Deumidificatore: : QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI - EnergeticAmbiente.it
  • Il phon e' un esempio per capire poi se conviene posizionarlo a fianco di un termosifone ad esempio, o in linea con un termoventilatore, per massimizzarne l'efficienza..
    • Un phone peggiorerebbe le cose....
      • Originariamente inviato da riccardo urciuoli Visualizza il messaggio
        Come mai? L'aria calda non dovrebbe contenere più umidità?
        • Originariamente inviato da gabroins Visualizza il messaggio
          La quantità di umidità presente in un ambiente chiuso, isolato (trascurando gli assorbimenti - rilasci dalle pareti), per esempio una stanza, non dipende dalla temperatura. Se scaldo l'ambiente l'umidità contenuta nell'aria sarà sempre la stessa, cambierà solo l'umidità relativa che è dipendente dalla temperatura ma non l'umidità contenuta. Un modo per ridurre l'umidità è condensarla in modalità liquida in un recipiente isolato, quello che fa il deumidificatore, scaldare l'aria in entrata al deumidificatore oltre che sprecare energia non credo proprio che lo aiuti nella sua funzione.
          • Salve a tutti ho comprato un deumidificatore Argo Lilium 13. Ho impostato su deumidificazione, ma non riesco a farla scendere sotto il 58% come mai? L'igrometro a parte che avevo nella stessa stanza mi diceva che l'umidità era del 63%, invece quello del deumidificatore al 58%. E' stato acceso due ore, ma non scendeva più l'umidità. Cosa fare? Avrei bisogno di farla scendere per il fatto che la casa è molto umida. Se avete consigli fatemi sapere. Grazie.
            • Penso che ci vorrà qualche giorno di funzionamento per abbassare l'umidità, soprattutto se i muri sono pregni (diumidità)...
              • Salve a tutti,
                in inverno con una stufa a biomassa da 4-5kw scaldo tutta la casa....
                L'involucro della mia casa funziona abbastanza bene anche in estate, soprattutto grazie al tetto ventilato, però essendo in pianura padana in certe settimane bollenti un climatizzatore potrebbe aiutare...
                Qualche dritta per la scelta della potenza del climatizzatore?
                • Originariamente inviato da Marzo blu Visualizza il messaggio
                  Salve a tutti,
                  dipende dalla grandezza dell'abitazione,io ho un open space,un rettangolo di 57mq alto quasi 5 metri al colmo e con tetto spiovente,bene,ho messo un 12000btu(daikin emura)ed è più che sufficiente
                  impianto fotovoltaico integrato 18 moduli sanyo da 235 Wp = 4230 W,falda a sud,inclinazione tetto 25%,inverter SMA modello SB 4000 TL,zona climatica E San Daniele del Friuli in funzione dal 21 aprile 2011
                  • Se hai un impianto FV comprati un condizionatore che si autoregoli per assorbire solo l'energia in esubero.
                    Opinione mia personale (non sono termotecnico): se non hai modo di distribuire correttamente il fresco, se come tanti pensi di installare uno split unico in una posizione centrale... E' inutile che abbondi con la potenza perché ti farebbe stare solo peggio.
                    • Qualche dritta per la scelta della potenza del climatizzatore?
                      In genere esistono fogli di calcolo (anche su internet) per il dimensionamento dei BTU in base alla volumetria della stanza...
                      Per il resto, quello che dice l'utente vac è corretto.
                      Infine, ricordo che potresti sfruttare le detrazioni fiscali del 50% per ristrutturazione, con apposita pratica ENEA.
                      • Buongiorno
                        Nella casa in costruzione verrà inserito il riscaldamento a pavimento che in estate funzionerà come raffreddamento a pavimento
                        Cosa ne pensate di quest'ultimo?
                        É funzionale?
                        Raffredda in estate?
                        Nel capitolato é presente questo sistema EMMETI CLIMA FLOOR raffreddamento a pavimento con deumidificatore
                        Allego pdf
                        Adobe Document Cloud
                        Lo conoscete?
                        Cosa ne pensate?
                        Grazie mille
                        • Cosa ne pensate di quest'ultimo?
                          É funzionale?
                          Certo che raffresca (è il suo scopo), ma c'è bisogno di alcuni accorgimenti, tipo la deumidificazione.
                          A casa non l'ho installato soprattutto perchè non volevo tenerlo acceso h24 e preferisco i fancoil/ventilconvettori, che accendo all'occorrenza (diverso è il discorso del riscaldamento a pavimento).
