ma invece lavastoviglie con doppio ingresso?
[LAVASTOVIGLIE] ..con doppio ingresso acqua CALDA / FREDDA
Scusate Manofthemoon ha chiesto e parla di lavastoviglie, voi gli state rispondendo di lavatrici.
Manofthemoon quasi tutte le lavastoviglie possono utilizzare direttamente l'acqua calda prodotta con altre fonti differenti dalla resistenza elettrica a bordo.
L'unico componente che potrebbe soffrirne sono le guarnizioni in ingresso, progettate solo per acqua fredda, comunque alcuni modelli riportano che possono essere utilizzati anche con acqua direttamente calda in ingresso, altri non lo dicono, ma č possibile.
Integrano in modo automatico ed ottimale, l'unico problema č che fanno il risciaquo freddo con l'acqua calda proveniente dal sistema esterno, perchč hanno un solo attacco.
L'unico problema č che i piatti non si asciugano e quindi occorre aspettare un pņ oppure asciugarli a mano.Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
Capitolo Lavatrici:
moderazione (gattmes) questa parte si trova nella sez. [lavatrici]... con Doppio ingresso...
Capitolo Lavastoviglie:
Tutte le recenti lavastoviglie accettano indistintamente acqua calda (max 60 gradi) o fredda. L'unico problema č che fanno i risciacqui con l'acqua calda e quindi si avrebbe uno spreco di acqua calda. Se perņ si tiene conto che il consumo per un lavaggio completo va dagli 8 litri ad un massimo di 20 lo spreco č praticamente irrisorio (se pensiamo a un impianto solare che produrrą almeno 6 mesi l'anno acqua calda in esubero).
L'unico vero problema secondo me sono i risciacqui con acqua calda perchč meno efficienti, l'acqua calda tende a creare schiuma e quindi si potrebbero avere dei residui di sapone.
Per quanto mi riguarda ho l'abitudine, solo per il lavaggio ciclo breve (consumo totale di acqua 8 litri a 65 gradi), di effettuare sempre un ammollo (consumo di 4 litri) dopo il lavaggio proprio per eliminare eventuali residui di sapone. Nel lavaggio eco (50 gradi) non lo reputo necessario visto che questo ciclo prevede ben due risciacqui in automatico...
Ignoro invece il motivo per cui il risciacquo con acqua calda non farebbe asciugare le stoviglie... io dopo ogni ciclo di lavaggio che comprenda anche l'asciugatura (quindi il normale, l'intensico e l'ecologico) ho sempre le stoviglie perfettamente asciutte (meno ovviamente eventuali ristagni d'acqua per manici o coperchi messi male...).
La mia lavastoviglie č una REX con classe AAA, mi sembra pagata sui 450.
Saluti AndreaUltima modifica di gattmes; 24-01-2010, 16:17.
[lavastoviglie] ..con Doppio Ingresso Acqua
Ciao a tutti.
La mia lavastoviglie (nuova) a detta dell'assistenza tecnica (ometto l'azienda), sembra non sia compatibile con l'allacciamento all'acqua calda sanitaria, che produco grazie a pannelli solari.
Un vero peccato. A mia precisa richiesta sul motivo per cui suddetta lavastoviglie non č adatta, la ragazza al call-center, si č chiusa dietro un "scelta politica aziendale".
Ma ha anche aggiunto, che sono libero di farlo, ma se poi la lavastoviglie si guasta, non sono coperto dalla garanzia. Grazie tante...
Vorrei sapere, secondo voi, quanto puņ essere probabile tale evento (una rottura).
Immagino che l'inghippo stia nel fatto che il termostato interno non rilevi l'ingresso di acqua calda, e perciņ tenti di scaldarla oltremodo.
Che mi dite?
Grazie a tutti in anticipo.
Luca
Originariamente inviato da [Galma] Visualizza il messaggioCiao a tutti.
Inoltre, per quanto riguarda la garanzia: vorrei proprio vedere come fanno ad intuire, stabilire e dimostrare che la lavastoviglie č stata attaccata all'acqua calda anzichč la fredda...
Infine: non ho mai saputo di alcuna lavastoviglie che avesse il benchč minimo problema ad esser attaccata all'acqua calda. A meno che non ci abbiano messo apposta un termostato, collegato ad una microcarica di T4 sullo stampato dell'elettronica, che la fa esplodere quando la colleghi all'acqua calda, non vedo quale possa essere il problema...
Non conosco il principio di funzionamento della lavostoviglie in oggetto ma il motivo potrebbe essere semplicemente la presenza di un flussostato che di persč č un apparato molto semplice ma realizzato con materiali che non devono reggere a temperature superiori a quelle dell'acqua di rete quindi se mandi dentro acs a temperature elevate si rovina e non funziona, in quel caso riescono a capire che hai messo in ingresso acs! Comunque a mio parere se metti acs in ingresso non superiore ai 45° anche con flussostato la lavostoviglie va una meraviglia!
