nessuno mi dice cosa ne pensa?
[HOBs] PIANI COTTURA: vetroceramica radiante/alogeno, induzione, metano/GPL, ecc: QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
cucina a induzione
nel forum ho letto degli interessantissimi messaggi sulla convenienza delle cucine a induzione, ma sono messaggi di diversi anni fa....
io ho appena comprato un piccolo appartamento dove non c'è gas metano. Avrei intenzione di comprarci una cucina ad induzione.
Qualcuno che già la usa, mi può dire la sua?
so che il costo iniziale è un po' elevato, che dovrò comprare delle pentole apposite e che dovrò cambiare anche un po' il mio metodo di cucinare...ma alla fine, mi conviene secondo voi?
grazie.
Originariamente inviato da gattmes Visualizza il messaggioper alcune info.. ti rimando all'altra discussione "gemella" dove ho già dato qualche risposta:
http://www.energeticambiente.it/casa...nsigliate.html
DOPPIA PIASTRA A INDUZIONE~SENSOR~3400W~NUOVO~ (it) bei eBay.de: Forni, piani cottura e cappe (endet 16.01.09 21:00:00 MEZ)Kit sola ACS a Circolazione Naturale di produzione UE (Spagnola) 2 collettori piani SunSelect e Bollitore 192 lt Orient./Inclin: -23°/40°. Caldaia a Condensazione 24,7kw Termostufa 19,6 kw resi all'acqua, termosifoni ghisa e alluminio. Impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto da 2,990 kW policristallino con sistema di monitoraggio. Località: Botticino Mattina (prov. di Brescia - Lombardia - Italia) Orient./Inclin: -23°/12°
ma tornando al quesito: nessuno mi dice nulla di queta?
Io ne no usata una tutta l' estate in un ristorantino sulla spiaggia per cucinare sughi saltare la pasta ed altre cosette ti posso dire che e fantastica, le pentole non costano molto e trovi anche quelle antiadeenti apposite, quelle forse costano un po piu delle altre ma sono anche di ottima qualita.
Comunque anchio mettero un piano ad induzione nella nuova casa.
consumi? tempi cottura es. pasta? grazie!
dammi delle dritte.Kit sola ACS a Circolazione Naturale di produzione UE (Spagnola) 2 collettori piani SunSelect e Bollitore 192 lt Orient./Inclin: -23°/40°. Caldaia a Condensazione 24,7kw Termostufa 19,6 kw resi all'acqua, termosifoni ghisa e alluminio. Impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto da 2,990 kW policristallino con sistema di monitoraggio. Località: Botticino Mattina (prov. di Brescia - Lombardia - Italia) Orient./Inclin: -23°/12°
Io ho il fotovoltaico da 3 kw nella casa che sto costruendo.
Volevo mettere il piano ad induzione, se mi dite che convieme.
Mi hanno consigliato questo della aeg
AEG-Electrolux - 68042 K-MN, Piano di cottura ad induzione in vetroceramica con Power-Management, largo 60 cm, 4 zone cottura
perchè ha come potenza massima assorbita 2,8 kw ma non so se vada bene considerato che gli altri hanno come potenza 7,2, vedi quelli della franke.
Mi date qualche consiglio?
Marco
mi sembra abbia vinto molti test! cerca in rete o su altroconsumo!Kit sola ACS a Circolazione Naturale di produzione UE (Spagnola) 2 collettori piani SunSelect e Bollitore 192 lt Orient./Inclin: -23°/40°. Caldaia a Condensazione 24,7kw Termostufa 19,6 kw resi all'acqua, termosifoni ghisa e alluminio. Impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto da 2,990 kW policristallino con sistema di monitoraggio. Località: Botticino Mattina (prov. di Brescia - Lombardia - Italia) Orient./Inclin: -23°/12°
allora forse non è chiaro: nessuna fregatura.
Cioè mi spiego: il piano se tu hai una potenza di 3 kw si autoregola e non ti farà mai scattare il contatore.