                          Comunque è un piacevole effetto cantina, ma attenzione alla deumidificazione...
                          • Si mi hanno detto di fare attenzione alla deumidificazione
                            • Se ti serve sporadicamente (l'impianto a pavimento raffrescante intendo), io non lo installerei e piuttosto mi orienterei su split o fancoil.
                              • Salve
                                avrei, gentilmente, bisogno di un consiglio.
                                Nell'appartamento in cui abito, abbiamo fatto dei lavori di ristrutturazione inserendo un cappotto esterno e sostituendo gli infissi ( li ho fatti mettere in PVC). In inverno ho una umidità molto alta in casa ( circa 75-80%) e per questo ho installato una VMC che però non posso usare in quanto il mio coinquilino ha messo un termocamino ( in modo illegale cioè senza il tubo di acciaio nel camino, ecc ) dal quale provengono dei fumi che scendono lungo tutta la superficie del mio appartamento.
                                Vi lascio immaginare a causa di questa umidità la muffa presente in casa con gravi problemi di salute per mio figlio che soffre di asma bronchiale.
                                L'estate scorsa, ho fatto tinteggiare l'appartamento con pittura a sfere di ceramica ed il problema è lievemente migliorato.
                                Alla luce di quanto esposto, come potrei risolvere il problema dell'alta umidità in casa?
                                Il mio appartamento è di 100 mq e abito in una zona a circa 1000 mslm
                                • Lo scempio della biomassa colpisce duro anche Te.
                                  Abiti nel bacino padano? Qui esistono norme da rispettare per chi decide di scaldarsi con gli inceneritori casalinghi, ma anche in altre zone hanno capito il pericolo e impongono norme ...
                                  Se non a norma puoi procedere ad un sopralluogo......
                                  F.
                                  • Originariamente inviato da Fabry7501 Visualizza il messaggio
                                    F.
                                    Ho già provveduto ad esporre denuncia alla procura della Repubblica. Abito in Basilicata.
                                    Per quanto riguarda l'umidità interna, visto che non posso usare la VMC, mm i consigli di acquistare un paio di deumidificatori portatili, o altro? Mi hanno detto di acquistare le valvole termostatiche da montare su ogni termosifone... servirà??
                                    • Ciao le valvole servono solo a regolare il calore dei radiatori; meglio dei deumidificatori o se vuoi proprio strafare climatizzatore con deumidificatore. Cosi' lo usi anche in estate
                                      I miei blog: Scatti e pose Luigisblog
                                      Il mio impianto: 3kwp con 12 pannelli SolarWorld Plus SW 250 poly, inverter Fronius Galvo 3
                                      PDC: 2x Panasonic Serie_Etherea CU-E12PKE (est) CS-E12PKEW (int) 12000btu EER=4.12 COP=4.32
                                      • Originariamente inviato da loker Visualizza il messaggio
                                        Intendi un climatizzatore con deumidificatore non collegato con l'esterno? Per me è importante in quanto come ho scritto prima, ho problemi con il fumo della canna fumaria del coinquilino.
                                        Puoi, gentilmente, indicarmi qualche marca adatto al mio caso? Se è possibile anche quello portatile .. considerando che il mio appartamento è di 100 mq quanti ne dovrei acquistare?
                                        • Originariamente inviato da kandahar Visualizza il messaggio
                                          ho installato una VMC che però non posso usare in quanto il mio coinquilino ha messo un termocamino ( in modo illegale cioè senza il tubo di acciaio nel camino, ecc ) ...
                                          Stesso problema:
                                          Io ho parzialmente risolto così:
                                          1. costosi filtri a carbone (da cambiare spesso)
                                          2. Riducendo al minimo della velocità dell'aria della VMC (a velocità altra i carboni non filtrano)
                                          3. Tengo spento di sera ed accendo solo dopo la mezzanotte.
                                          Ovviamente non è una situazione sostenibile, sono stufo di dover aspettare mezzanotte per farmi una doccia e di dover limitare le attività domestiche perché non posso cambiare aria.
                                          Ti sarei grato se ci tenessi aggiornato relativamente alla denuncia.
                                          Se potessi mostrare al vicino un atto giudiziari come questo forse si ravvederebbe senza bisogno di passare alle vie locali.
