Inizio questa nuova discussione che voglio anche mettere in rilievo perchè mi sono reso conto che c'è una bella discussione sulle lavatrici a doppio ingresso, ma non sulle tradizionali!
Eppure non credo di essere un caso isolato: non metto in dubbio la possibilità di risparmiare usando le lavatrici con ingresso per acqua calda, ma io che non ho il solare termico e ho il bagnetto troppo lontano dalla caldaia sono sicuro non risparmierei granchè a prelevare acqua a più di 10m di distanza...
Proprio oggi si è rotta per la 3a volta la mia vecchia Rex...vecchia per modo di dire, aveva 8 anni e mi sembra pochino per sfoggiare tanti problemi...ma un tempo non duravano 20 anni e più?
Quindi comincio con i pochi dati che ho sulla vecchia lavatrice, per avere un confronto e valutare criticamente queste benedette classi energetiche.
Nel frattempo la nuova, comprata di fretta e senza guardarsi molto in giro (però ho beccato una mega offerta!) ha cominciato a lavorare,sotto lo sguardo truce del mio misuratore di consumi.
Ecco per iniziare i dati della lavatrice appena rottamata:
MODELLO: REXRLB 64 X del 2003 (pagata ben 720 euro nel 2003!)
Le classi non esistevano, comunque dichiarava per un lavaggio a 60°C senza prelavaggio (programma B)
Acqua: 80litri; 1,4 kWh; durata circa 130 minuti
Immagino fosse calcolato per un pieno carico (5kg)
Per questa ho solo un dato misurato molto approssimativo (non ci avevo ancora ragionato su) preso poche settimane prima del decesso; per un lavaggio 'breve' a 40°C (programma C), credo non fosse proprio strapiena (diciamo 4kg?) mi aveva consumato 0,7 kWh.
Ora metto giù un po' di dati della nuova macchina, se qualcuno vuole dare il suo contributo riguardo i consumi REALI misurati... sono sicuro che nel forum non sono l'unico ad avere un misuratore di kWh!
Continua...
Continua...