Chiaro che se accendi tutti i piani cuocerà più lentamente.
Facciamo un esempio, se tu fai partire una piastra a potenza 2-3 e non a 10 (supponedo sia il massimo) consumerà 200-300 watt.
Se fai andare una singola piastra al massimo ti consuma 2000 watt!
Se le accendi tutte e 4 al massimo ti consumerà, autolimitandosi, 2800 watt distribuendo la potenza sulle varie piastre.
Morale non scatterà il contatore ma cuocerai più lentamente.
Se aumenterai la potenza del tuo contatore o se fai andare una o due sole piastre chiaro avrai più potenza e cuocerai con maggiore velocità.
Il piano si autolimita ma se tu togli autolimitazione (e se cambierai contratto ENEL) consumerà anche ben i più di 2800 watt!
Spero di essere stato utile.Kit sola ACS a Circolazione Naturale di produzione UE (Spagnola) 2 collettori piani SunSelect e Bollitore 192 lt Orient./Inclin: -23°/40°. Caldaia a Condensazione 24,7kw Termostufa 19,6 kw resi all'acqua, termosifoni ghisa e alluminio. Impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto da 2,990 kW policristallino con sistema di monitoraggio. Località: Botticino Mattina (prov. di Brescia - Lombardia - Italia) Orient./Inclin: -23°/12°
guarda quello che tu hai indicato della AEG mi pare sia il migliore in assoluto.
In settimana mi arriva questo:
DOPPIA PIASTRA A INDUZIONE~SENSOR~3400W~NUOVO~ (it) su eBay.it Forni, piani cottura e cappe, Elettrodomestici, Casa, Arredamento e Bricolage
mi sono lanciato.
Se vuoi aspettare qualche giorno poi posto le impressioni.
Invito anche a guardare il sito IKEA! c'è un kit di pentole che ho preso oggi a 55 euro 4 pentole adatte per induzione.
Non vedo l'ora di provare.Kit sola ACS a Circolazione Naturale di produzione UE (Spagnola) 2 collettori piani SunSelect e Bollitore 192 lt Orient./Inclin: -23°/40°. Caldaia a Condensazione 24,7kw Termostufa 19,6 kw resi all'acqua, termosifoni ghisa e alluminio. Impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto da 2,990 kW policristallino con sistema di monitoraggio. Località: Botticino Mattina (prov. di Brescia - Lombardia - Italia) Orient./Inclin: -23°/12°
cucina a induzione o a gpl?
Scusate, solo ora mi sono accorta che i vostri messaggi precedenti sono di pochi giorni fa....io guardavo la vostra dta di iscrizione al sito..abbiate pazienza, sono nuova!
ritorno però alla questione:
dunque io ho appena comprato un piccolissimo appartamento nel centro della mia città che non ha l'allaccio al gas (di riscaldamento non c'è bisogno perchè la casa è molto calda di suo). ci tornerò con il mio ragazzo e ci stavamo chiedendo se non fosse il caso di prendere un piano cottura ad induzione...però però tutti ce lo sconsigliano.....sono troppo potenti (oltre che cari!) ed hanno paura che i fili della corrente normale non vadano bene...voi che ne dite??? essendo solo in due forse non è veramente il caso ...boh però la vecchia bombola a gpl non ci piace..e ci fa anche un po' paura..certo ptremmo metterla in terrazza, coperta con un mobiletto e poi mettere un tubo di 3 metri per arrivare alla cucina.......
se potete, mi date un consiglio?
E' arrivato oggi!
sembra uno spettacolo!
appena provate! bolle tutto in attimo!!!Kit sola ACS a Circolazione Naturale di produzione UE (Spagnola) 2 collettori piani SunSelect e Bollitore 192 lt Orient./Inclin: -23°/40°. Caldaia a Condensazione 24,7kw Termostufa 19,6 kw resi all'acqua, termosifoni ghisa e alluminio. Impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto da 2,990 kW policristallino con sistema di monitoraggio. Località: Botticino Mattina (prov. di Brescia - Lombardia - Italia) Orient./Inclin: -23°/12°
guarda è fighissimo non credevo!
tutto nero, elegante, fine, ha uno spessore che lo tiene sollevato e puoi appoggiarlo dove vuoi.
