Vedi, continui a sbagliarti, essendo che l'elettronica è la medesima per tutti i modelli di apparecchi: gestione della rotazione del motore (se presente), sensore umidità e temperature (se presente), interfaccia (se presente); l'affidabilità di un modello a gas è inferiore e richiede molta più manutenzione per via della pulizia e regolazione degli ugelli di combustione, accenditore gas, termocoppia, elettrovalvola gas, pericolo di incendio, necessità di canne fumarie con requisiti particolari e quant'altro collegato alla gestione di fiamme vive, problemi che apparecchi elettrici resistivi non hanno (e neanche quelli a vapore!), idem quelli a PDC, visto che è un circuito sigillato la manutenzione è inesistente se non in causa di guasto, guasto che come abbiamo detto, avviene con tutti gli apparecchi.
ASCIUGATRICI: qui tutte le domande e i dubbi
Originariamente inviato da sergiodani Visualizza il messaggiook ho capito che sono un ignorante.Grazie.
Io invece ,per adesso, non devi picchiare nessuno....la goreje va una meraviglia.....consiglio generale...mettetela in alto...è una pacchia!!!!!!Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
Originariamente inviato da Kintaro Oe Visualizza il messaggioAlla fine ho preso la SMEG, ma su poste shop era finita e a quel prezzo non l'ho più ribeccata.
Ciao a tutti.
Ripesco questo 3d perchè sto valutando l'acquisto.
Ho cambiato nome al 3d perchè la sfida gas-PdC-condensazione è ad oggi abbastanza superata dalla realtà, che ha imposto le PdC per la maggior efficienza (salvo casi particolari).
Riassumo brevemente le principali informazioni ricavate da tutti i vostri interventi (e in particolare di Alfagammotronico) e vi chiedo eventuali aggiornamenti.
Istallazione prevista in interno (motivo in più per preferire le PdC che scaldano meno e sono più efficienti)
Mi sapete dare info sul "kit di congiunzione" o su come metterla in sicurezza sopra la lavatrice?
Alfa sconsigliava quelle di Bosch e del gruppo BSH (?) per l'assenza dell'inversione del senso di rotazione: è ancora così?
Inoltre Bosch e Siemens non avevano filtri ma un sistema autopulente un po' criticato: è ancora così?
I kg dichiarati sono ingannevoli, conta di più il volume del cesto: con 120l si asciugano bene circa 6kg di bucato.
Sempre Alfa consiglia di effettuare prima centrifuga a giri elevati (almeno 1400).
Da un sito linkato si ricava, per quelle da 7kg, consumi per ciclo pari a circa 0,31-0,42-0,49 kWh per le classi A+++ - A++ - A+.
Infine se avete consigli recenti su marche/modelli con un buon rapporto qualità prezzo....
nel frattempo inizio l amia ricerca, cercando di privilegiare come detto dal nostro guru le SMEG, o al limite ElectroluxI miei articoli su risparmio energetico, veicoli elettrici, batterie e altro
Io.....gorenje....mi trovò bene......passò da una lavatrice 8kg direttamente in asciugatrice......NON devo svuotare la vaschetta....luce interna.....si puliscono bene i filtri.....METTETELA IN ALTO!!!!Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
giusto l'avevo segnata tra le papabili, vedrò se e dove si trovaI miei articoli su risparmio energetico, veicoli elettrici, batterie e altro
BSH è il nome di Bosch/Siemens/Hausgerate = elettrodomestico Bosh Siemens, visto che fino ad ora le aziende sviluppano lo stesso prodotto e poi lo vendono sotto i due marchi (la cosa potrebbe cambiare presto e Siemens si disfa della sezione elettrodomestici... ma non sono più tanto aggiornato di questo).
Condivido che Gorenje sia ottima davvero, Sennò le SMEG (che sono rimarchiate Beko con migliori garanzie date dall'azienda Italiana) e poi il gruppo Electrolux e gli altri a seguire. Ovviamente è un mio parere personale!
ok guardo ma una domanda ulteriore: è vero che ormai se un elettrodomestico si rompe dopo x anni spesso conviene cambiarlo, ma nel caso 'ste Gorenje hanno assistenza? un centro generico può ripararle?
