separator between values
    -dpc,dpd: Use "," resp. "." as decimal-separator
    -va : Display column with computed VA
    -watt : Display column with computed Watt
    -values : Do not display legenda on 1st outputline
    -d : Debug-mode
    -start : Show when a new measurement was started
    -dutch : For use in Dutch Excel. Dateformat: D-M-Y. and options -sc -dpc
    -f file : Select an inputfile (only in current dir.)
    -dir : Process all .bin files in current dir. Will override -f option.
    -j [n] : Join sessions which are less than n minutes apart. (default = 5)
    -set : Create a setup-file for the EnergyLogger 3500 (systemtime is used)
    -id [n]: Set logger-ID. Only used for setup-file
    -cur [m]: Set currency in setupfile. [m]=euro,pound,dollar,sFr
    -tar [n]: Set tarif1 & tarif2 to n. Only last 4 digits will be used.
    -tar1[n]: Set Tarif1 in setupfile. (e.g. 1234 = 1,234)
    -tar2[n]: Set Tarif2 in setupfile. (e.g. 56 = 0,056)
    -fut [n]: Set time in setupfile n minutes in the future (default=1)
    -v : Verbose
    -vv : More verbose. Will also show decoded values
    -version: Show program version
    -? -h : Show this help
    Questo programma, a differenza dell'originale, funziona anche con Linux anteponendo 'wine' alla riga di commando.
    Io poi uso il Energy Logger 3500 per monitorare la produzione della mia turbina minieolica, vedi anche qui:
    minieolico si protegge dalle raffiche: video
  7. #207
    Aug 2008
    Buonasera a tutti. Sarei interessato a misurare e registrare i consumi dal mio contatore industriale per valutare se passare dai 37,5 kw di potenza ad una inferiore. Potete darmi qualche consiglio su come fare?
    Grazie.
    Francesco.
    Ultima modifica di gymania; 30-03-2009 a 21:25
  8. #208
    Apr 2008
    Cannobio
    Per quanto riguarda il misuratore elettrico.. io ho trovato su ebay un contatore da barra din a circa 20 euro, display elettronico e ogni 1/2W emette un impulso da 2 connettori, collegato alla mia rete 1wire ora mi fornisce in ogni istante della giornata il consumo effettivo, è molto interessante avere i dati salvati e poterli confrontare con i vari periodi.
    Dimenticavo, sopporta fino a 30A
    Ultima modifica di fringui; 31-03-2009 a 09:40
  9. #209
    Aug 2008
    Ciao Fringui,
    io non sono un'esperto ma nel mio caso 30A non sono un po' pochi? Il misuratore che hai trovato che caratteristiche ha? E' un trifase?
  10. #210
    Apr 2008
    Cannobio
    Quote Originariamente inviata da miropaso Visualizza il messaggio
    Ciao Fringui,
    Esatto, infatti ho riletto la tua risposta e quando ho visto il tuo contratto ho aggiunto l'informazione tecnica.
    Penso che nel tuo caso devi farlo con una cosa un po + industriale.
    Magari il tuo fornitore riesce a darti già un grafico dei tuoi consumi, visto che ormai monitorizzano tutto...
    le caratteristiche tecniche sono queste:
    • Tensione nominale (Un): 230V AC
    • Tensione d’esercizio: 195 ~ 253VAC
    • Corrente di base (Ib): 0.025 A
    • Corrente massima (Imax): 32 A
    • Frequenza di esercizio: 50Hz ±10%
    • Assorbimento interno: 0,5 W
    • Indicatore di alimentazione:
      LED rosso Lampeggia a seconda del consumo
    • Classe: 1
    • Temperatura d'esercizio: -20 °C / +50 °C
    • Terminali In/Out: Fino a 4 mmq
    • Umidità d’esercizio: 75% Umidita’ Relativa
    • Terminali 20-21: interfaccia SO (accoppiatore ottico) producono un breve impulso ad ogni lampeggio e possono essere collegati ad un sistema di acquisizione dati, ovveroun pc o simileconforme alla DIN 43-864 per l'allaccio a sistemi di gestione energetica
  11. #211
    Feb 2007
    dammi il link di ebay, che lo voglio vedere e magari prendere....
  12. #212
    Apr 2008
    Cannobio
    Viste le richieste...
    Questo è il link...
    Contatore elettronico DOMOTICA su eBay.it Attrezzature e strumentazione, Elettronica ed Elettricità, Audio, TV, Elettronica
    Se poi si prende il dual counter su hobby-board.com si può collegare il tutto al pc..
  13. #213
    Aug 2008
    Grazie per la rapida risposta.
    Se si usa un mac al posto del pc pensi si possano rilevare lo stesso i dati?
    Per richiedere un grafico all'enel come posso fare?
    Ciao, Francesco.
  14. #214
    Apr 2008
    Cannobio
    Ciao, Francesco.