Non fidandomi del call-center, o perlomeno per quella strana legge per cui, per avere una risposta "decente" da un'assistenza, occorre battere il chiodo pił volte, fino a trovare un operatore "studiato", ho anche scritto all'azienda via mail.
Udite udite..
mi hanno risposto: "La informiamo che il modello di lavastoviglie da Lei acquistato, supporta una temperatura di ingresso acqua, pari a 60°C."
Grazie Archimede, grazie omaccio per i vostri gentili consigli, avevate ragione!
La temperatura dell'acqua non supererą comunque i 60°, al massimo la farņ andare a 50°.. no?
Se č permesso, a questo punto, per dare un servizio al forum, potrei pubblicare anche il nome della lavastoviglie.
Che dite?
Originariamente inviato da [Galma] Visualizza il messaggioSe č permesso, a questo punto, per dare un servizio al forum, potrei pubblicare anche il nome della lavastoviglie.
Che dite?
Non mi sembra nč spam nč pubblicitą... ma semplice ed obiettiva informazione.
ciao sono un vecchio riparatore di elettrodomestici, nelle lavastoviglie non esiste il flussostato ( mai visto ) per la regolazione della quantitą di acqua si utilizza il "pressostato"
a casa mia funziona la lavastoviglie da anni con i pannelli solari in estate, ed in inverno con il fornello a legna acceso, con l'acqua riscaldata con la legna.
il problema č solo la valvola di entrata dell'acqua (elettrovalvola ) viene garantita per 60/65 gradi ...sirotex....ad esempio.
se vuoi per evitare problemi cerca di miscelare l'acqua con 2 rubinetti
io ho collegato lavastoviglie e lavatrice all'acqua calda due anni fa e ancora funzionano...
L'unica fregatura č che cosi' usano acqua calda anche per risciaquare: quando tiro fuori il bucato č sempre bollente!
A questo punto, mi chiedo se il risparmio ci sia davvero!
Qualcuno č in grado di fare una tabella di confronto tra costo del riscaldamento elettrico e quello a gas?!? (io non ho i pannelli)Batterie, DoD e profonditą di scarica: *** Scaricare le batterie solo fino a metą prima di ricaricarle. *** Al piombo da 60 km: usata 20 km per volta durerą 60.000 km, 60 km per volta ne durerą 12.000. *** Al litio da 60 km: usata 20 km per volta durerą 120.000 km, 60 km per volta durerą 60.000 km.
-- Jumpjack --
Infatti ho chiesto se mi conviene lo stesso...
Mi hanno detto che l'acqua calda "a gas" costa meno di quella elettrica, ma non so se col fatto di usarla anche per risciacquare alla fine mi conviene o no.
Pero' mi hanno fatto notare che avrei fatto con acqua calda anche il risciacquo solo DOPO che ho fatto la modifica.... quindi prima di RImodificare l'impianto, vorrei sapere.Batterie, DoD e profonditą di scarica: *** Scaricare le batterie solo fino a metą prima di ricaricarle. *** Al piombo da 60 km: usata 20 km per volta durerą 60.000 km, 60 km per volta ne durerą 12.000. *** Al litio da 60 km: usata 20 km per volta durerą 120.000 km, 60 km per volta durerą 60.000 km.
-- Jumpjack --
Originariamente inviato da jumpjack Visualizza il messaggioMi hanno detto che l'acqua calda "a gas" costa meno di quella elettrica, ma non so se col fatto di usarla anche per risciacquare alla fine mi conviene o no.
Quindi, o cambi la lavatrice (e te ne prendi una con il doppio attacco), oppure torna pure tranquillamente ad attaccarla all'acqua fredda.
Lavastoviglie Con Doppio Ingresso Acqua
Ciao a tutti.
Ho letto e riletto tutti gli interventi possibili riguardo all'oggetto del mio tread.
Per le lavatrici č chiaro che al momento in commercio esistono: Miele, Rex ed LG.
Ma per ste benedette Lavastoviglie, non ho afferrato se esiste qualcosa in commercio con doppio ingresso?
Grazie a tutti in anticipo per le risposte.
Ultima modifica di gymania; 16-03-2009, 21:11.
Ma perchč ti preoccupi cosģ tanto?
Monta tranquillamente la tua lavastoviglie al rubinetto caldo.
Al max metti alle spalle una valvola miscelatrice dalla quali setti la temperatura di ingresso.
Non credo che tu usi la lavastoviglie a freddo...quindi vai tranquilloa nche con solo un ingresso.
Verifica solo dal libretto di istruzioni se l'elettrovalvola al suo intenro resista alla temperatura dell'acqua in ingresso.
Ho appena acquistato la mia prima lavastoviglie Hotpoint Ariston.
Sul manuale c'č scritto espressamente che puo essere collegata indifferentemente all'acqua calda o fredda.