Giuggiolo, la tua quale modello è?Ultima modifica di richiurci; 03-09-2015, 16:39.I miei articoli su risparmio energetico, veicoli elettrici, batterie e altro
Gorenje ha una rete di assistenza in tutta Italia, nel caso puoi verificare chiamando il numero riportato nel sito per vedere il centro più vicino a te.
Quanto alla riparabilità, direi che è tendenzialmente falso, a meno di un guasto al circuito frigorifero la riparazione costa sempre meno di una macchina nuova, e comunque non è il costo di un preventivo che uccide in questi casi, quindi verificare prima di comprare nuovo è sempre una buona cosa.
si hai ragione da come ho scritto sembra che butti via di tutto
Ho ragionato sul mio "vissuto", non ho mai avuto guasti precoci e quindi...dopo più di 10 anni la lavastoviglie e la lavatrice le ho cambiate per i miglioramenti sopraggiunti nel frattempo e la riduzione prezzi (a parità di prestazioni)
Alfa secondo te...limitando la scelta ai tuoi consigli ho trovato come migliori prezzi:
- SMEG DHT73LIT:A+++, 7kg 1,25 kWh lavaggio a 500 euro
- GORENJE D8666N: A+++, 8kg 1,4 kWh/lavaggio, 644 €
La differenza nel consumo, se ho capito bene, è solo dovuta al calcolo fatto su 7 e 8 kg, quindi se uno le usa con lo stesso carico consumano più o meno lo stesso.
500 euro per la smeg A+++ è un prezzaccio....I miei articoli su risparmio energetico, veicoli elettrici, batterie e altro
Sto valutando anche io l'installazione di una asciugatrice in PDC..
Per quanto riguarda la marca mi fido solo di REX..Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
Originariamente inviato da alfagammatronico Visualizza il messaggio
Adesso è solo a marchio Electrolux o al massimo (vecchio stock) Electrolux-Rex...
Mai un problema.
Con altri blasonati vedo i miei colleghi che sono sempre in ballo con l'assistenza.
Un po bruttini da vedere rispetto agli altri ( sono molto piu' spartani )... ma sicuramente molto affidabili.
Il frigor che ho appena acquistato ha ancora il termostato elettromeccanico a bulbo .... compressore molto piccolo e gas R600 ( fantastico x efficienza e impatto ambientale ) credo durera almeno altri 20 anni .
F.Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
io ho preso da poco questa:
L87695WD AEG
Per problemi di spazio ho preferito avere un unico elettrodomestico e oltre a risparmiare lo spazio vado a risparmiare anche tempo; Questa lava asciuga diversamente dalle altre permette di inziare un ciclo di lavaggio per poi terminare dopo un asciugatura, non ho trovato altri modelli con questa caratteristica (forse un miele da 4000€).
La lavastoviglie è pesante, silenziosa si sente solo la pompa di svuotamento, e la centrifuga quando va oltre i 1400giri.
Sono contento del mio acquisto per un vantaggio estetico, avendo due elettrodomestici mi sarei sentito in una lavanderia.FTV: 4,6KWp SOLAREDGE - SUNPOWER - OTTIMIZZATORI SUD\EST-NORD\OVEST (50:50) EOLICO: windmaster, BR3, pala da definire...
Impianto di riscaldamento: ROTEX HYBRid 8KW, con pannelli radianti t 40° ACS: ROTEX HYBRID, senza accumulo, con integrazione Tsolare ARISTON Circolazione naturale 200litri VARI: Piano induzione Bosch, Autoclave Inverter, Circolatore acs
un po' ti capisco, aspetto con ansia il momento in cui dovrò metterle una sopra l'altra...I miei articoli su risparmio energetico, veicoli elettrici, batterie e altro
Ora non ricordo il modello.....comprata sul "peperoncino rosso" a 700 e rotti euro.....3 modelli.....quello di mezzo. http://www.youtube.com/watch?v=Q1qNtxlqD0. http://www.redcoon.it/B535049-Gorenj...ontale#databoxFaccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
aggiornamento un po' OT....
Visto il prezzo e le prestazioni equivalenti ho preso la smeg.
