Deumidificatore: : QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da Zumerle Visualizza il messaggio
    Sicuramente NO, io ho fatto 13 anni con condizionatori on off di assoluta sottomarca, li ho sostituiti con tipo inverter ma, funzionano ancora. E' finita la storia di "chi più spende, meno spende". Saluti
    Si si poi scalda tu con le sottomarche
    • Tanto per precisare! Sono stato un istallatore. e ho dedotto che, quando la differenza di prezzo tra marca e sottomarca, supera il 30 % sarebbe tutto da vedere. Esempio nel mio caso, ho preferito i sottomarca e ne è valsa la pena. In 13 anni di funzionamento ( manutenzione costante) nei miei, non si è fottuto niente di niente e mi hanno reso bene. Come specificato, li ho sostituiti perchè ON OFF. Ma sinceramente ho dei dubbi. Mentre mi è capitato di fare interventi su grandi marchi, anche per delle stuppidagini. ma era giusto che per l'intervento e la sostituzione, (es. condensatore compressore e manutenzione), il cliente pagasse qualche centinaia di €. E' logico che chi abbia speso migliaia di € x un condizionatore, a fronte di qualche centinaio di € di spesa per la riparazione, non si tiri indietro. Oggi con 250 € (più spese)cambi tutto. Di fatto anche le grandi marche, mi sembra che abbiano adeguato il prezzo di vendita proporzionalmente al valore del bene venduto in concorrenza degli altri. La pubblicità " costa milioni di €" nonostante che la qualità differisca si e no in un 10-20 % in positivo. Questa è la legge di mercato, ci deve essere sempre qualcosa che costa di più, giusto per fare la differenza dello STATUS QUO, se così mi sembra si possa dire. Cmq chiunque è libero nelle proprie azioni. Io fino a prova contraria ho le prove di aver approfittato delle mie idee.
      1° FV 6,6 kw/p CE 2010 - 2° FV 3,16 kw/p 2016 - 2 Pannelli solareTermico, accumulo 200 lt. - PDC Carrier aria/h2o da 15 kw- Casa 160 mq CAPPOTTO Termico 10 cm. Prov. VARESE
      • Sapere consigliarmi un modello di climatizzatore che abbia l'unità interna bassa? Dal filo sotto della scatola della predisposizione al soffitto ho solo 26 cm
        • Mi sa proprio che non ce ne siano, il minimo che mi è capitato è 25 cm ma, attenzione, sopra bisogna minimo lasciare 4-5 cm. Primo per la circolazione d'aria in entrata ma, principalmente perchè non potresti aprire il frontalino dello split, per pulire i filtri. L'unica è che lo monti più in basso, in quel caso devi mettere una pompetta elettrica per l'espulsione della condensa.
          • La pompetta ci sta nella cassetta della predisposizione?
            • Ci sta è fatta apposta Ci sta Anbhe nello split
              • Hai un modello da suggerirmi già testato?
                • Carissimo, è già un paio d'anni che sono in pensione, non faccio quasi più niente, non saprei indicarti un modello odierno. Cmq su ebay ne trovi quante vuoi.E ad un prezzo abbordabile. A mio parere tu sei obbligato ad abbassare lo split. Il tubo dello split lo devi infilare nella pompa, quando rileva l'acqua la pompa va in funzionee puo superare anche altezze di metri. Vedi qui (POMPA INTERNA SCARICO CONDENSA SFA SANICONDENS CLIM MINI SCONCLIMM | eBay)
                  • @zumerle
                    Daikin, Mitsubischi ed altri top gamma danno anche 5/6 anni di garanzia
                    io ne ho visti diversi e ti assicuro che i top gamma oltre che essere meno rumorosi hanno un'efficienza differente, sensori di temperatura che lavorano bene e soprattutto lavorano decisamente bene in pompa di calore e con ottima efficienza nelle t critiche (4-7°C) segno di componentistica ben progettata
                    certo se devi solo rinfrescare pochi gg l'anno tanto vale prendere il cinese
                    • Mi sembra di aver specificato che i miei 4 sono "sottomarca" hanno 13 anni e pensa funzionano ancora bene, hanno funzionato sia d'estate che d'inverno, certamente dopo 13 anni credo che siano un po spompati, e li ho solo sostituiti con tipo inverter, anche questi "sottomarca" il tutto con pochissimo materiale di istallazione, mi sono costati 1260 €. Non è che a me, non piacciano quelli di marca, per carità, ne ho montati qualche centinaio. Se solamente 4 condizionatori "di marca" mi fossero costati 1500 - 1600€ avrei optato per quelli ma, invece mi sarebbero costati quasi il doppio. E non è che siano il doppio più efficenti e facciano la metà del rumore! La buona manutenzione, serve anche a loro, come pure anche qualche riparazione fuori garanzia, succede anche alle grandi marche. Io ragiono così. Poi è vero qualche cliente ha voluto il non plus ultra delle marche, contenti loro!