Fa un rumorino ma penso sia normale ventilazione non ho mai avuto un piano a induzione.
Ho fatto ora un testa con una padella (presa a 55 euro in un kit IKEA di 4 tutto nei 55 euro) e 2 lt di acqua.
L'ho posizionato su potenza 5 (il piano singolo ha potenza fino a 10 e 2000 watt).
Una canna! bolliva dopo pochissimo.
Voglio cercare di fare un raffronto con il fornello a metano ma mi sembra una canna.
Pagato in asta 25 euro!Kit sola ACS a Circolazione Naturale di produzione UE (Spagnola) 2 collettori piani SunSelect e Bollitore 192 lt Orient./Inclin: -23°/40°. Caldaia a Condensazione 24,7kw Termostufa 19,6 kw resi all'acqua, termosifoni ghisa e alluminio. Impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto da 2,990 kW policristallino con sistema di monitoraggio. Località: Botticino Mattina (prov. di Brescia - Lombardia - Italia) Orient./Inclin: -23°/12°
Ho visto su ebay tedesco che ci sono varie marche e che costano poco, tipo teka o candy
ecco i link:
Induktionskochfeld, Kochfeld Induktion, Candy PVI 644 B bei eBay.de: Kochfelder (endet 21.01.09 01:00:41 MEZ)
oppure
Induktionskochfeld, Kochfeld Induktion, TEKA GKST 60 i4 bei eBay.de: Kochfelder (endet 22.01.09 23:26:19 MEZ)
cosa ne pensate?
qualcuno li ha provati, o sono delle fregature???
io ho fotovoltaico con 3kw
marco
cavolo guarda mi sono arrivati oggi! quelli delle induction!
uno singolo da 2000 w e uno doppio da 3400 w totali. Prezzo totale 180 euro con trasporto.
Pensavo fosse una bufala ma visto i tanti feedback positivi lasciati al venditore ho scritto a chi lo aveva presa e mi sono lanciato.
Sono impressionato, bello, nero, resistente, si sente il rumore delle ventole quando vanno perchè lo tengo per ora non incassato (ma sono incasabili!), velocissimo nello scaldare l'acqua, figo proprio figo!
LANCIATI ! però quelli sono solo incassabili. Belli però!Kit sola ACS a Circolazione Naturale di produzione UE (Spagnola) 2 collettori piani SunSelect e Bollitore 192 lt Orient./Inclin: -23°/40°. Caldaia a Condensazione 24,7kw Termostufa 19,6 kw resi all'acqua, termosifoni ghisa e alluminio. Impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto da 2,990 kW policristallino con sistema di monitoraggio. Località: Botticino Mattina (prov. di Brescia - Lombardia - Italia) Orient./Inclin: -23°/12°
si in tutto 3, 2 + 1 singolo! però hanno il vantaggio che puoi anche non incasarli per quello li ho presi.
Per il piano terra pure io pensavo di prenderli come il tuo.
Vai alla grande, i tuoi selezionati paiono ancora migliori!
NON TE NE PENTIRAI MAI!
spettacolari.
Lanciatiiiiiiiiii sono entusiasta io dei miei immagini tu di quelli che mi hai indicato!Ultima modifica di diegodi; 20-01-2009, 18:27.Kit sola ACS a Circolazione Naturale di produzione UE (Spagnola) 2 collettori piani SunSelect e Bollitore 192 lt Orient./Inclin: -23°/40°. Caldaia a Condensazione 24,7kw Termostufa 19,6 kw resi all'acqua, termosifoni ghisa e alluminio. Impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto da 2,990 kW policristallino con sistema di monitoraggio. Località: Botticino Mattina (prov. di Brescia - Lombardia - Italia) Orient./Inclin: -23°/12°
Originariamente inviato da marcosoi Visualizza il messaggioHo visto su ebay tedesco che ci sono varie marche e che costano poco, tipo teka o candy
ecco i link:
oppure
cosa ne pensate?
marco
Allora hai fatto acquisti?