    Per il mac.. penso che qualche software in giro esista, ma devo cercare..
    mentre per l'enel.. beh.. chiedere a loro?
    La mia è un'ipotesi... ma sul sito dell'enel se non sbaglio c'è anche il link, ma a me non funziona... hanno qualche pasticcio in ballo con il mio contratto.
  15. #215
    Aug 2008
    Ciao fringui,
    grazie di nuovo per le risposte.
    Ho cercato ancora sul sito dell'enel ma non sono mai riuscito a trovare un bel niente! Potresti postarmi il link?!
    Grazie, ciao.
  16. #216
    Apr 2008
    Cannobio
    Ciao fringui,
    Grazie, ciao.
    Ho provato a spulciare il sito ma non lo trovo più.. il fatto che quel sito è lento, mi manda in crisi spesso il browser, poco leggibile e funzionale... è una delle motivazioni che mi stanno facendo riflettere se cambiare fornitore!!
    Mi spiace, non riesco a ritrovarlo..
    PS per mac qualche cosa c'è:
    Global Reset : 1-Wire on Mac OS X and Universal Binaries
  17. #217
    Aug 2007
    Castelli Romani
    Ciao, se sei di enel supplizio elettrico, il link è ovviamente questo
    Non so come funziona per l'azienda, per un impianto domestico faccio così:
    Una volta loggato,
    accedo ai servizi online dedicato ai clienti di maggior tutela
    Al centro della pagina trovi 3 sezioni, la tua bolletta, il tuo contatore e il tuo contratto
    Nella sezione del contatore trovi "consulta le curve di carico".
    Nel mio caso appare
    Accesso alla procedura, riservata ai Clienti dotati di misuratore orario (GME), per la consultazione delle curve di carico.
    Inserire nel campo USERID il POD (14 caratteri) evidenziato nella prima pagina della fattura (il numero di presa se il POD non fosse disponibile) . Qualora non abbiate mai utilizzato il servizio, la PASSWORD è pari alla matricola del misuratore GME (8 caratteri) riportata nell’Allegato 01 alla fattura stessa. Dopo il primo accesso il sistema impone la definizione di una nuova password.
    ed ovviamente mi fermo.
    Spero ti possa essere utile.
    Che contatore hai? alcuni dati si possono ricavare anche dal contatore.
    ps il sito enel da qualche giorno ha problemi.
  18. #218
    Aug 2008
    Predefinito Per Gigisolar
    Grazie per la risposta.
    Sul sito Enel non ho trovato nulla allora ho contattato telefonicamente l'enel, la risposta é che non sanno neanche di cosa parlo ed eventualmente devo contattare il pronto intervento enel!!!!!!!!!
    Che bella l'Italia!!!!!
    Nessuna ha in magazzino un micro reattore nucleare? Così stacco tutto e chi s'é visto.......s'é visto.
    Grazie ancora. Ciao.
  19. #219
    Aug 2005
    Bracciano (RM)
    Vorrei segnalare che il Energy Logger 3500 può essere ordinato su Conrad.de - Versandkostenfrei-Aktion senza spese di spedizione per l'Italia dal 10-04-09 al 13-04-09 (ore 24.00). Questo vale ovviamente per tutti gli articoli della Conrad. No lavoro per la Conrad, mi è semplicemente arrivata la loro mail promozionale.
  20. #220
    Nov 2008
    Predefinito Misure elettriche degli assorbimenti domestici
    contribuisco volentieri alla discussione illustrando quello che ho realizzato per tenere sotto controllo i consumi domestici. L'obbiettivo che mi ero posto è la misura e controllo del consumo dei principali elettrodomestici (lavatrice, frigorifero, scaldabagno, lavastoviglie+ consumo generale dell'impianto) in modo da ottimizzarne l'utilizzo in funzione anche della produzione dell'impianto fotovoltaico presente sul tetto della mia abitazione. Dopo varie ricerche ho trovato questi interessanti dispositivi Plogg che interposti tra la spina dell'elettrodomestico e la presa consentono di misurare e memorizzare una serie completa di misure elettriche relative al consumo e trasferirle (via bluetooth o zigbee) a un pc per le elaborazioni successive. Non contento del software a corredo (interattivo) ho sviluppato una mia applicazione (java) che monitorizza in modo unattended i dispositivi e pubblica a intervalli determinati le informazioni su un sito esterno (per chi vuole vedere il risultato - è ancora in fase di debug - : Consumi elettrici). Il tutto è installato su un pc sempre in funzione ma a basso consumo e rumore (15W a regime) con disco SSD (VIA ARTiGO Pico-ITX Builder Kit A1000 - VIA Technologies, Inc.). Attualmente sto facendo il porting del software su un dispositivo a minor consumo (NLSU2) (5W).
