Vi aggiorno con qualche dato sui consumi:
ho acquistato un freezer a pozzo da 200L classe A+ (Ignis ICF221 AP) e ne ho testato il cunsumo.
Per precauzione ho escluso dalla rilevazione i primi giorni di funzionamento, poi l'ho testato per una settimana esatta, utilizzandolo normalmente, ovvero come farebbe una normale famiglia: introducendo qualche alimento fresco (ovviamente non in quantità industriali) e aprendo la porta ogni tanto. E' collocato, dove la temperatura in questo periodo è di 17°C ed il retro dell'apparecchio è distanziato 10 cm dal muro.
Ho rilevato 3,83 kWh in 169,6 ore, ovvero 0,542 kWh/giorno e 198 kWh/anno. (da etichetta energetica 234 kWh/anno)
Inoltre, sempre per una settimana circa, ho tenuto spento il freezer a tre cassetti da 96 litri del frigo combinato della cucina, classe B, del 2002. Ho consumato 0,591 kWh/giorno (216 kWh/anno) con una temperatura ambiente media di 19°C e Tfrigo=4°C.
In aprile scorso, confrontabile per temperatura, avevo ottenuto 1,27 kWh/giorno (463 kWh/anno) con temperature frigo/freezer impostate a +4°C/-20°C.
Quindi per differenza il consumo freezer cucina risulta 247 kWh/anno (più del solo vano frigo, da oltre 200L).
In pratica se i miei famigliari accettassero di tenere spento il freezer della cucina otterrei un risparmio energetico con il vantaggio di avere a disposizione 200L anziché 100.