Non è certo una novità in rete, a sembra che smeg stia facendo una politica aggressiva su questo e altri modelli. Insomma... molti negozi online la hanno a quel prezzo disponibile, ma se chiami tutti ti dicono che devono verificare, dipende da quanti ne consegna smeg ecc ecc
Ho comprato su uno dei pochi siti dove accettano il ritiro E il pagamento al bancone. Non vorrei ritrovarmi con un oggetto pagato e attese di settimane...I miei articoli su risparmio energetico, veicoli elettrici, batterie e altro
Sono abbonato ad altro consumo......e proprio oggi mi è arrivata la rivista con prove di asciugatrice.......se io faccio foto alla pagina con cel e poi posto qui......violo qualche regola???Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
direi di no, ho qualche dubbio sui diritti ma se fai una foto di un solo articolo o meglio solo parte di esso...I miei articoli su risparmio energetico, veicoli elettrici, batterie e altro
riguardo quella di ricmy... oddio, uno può fare le sue valutazioni ma il consumo aggiuntivo per asciugare è intorno ai 5 kWh, è una classe A!!
Consuma circa 4 volte più...preferisco avere due elettrodomestici e risparmiare in bolletta.I miei articoli su risparmio energetico, veicoli elettrici, batterie e altro
ieri ho fatto un lavaggio semplice con asciugatura ha consumato circa 1kwh di 3 kg di roba.
sto ancora facendo delle prove in quanto è la mia prima lavatrice per cui penso che per i lavaggi potrò ottimizzare meglio i consumi di detersivo e energia ma credo di essere ben lontano dai 5kwh dove hai trovato questo valore?FTV: 4,6KWp SOLAREDGE - SUNPOWER - OTTIMIZZATORI SUD\EST-NORD\OVEST (50:50) EOLICO: windmaster, BR3, pala da definire...
giuggiolo: quindi le nostre manco le considerano?
Devo dire che.... ho disdetto anni fa altroconsumo.
A parte le prove, fatte in maniera un po' superficiale, quello che mi fece disdire fu il fatto che predicavano contro gli aumenti ingiustificati dovuti all'euro, e aumentarono il prezzo dell'abbonamento in maniera assurda perchè... la carta..l'euro...
Ricmy: io l'ho letto qui:
L-87695wd aeg lavasciuga classe a+++ 9 kg lavaggio 7 - lavatrici/lavasciuga lavasciuga - clickforshop
ma anche sul loro sito sembra sia così:
L87695WD | Lavasciuga | AEG | Acquisti | Lavanderia
magari ho capito male, ma in asciugatura sembra una classe A.
Il consumo non so come viene calcolato, molte asciugatrici lo danno a pieno carico e a mezzo carico, cotone con un certo contenuto di acqua.
Beh magari ci confronteremo, per molti elettrodomestici più la classe è alta più la differenza tra consumi dichiarati e reali aumenta...I miei articoli su risparmio energetico, veicoli elettrici, batterie e altro
Devo dirti la verità prima di rispondere col messaggio precedente avevo fatto una piccola indagine per vedere se avessi sbagliato in quanto il mio calcolo è comunque empirico e approssimativo ma penso di poter dare una tolleranza di 0.5kwh.
Il consumo di 6kwh è dato utilizzando il ciclo cotone a 60gradi.
io in 1 mese da quando la ho facendola marciare parecchio per fare varie prove, ho usato questo ciclo solo una volta per dei tappeti, solitamente per la roba di tutti i giorni non sorpasso i 30gradi e gioco con il mezzo carico se non raggiungo un carico notevole.
ll lavaggio sta anche su 4\5 ore di funzionamento ma non scaldando l'acqua il consumo è bassissimo, conta che l'acqua sarà già a 10 gradi in estate deve scaldare un Delta di 20°
Come finirò queste prove ad acqua fredda farò una miscela di fredda\calda per inserire acqua sempre sui 20° miscelandola con la calda prodotta dal termosolare.
essendo poi a pdc se si fa funzionare in orari caldi oltre a autoconsumare da ftv si ottiene un COP alto per il riscaldamento dell'aria quando si va a utilizzare l'asciugatura.
inoltre il kwh da me consumato include anche l'asciugatura per il solo lavaggio penso che il consumo si aggira su 800whFTV: 4,6KWp SOLAREDGE - SUNPOWER - OTTIMIZZATORI SUD\EST-NORD\OVEST (50:50) EOLICO: windmaster, BR3, pala da definire...
Sono oramai 2anni che non uso acqua fredda in lavatrice !!!!!!!Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