                                          (Il mio vicino ha anche il riscaldamento a gas)
                                          • Originariamente inviato da vac Visualizza il messaggio
                                            Stesso problema:
                                            Potresti dirmi dove hai acquistato i filtri? Anche io accendo la VMC dopo mezzanotte...non siamo nemmeno padroni a casa nostra.
                                            Vi aggiornerò dell'evolversi della situazione giudiziaria appena avrò notizie.
                                              Il climatizzatore non importa aria dall'esterno ma solo calore/freddo tramite un compressore (un po' come il frigorifero). Molti modelli hanno la funzione deumidificatore, quindi basta cercare un modello che faccia al caso tuo.
                                              La funzione deumidificatore del climatizzatore espelle poi l'umidita' tramite apposita canalina che di solito porta la condensa fuori.
                                                Ok grazie, farò una ricerca
                                                • Lo scandalo della biomassa sta impestando ulteriormente l'aria che respiriamo.
                                                  Questo è la mia sezione filtrante che mi permette di tenere in funzione la Vmc centralizzata H24.
                                                  Filtri 60cmx60cm G4 + F7 + 10kg di carboni attivi...... 100 euro a cambio completo.
                                                  Ma poverini chi usa la stufa deve risparmiare.....
                                                  F.
                                                    F.
                                                    Hai perfettamente ragione.
                                                    Grazie mille
                                                    • Filtri 60cmx60cm G4 + F7 + 10kg di carboni attivi...... 100 euro a cambio completo.
                                                      Principio di funzionamento?
                                                      Ogni quanto tempo lo cambi?
                                                      Per i climatizzatori in questo momento c'è questa offerta veramente allettante di Enel X (che da quanto ho capito può permettersi questi prezzi grazie alla cessione dei crediti).
                                                      Enel X Relax Clima | Enel X Store
                                                      • Ligabue. È un prototipo che prende spunto dalla filtrazione professionale per ambienti delicati. Qui da noi l'aria in inverno è ormai irrespirabile per i caminetti e vivo in collina...
                                                        Il prefiltro è in grado di adsorbireanche i gas, il carbone attivo da 10kg è adibito a questo.
                                                        Il G4 è un filtro grossolano a protezione del filtro nobile.F7 che blocca le Pm2.5 con bassa prevalenza totale.
                                                        La VMC provata per test già a settembre faceva entrare odore di fuliggine alla sera .....
                                                        F.
                                                        • per come sono costruiti:
                                                          -i climatizzatori possono essere usati in deumidifica solo d'estate, visto che raffreddano l'aria
                                                          -i deumidificatore invece solo d'inverno, visto che riscaldano l'aria.
                                                          poi potete usarli quando vi pare ma è un controsenso
                                                          • Io ho una VMC decentralizzata costituita da 3 moduli: 2 nelle camere da letto e 1 in salotto.
                                                            Sono i REC SMART della mayco...Non posso applicare i filtri...
                                                            • Deumidificatore in bagno
                                                              Buongiorno a tutti,
                                                              ho un bagno di 3x2 sottotetto mansardato con tetto in cemento armato, dove ho la doccia alla parete più alta e più interna e la finestra totalmente a terra alla parete opposta pertanto non si verifica un efficace ricircolo d'aria con la finestra aperta dopo aver fatto doccia tale che l'intonaco sul soffitto alla parte alta, praticamente sopra la doccia, ho dovuto grattarlo perché era scoppiata la vernice come da foto:
Nome:   IMG_20190918_174104343.jpg
Dimensione: 1.09 MB
                                                              Rifacimento dell'intonaco già a preventivo e in attesa di via dei lavori ma nel frattempo stavo valutando se fare un comignolo di esalazione umidità sopra la doccia con ventilatore comprensivo di sensore igroscopico oppure se mettere vicino alla doccia un deumidificatore e sono qui a chiedere se , secondo voi , mettere un buon deumidificatore mentre faccio doccia e anche dopo aver finito, può aiutare a evitare che si ripresenti ciò?
                                                              Oppure la soluzione migliore è il comignolo con aspiratore verso l'esterno (tipo un fantinicosmi aspirvelo AP3022)?
                                                              Ho questo dubbio perché se metto il deumidificatore per terra, l'umidità comunque sale verso l'alto e va a toccare il soffitto...
                                                              In attesa di un vostro parere, vi ringrazio anticipatamente e buona giornata! :-)
                                                              Jadawin