                      p.s. generalmente è il compressore che è garantito 5 anni "così dicono" in ventanni che ho fatto anche questo lavoro, mai cambiato un compressore. Certamente che se uno fa una spesa di un paio di migliaia di € conviene che aggiunga "a pagamento" l'estensione di garanzia.
                      • Dimenticavo, ma dove credi che siano fatti i condizionatori di marca? In Giappone, in America, in Germania, in Inghilterra in Italia ecc. ecc. Sono fabbricati dove la manodopera costa meno, cero le grandi marche hanno i loro supervisori sul posto, e in certi casi posti rischiosi.
                        • Ho notato che il samsung AR7000 è alto 26cm, quindi potrebbe andarmi bene...
                          • La garanzia è di serie altro che pagamento
                            Per quanto riguarda i climatizzatorinon sono fatti tutti in cCina, Daikinha delle linee fatte in Europa e il top gamma ururu sarara è made in japan
                            Le linee base tipo i siesta sono cinesi
                            • alexsky. Puo darsi che oggi (sono da qualche anno pensionato) non sono più al corrente cmq, mi è nuova che le grandi marche garantiscano il prodotto "in totale " per 5-6 anni, (attenzione quasi tutti garantiscono il compressore, per quegli anni)se anche fosse! Dato il prezzo di vendita, potrebbero fare anche 10 anni. Perchè come ho specificato anche i miei "sottomarca" hanno funzionato benissimo per 13 anni e ripeto li ho solo sostituiti con inverter ma, funzionano ancora.
                              Tu stesso lo dici fatti tutti in cina, in europa? Assemblano!!! Se ne apri qualcuno, ti rendi contoche all'interno ci sono etichette, timbri ecc.ecc. che riportano al made in cina.
                              Io rimango del parere che è troppa la differenza di prezzo in proporzione al livello di qualità.
                              • rinoronie. Si va benissimo ma, come ho già detto,non puoi mettere lo split contro il soffitto. Devi lasciare almeno 4-6 cm.
                                • Confermo l'importanza di lasciare spazio intorno al CDZ.
                                  Qui alcune utili istruzioni:
                                  PORTALE italiano della climatizzazione,del riscaldamento e della refrigerazione
                                  • Io ho preso un amstrad come primo climatizzatore e se in raffrescamento faceva il suo sporco lavoro, in riscaldamento equivaleva al bue e all'asinello famosi. Infatti ho dovuto sostituirlo con un bel Sharp per climi freddi... Anche le sottomarche non sono tutte uguali... Tuttavia, le sottomarche ma anche i clima di marca entry level, quando la t arriva prossima allo zero vanno in grande crisi, a differenza di prodotti di elevata qualità, come il Daikin ururu sarara, lo sharp per climi freddi e qualche altro prodotto di marca.
                                    FV 5,76 Kwp.Auto elettrica:Nissan Leaf 24 Kw.Acs:boiler PDC 300L,Cordivari,con solare termico a CF con 5 mq di pannelli piani,tilt:61,8°.Riscaldamento:8 pdc aria/aria di cui 6 inverter con COP fra 3,6 e 5,25, integrati da un termocamino Vulcano.Piano a induzione.1 auto a metano.Asciugatrice a PDC inverter.Vetrocamera Saint Gobain selettivi/basso-emissivi 4/12/4 con Argon
                                    • Ciao, io ho un piccolo fotovoltaico che vorrei sfruttare d'estate anche per la climatizzazione della casa che è provvista che di predisposizione: 2 split + attacco sul balcone per l'unità esterna.
