Buongiorno uso i clima in pompa di calore x scaldare casa, per un uso ottimale mi conviene tenerli sempre accessi, oppure spegnerlo quando non sono in casa, oppure..... ? Dimenticavo, sono climatizzatori inverter. Grazie
Consiglio di utilizzo climatizzatore x riscaldamento
Se il 1964 di pox vuol dire 51anni, hai ancora un fisico bestiale, invece aimè, io anche se dato 1948 ma notoriamente caloroso non ci riesco, complimenti.
bandit66, in altro Thread, andando abbondantemente OT, ho scritto le mie prove, che mi hanno lasciato diverse risposte, la principale è che ognuno deve fare la propria esperienza.
Indi fare qualche giorno di paragone, andando avanti ti sarà facile, +/- le giornate saranno uguali, se non abiti a Santo Domingo.
Perciò controllo consumi, mica con OWL, ma dal contatore, qualche giorno con tutto spento ed accensione al ritorno casa, ed altrettanti con lo split impostato alla temperatura giusta che ti faccia stare altrettanto bene al ritorno, poi tiri le somme.
Classe energetica casa apparecchiature... influiscono molto, le abitudini poi sono troppo personali, come sai c'è chi va a letto con il cappotto e chi in slip.Quando ho installato il fotovoltaico e l'Osmosi inversa, ho dovuto risolvere problemi che prima non avevo.:cry:
ho il clima in sala l'ho spento adesso e ho consumato 6,4 kwh e ho 22 gradi,sopra che non riscaldo ho 19,5
domani quando riaccendo sotto ho più di 20 e sopra più di 18,per il momento non uso il gas,poi ho anche
la sfortuna di avere in inverno ombre notevoli,invece di produrre 14 kwh in una giornata di sole ne produco
6
il mantenimento dipende da quanto disperde la casa... da eventuali altre fonti, ecc ecc
Sarebbe come chiedere quanto consuma la caldaia XX ad un altro che ce l'ha uguale, non conta solo il generatore di calore ma tutto l'edificio.I miei articoli su risparmio energetico, veicoli elettrici, batterie e altro
vi chiedo un consiglio
per riscaldare Sala 37mq H 2.75 quale mi consigliereste fra questi 2 clima ?
sono in zona climatica E quindi in inverno fredda e umida
il primo è un 4,2KW nominali ha un COP di 4,12 e uno SCOP di 4,6 e ha un campo di funzionamento che parte da da -15
il secondo è un 3,5KW nominali ha un COP di 5 e uno SCOP di 5,73 e ha un campo di funzionamento da -20
la seconda macchina costa più della prima ma ha un range di modulazione più ampia e a basse T ha una riduzione di COP inferiore può servire in inverno ?
io quando ho comprato il clima ho scelto la macchina pensando all'uso che ne devo fare,visto che ne devo
fare un uso intensivo,visto che devo raffreddare e scaldare casa con solo uno split ne ho scelto uno con delle
ottime caratteristiche e che mi danno anche 10 anni sul motore di garanzia,per uso occasionale vanno bene quelli
che costano la metà
Io gli accendo 1 ora prima di arrivare a casa a media velocità (2 su 3); poi o accendo il camino o proseguo con il clima ma a velocità 1.Quando vado a letto gli spengo, per riaccenderli la mattina 1 ora prima del risveglio.
Quando si avvia consuma 1200 watt per poi mettersi a regime consumando 550 wattUltima modifica di PIERO-U; 08-12-2015, 19:02.Impianto FV 2,8 Kw, Inverter SolarMax3000s
Impianto SolareTermico 150 litri 20 Tubi SV
Termocamino ad aria, Climatizzatori in PdC
Isolamento Pareti 10 cm Sughero
Scooter Ibrido (Elettrico/Benzina)