Io, dei miei, sono sempre più che soddisfatto!Kit sola ACS a Circolazione Naturale di produzione UE (Spagnola) 2 collettori piani SunSelect e Bollitore 192 lt Orient./Inclin: -23°/40°. Caldaia a Condensazione 24,7kw Termostufa 19,6 kw resi all'acqua, termosifoni ghisa e alluminio. Impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto da 2,990 kW policristallino con sistema di monitoraggio. Località: Botticino Mattina (prov. di Brescia - Lombardia - Italia) Orient./Inclin: -23°/12°
No, sono ancora nel dubbio.
vedo le piastre franke da 500 euro e poi le piastre sempre ad induzione della miele a 1100 euro e non capisco dove possa stare la differenza.
Il problema è che poi non si possono toccare con mano prima di acquistarle nei centri commerciali come si fa con le piastre a gas
senti dove hai trovato le franke a quel prezzo?
hai un link?
io non esiterei ! verifica che siano a induzione!Kit sola ACS a Circolazione Naturale di produzione UE (Spagnola) 2 collettori piani SunSelect e Bollitore 192 lt Orient./Inclin: -23°/40°. Caldaia a Condensazione 24,7kw Termostufa 19,6 kw resi all'acqua, termosifoni ghisa e alluminio. Impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto da 2,990 kW policristallino con sistema di monitoraggio. Località: Botticino Mattina (prov. di Brescia - Lombardia - Italia) Orient./Inclin: -23°/12°
vetroceramica è il rivetimento (il migliore).
Poi possono esserci sotto lampade alogene, serpentina etc. oppure INDUZIONE!
franke fhc 604
ho cercato le specifiche e di induzione non si parla. Per me non lo è! ma tipo lampade alongene ed eviterei alla grande.Kit sola ACS a Circolazione Naturale di produzione UE (Spagnola) 2 collettori piani SunSelect e Bollitore 192 lt Orient./Inclin: -23°/40°. Caldaia a Condensazione 24,7kw Termostufa 19,6 kw resi all'acqua, termosifoni ghisa e alluminio. Impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto da 2,990 kW policristallino con sistema di monitoraggio. Località: Botticino Mattina (prov. di Brescia - Lombardia - Italia) Orient./Inclin: -23°/12°
ma vai con quelli che hai trovato su ebay tedeschi! sembrano veramente ottimi!Kit sola ACS a Circolazione Naturale di produzione UE (Spagnola) 2 collettori piani SunSelect e Bollitore 192 lt Orient./Inclin: -23°/40°. Caldaia a Condensazione 24,7kw Termostufa 19,6 kw resi all'acqua, termosifoni ghisa e alluminio. Impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto da 2,990 kW policristallino con sistema di monitoraggio. Località: Botticino Mattina (prov. di Brescia - Lombardia - Italia) Orient./Inclin: -23°/12°
Ultima modifica di gymania; 15-09-2009, 18:04.
In tema con questa discussione è questo post di qualche tempo fa dal blog di ASPO Italia: Risorse, Economia e Ambiente: Cucina fotovoltaica in casa
Oltre al confronto energetico e monetario sufficientemente dettagliato tra gas ed induzione, è abbastanza chiaro il messaggio che "elettrico è e sarà sempre meglio". Se lo dicono quelli di ASPO, poi, allora ci si può fidare... visto che loro se ne intendono di esaurimento delle risorse, come appunto il gas che è un combustibile fossile.
Per chi ha già investito nel PV il consiglio sarebbe quasi superfluo: tutto elettrico.
Stjopa70