                                      Il problema è che sul balcone ho molte piante e l'aria calda dell'unità esterna credo che me le ammazzerebbe (già sono provate dalle estati Sahariane della provincia di Milano....), non metterla sarebbe tanto controproducente?Ciao,
                                      nononoeno's PV (2kWp): 8 x Solarworld - Sunmodule Plus SW 250 poly + Inverter: 1 x SMA - Sunny Boy 2.5.
                                      • A parte il fatto che se non la metti, il freddo non lo fai...per il resto non vedo problemi a non metterla.
                                        • Hahahah, concordo, al limite le unità tutto-in-uno come Argo Xfetto o Olimpia Splendid Unico che però hanno performance modeste e grossi consumi
                                          • Se sono unità interne con aria canalizzata e l'aria esce sempre sul terrazzo...il problema non cambia...
                                            • Si, però si può orientare l'uscita dell'aria se non altro, oppure un bel gruppo frigo condensato ad acqua Così consumiamo più di acquedotto che di elettricità hihihi
                                              • Si, infatti avevo visto le Olimpia Splendid ma non avevo fatto caso che ci sono comunque un paio di fori...
                                                E' che speravo ce ne fossero che raffreddano l'aria facendola circolare, tipo deumidificatore.
                                                • Originariamente inviato da akiro Visualizza il messaggio
                                                  violerebbe giusto un paio di Leggi della Fisica.
                                                  Comunque per le unita esterne esistono dei carter per "indirizzare" il flusso aria calda verso zone dove non dia noia..esempio verso alto, dx o sx...
                                                  • Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggio
                                                    I frigoriferi raffreddano senza dover violare leggi della fisica, anche se vedo che c'è sempre estrazione di calore. E' che non da l'idea di scaldare molto attraverso la serpentina posteriore.
                                                    Ultima modifica di akiro; 08-07-2016, 08:09.
                                                    • i frogoriferi scaldano l'ambiente in cui sono posti..tu vuoi raffreddarlo..capisci che è l'inverso di quel che vorresti fare
                                                      • Qualcuno ha esperienza diretta con il climatizzatore Samsung AR7000M ?
                                                        • Ciao ragazzi un mio amico mi ha dato tutto il necessario per caricare il mio condizionatore.
                                                          Ora lui purtroppo ha qualch eproblema famigliare e non ha il tmepo di venirmi a caricare il condizionatore.mi ha dato anche il gas
                                                          Siccome mi piace cimentarmi nel fai da te mi date una mano?
                                                          Bene ho la pompa per vuoto.
                                                          Ho il grippo manometri blu e rosso.
                                                          Ho chiuso sul gruppo manometri la valvola low high vac e ref?
                                                          Ho collegaot il tubop low il tubo high al condizionatore.
                                                          Ho collegato il tubo vac alla pompa per vuoto e la bombola di gas al ref (refill)
                                                          A questo punto com emi comporto?
                                                          Tenete presente che l'unita' e' stata smontata dal vecchio appartamento e orima di staccarla e' stata fatta funzionare per il recupero del gas il piu' possibile in unita'.
                                                          Ora sicuramente dovra' aggiungere gas ma come mi comporto? quanto ne metto?
                                                          mi regolo in base ai 2 manometri
                                                          Thankssssss
                                                            spetta che stia meglio o fallo fare ad un professionista!!!!!!!
                                                            ovviamente i frigoriferi non violano le leggi fisiche ,è vero ,raffreddano , asportano il calore dai cibi e dell'aria per portarlo all'esterno dello stesso vano frigo (nella stanza appunto).
                                                            Ultima modifica di innominato; 13-07-2016, 17:38.
                                                            • volevo cimentarmi visto che ho tutto