Evidentemente sono stati bombardati di richieste di questo tipo ed hanno deciso di scriverlo sul manuale.
ciao Gigi solar...io la mia lavastoviglie della tua stessa marca l'ho acquistata quasi 2 anni fa...e sul manuale c'era gią scritto che poteva essere collegata anche all'acqua calda!Ultima modifica di nll; 16-05-2010, 20:20. Motivo: Citazione inutile, riferisce al messaggio immediatamente precedenteIl mio sito:www.unmondodifferente.com Campagne, iniziative, notizie, comportamenti per avere un mondo piu pulito, risparmiare soldi ed evitare sprechi di energia.
Lavastoviglie anche per acqua calda
Intanto la REX ELECTROLUX ha immesso sul mercato una lavastoviglie predisposta anche per l'acqua calda.
Dal Depliant:
"Grazie al nuovo sotware elletrronico evoluto, le Techna Green RICONOSCONO le temperature di ingresso dell'acqua calda e regolano di conseguenza la durata del programma scelto, ottimizzando l'efficacia di lavaggio senza sprechi di energia.
Alimentate ad acqua calda risparmiano fino al 35% di energia rispetto all'alimentazione ad acqua fredda".
Lavastoviglie attaccata al solare, ma d'inverno?
Ho appena installato dei pannelli solari per acs e vorrei sfruttarne la produzione anche con la lavastoviglie. Certamente d'estate si risparmia, ma d'inverno?
La lavastoviglie sfrutterebbe la caldaia (anche se parzialmente integrata dai pannelli). Siamo sicuri che convenga? Oltre alla convenienza di scaldare con gas piuttosto che con serpentina elettrica bisogna considerare che:
1- l'acqua calda non arriva subito (si risolve facilmente aprendo il rubinetto vicino prima di accendere la lavastoviglie);
2- rimane acqua calda nei tubi;
3- anche il risciacquo verrį fatto con acqua calda;
Qualcuno ha giį sviscerato il problema, fatto dei calcoli? Mi sembra si parli molto di lavatrice a poco di lavastoviglie.
Forse la soluzione migliore é collegare la lavastovigle a tutte e due le sorgenti e con un rubinetto manuale fare lo switch estate/inverno in base a come vanno i pannelli. Dite che é troppo compicato e non ne vale la pena?
Grazie a tutti e saluti
Michele
bisognerebbe se possibile utilizzare la lavastoviglie e lavatrice durante il giorno e non la sera,sfruttando cosi' il sole che e' gratis,nelle case nuove isolare anche le tubazioni acqua fredda degli impianti,isolare il tubo acqua calda da lavastoviglie (trice) a muro,isolare tutti i tubi accuratamente fino a caldaia o pdc,per eliminare al massimo le dispersioni.
ma conviene veramente ?
salve a tutti ,
anche io ho fatto una ricerca sull'argomento contattando i call centre dei vari produttori e leggendo i manuali disponibili sui siti .
il risultato e' stato che tutti i maggiori produttori certificano l'utilizzo di acqua calda sino a 60 gradi anche se in particolare uno di questi ne sconsiglia l'utilizzo in quanto i propri prodotti utilizzano durante l'asciugatura la differenza di temperatura che si crea con l'imissione di acqua fredda nel risciacquo .
in realta' il punto su cui riflettere e' : le nuove lavastoviglie utilizzano dai 10 ai 12 litri di acqua per lavaggio . quale risparmio si puo' ottenere con un utilizzo di acqua cosi' contenuto ? quanti litri di acqua fredda contenuti nelle tubazioni verranno caricati prima che arrivi quella calda considerando che ne verranno caricati pochi litri per ciclo ?
alla fine mi sono convinto che il vero risparmio si potrebbe ottenere solo con lavatrici a doppio ingresso dove i litri in gioco sono decisamente superiori ( anche 50 lt per lavaggio ?)
vinx
Originariamente inviato da bianco31 Visualizza il messaggioHo appena installato dei pannelli solari per acs e vorrei sfruttarne la produzione anche con la lavastoviglie. Certamente d'estate si risparmia, ma d'inverno?
Non dimentichiamo inoltre che di solito, quando metti i piatti in lavastoviglie, vanno "pretrattati"... e di solito lo si fa con l'acqua calda, nel lavello che si trova a 50 cm dalla lavastoviglie. Quindi, quando la lavastoviglie parte, l'acqua nei tubi č gią bella calda.
Inoltre, risciacquando con l'acqua calda, puoi anche eliminare la fase di asciugatura finale (limitandoti ad aprire il portello della lavastoviglie quando ha finito), e risparmiare la relativa energia.
Anche se il contributo dei pannelli d'inverno sarą minore, in ogni caso ti innalzerą di parecchio la temperatura dell'acqua rispetto a quella dell'acquedotto, e quindi il tuo bel risparmio ce l'avrai comunque (anche se minore che non in estate)