    Scusatemi per la lunghezza del messaggio.
    Massimo
  21. #221
    Apr 2008
    Cannobio
    Quote Originariamente inviata da maxdodo Visualizza il messaggio
    Massimo
    Wow.. fantastico il pc.. io non sono riuscito a scendere sotto i 30Wh, però ho anche collegato 3 dischi da 1TB in raid 5 per fare da nas, videosorveglianza e altri servizi web.
    Interessante il sistema sulle prese.. un po meno il costo
    Se ogni apparecchiatura che devi tenere sotto controllo devi spendere circa 100$+ altri 120$ per il lettore di questi sensori.. inizia a farsi sentire la spesa.
    Con il sistema dualcounter della 1wire riusciresti a ridurre drasticamente i costi, 28$ ogni 2 contatori (se prendi tutto già montato) e altri 20 euro circa per ogni apparecchiatura, unica pecca non sono così plug&play.
    Però per monitorare 2 apparecchi con il tuo sistema spendi circa 320$, con 1wire circa 50euro, contati male...
    Già che avere tutto senza fili.. è veramente comodo.
  22. #222
    Nov 2008
    Predefinito misura assorbimento elettrico
    Quote Originariamente inviata da fringui Visualizza il messaggio
    In realtà la spesa è + bassa. Io ho speso circa 320 € (al cambio euro-sterlina) per 5 dispositivi. Il pc lo avevo già per altre applicazioni domestiche (stazione meteo, videosorveglianza , antifurto e home automation).
    La soluzione 1wire è sicuramente interessante. Tre anni fa acquistai un dispositivo snap della imsys che, tra l'altro, implementa il bus 1wire ed esegue codice java nativo (microcode). Il problema è il cablaggio. Dover passare i cavi per tutta casa non è il massimo. Inoltre devi costruirti i misuratori di corrente, alimentarli, etcc... Alla fine sei proprio sicuro di risparmiare ? Parlo da hobbista...pentito, che da 35 anni ha costruito con l'elettronica un po' di tutto.
    Massimo
  23. #223
    Apr 2008
    Cannobio
    Massimo
    Beh.. è l'unica ma grossa limitazione della 1wire rispetto alle onde radio.
    Però... se uno non vuole troppe onde radio aggiuntive in casa...
    Beh del costo sono certo, appena fatto per misurare casa, contatore che emette impulsi 20 euro su ebay, dual counter preso su hobby board 28$ (ho ancora 1 ingresso libero dove dovrei collegare un dispositivo per leggere il contatore del gas) e la scheda collegata alla seriale, forse 3 euro di componenti.
    Nel mio caso sono "fortunato" perchè facendo la casa ho previsto tanti tubi un po ovunque (che comunque non sono bastati)
  24. #224
    wp1
    wp1 non è in linea
    Apr 2008
    da quando ho installato l'imp. ftv non ho + la misura diretta dei consumi ma questa è calcolata per differenza fra le misure dei contatori. nel dubbio che questo calcolo fosse corretto, ho installato nel centralino un contatore, 2 moduli, 60€, che misura il consumo totale e così lo posso confrontare con il calcolo fra le letture dei contatori...se può servire...
  25. #225
    Jan 2009
    Con l'Energy Logger 3500 ho provato a misurare il consumo della TV al plasma.
    Sulla TV ho messo il fermo immagine per evitare variazioni di consumo e ho visto che lo strumento indicava quasi 500 W, la cosa mi è sembrata strana visto che il sul manuale della TV viene indicato un consumo massimo di 385 W.
    Per capire meglio la situazione ho verificato che fosse spento tutto quello che poteva generare variazioni di assorbimento di potenza (frigorifero, lavatrice, lavastoviglie, riscaldamento, ecc) e nel caso non fosse spento l'ho spento, dopo sono andato a vedere sul contatore Enel la potenza assorbita (che ha risoluzione di 100 W) dal mio appartamento che è risultata essere di 600 W, dopo aver spento il televisore (che nel frattempo era rimasto con il fermoimmagine da prima della misura con l'Energy Logger 3500), il contatore Enel misurava 200 W, quindi per differenza il TV consumava 400 W, un valore che mi sembra più realistico dei quasi 500 W dell'Energy Logger 3500.
    Considerando che il contatore Enel dovrebbe essere abbastanza preciso (visto che l'Enel si basa su esso per fatturare il consumo e casomai avrebbe interesse ad approssimare per eccesso e non per difetto) e che 400 W (considerando che il contatore ha risoluzione di 100 W) sono abbastanza vicini ai 385 W massimi dchiarati sul manuale del TV, penso che l'Energy Logger 3500 non sia tanto affidabile, presuppongo che il problema sia nel misurare il corretto sfasamento tra tensione e corrente, perché provando a misurare lampadine a incandescenza, in cui non c'è sfasamento, la misura era corretta.
