Discussione chiusa
Visualizzazione dei risultati da 1 a 1 su 1
    Apr 2008
    San Donato Milanese
    Predefinito Ripartizione condominiale
    Nel mio condominio di 66 appartamenti vogliamo introdurre un sistema di regolazione e misurazione che permetta di regolare e temporizzare separatamente il riscaldamento di ogni appartamento, al limite di ogni radiatore.
    I radiatori di ogni appartamento sono serviti da più colonne di alimentazione, per cui sembra difficile una regolazione centralizzata. L'ideale dovrebbe essere una regolazione separata per ogni radiatore, con misura dei singoli consumi da trasmettere a un apparecchio unico.
    Guardando nel sito della Honeywell sembra che il sistema CM Zone sia il più flessibile e insieme permetta di ridurre al minimo gli interventi idraulici; in pratica se ho capito bene, solo l'aggiunta alle valvole dei radiatori di altrettante valvole termostatiche che regolano la circolazione dell'acqua in modo da mantenere la temperatura voluta (anche in funzione dell'ora ?), misurano il consumo e lo trasmettono a un rilevatore centrale.
    Ho capito bene ?
    moderazione (gattmes): allora posta nella zona riservata al riscaldamento!
    Ultima modifica di gattmes; 10-03-2010 a 17:22
  1. informazioni per ripartizione fasi
    Da rianniar nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
  2. Impianto condominiale
    Da dix nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 4
  3. consenso condominiale
    Da riemann nel forum Termico
  4. Autorizzazione condominiale
    Da gioto nel forum Conto Energia e legislazione (vecchio da smistare CHIUSO)
    Risposte: 34
  5. Impianto condominiale
    Da nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 6
