Ciao a tutti, sono nuovo del forum, sono da sempre interessato alle energie rinnovabili e sono capitato qui cercando informazioni sul famoso StartStop.... Ho solo un dubbio; ma siamo proprio sicuri sicuri che alla fine della partita il bilancio tra quello che si è risparmiato e quello che si è inquinato per progettare e realizzare lo StartStop, per imballarlo, spedirlo e trasportarlo e quello che si inquinerà per smaltirlo quando si sarà rotto sarà positivo ?<br>Luca<br><br>....ehm...volevo dire lo StopStandby...
Consumo apparecchi in Stand-By
Non capisco una cosa.<br><br>Ma se si schiaccia il bottone ON/OFF gli elettrodomestici consumano lo stesso?<br><br>Perche' leggendo sembra che se schiaccio il bottone della televisione si spegne, mentre se schiaccio quello del lettore dvd o dello stereo non si spegne.<br><br><br>Io a breve installero' un disgiuntore, quello che toglie la tensione a 220 quando non si utilizza la corrente.<br>C'entra qualcosa con questo discorso? Voglio dire, con questo disgiuntore (a prescindere dal motivo per cui lo metto), avro' anche il vantaggio di evitare i consumi di stand by?
Originariamente inviato da mariomaggi Visualizza il messaggioHai veramente misurato un consumo di energia attiva (misurata dal contatore o da un wattmetro) oppure hai misurato solo un assorbimneto di corrente? In quest'ultimo caso potrebbe trattarsi solo della corrente di fuga dei condensatori di filtro RFI, che non viene conteggiata dal contatore essendo una corrente in quadratura, e non una corrente attiva.
Quello che mi sorprende è questo:
complesso decoder-dvd-decoder in stand by: 38 W
lavatrice su off: 15,33 W
Lo strumento misura correttamente?
Ultima modifica di gymania; 12-04-2010, 21:37.
Apparecchi in stand-by
Sto girando come un falco per la casa scollegando tutto cio' che è in stand-by, per ora ho staccato il pc e ho guadagnato un 28W, televisore in cucina l'ho provato ma non consuma praticamente nulla, ora voglio agire sul lato TV soggiorno, chiedevo se qualcuno ha provato a scollegare il decoder di sky e se si, se ha avuto problemi, i pareri sono discordanti c'è chi dice che se si stacca si possono avere problemi di reset dell'apparecchio, esperienze??
Lo stacco tutte le sere e lo riaccendo la sera dopo (con interruttore su ciabatta).
Ha solo un difetto.. ci mette quasi 1 minuto ad accendersi ed aggiornare.. sa solo lui cosa
Dopodichè tutto perfetto.
Non ho ancora misurato quanto consuma, ce l'ho da poche settimane.. ma avevo letto in giro che ciucciava abbastanza.. quindi.. staccoPannelli 56 tubi U-pipe Apertura 8,84 m2 Orient./Inclin.:SUD-SUD/EST /60°
Puffer 750 L 3 serpentine
Ciao, quello di metterci tempo è normale se va via corrente o se capita che si blocchi e togli la spina dalla presa al riavvio la scheda deve risincronizzarsi, il mio dubbio infatti è proprio quello, si dice che sky invii dei reset al ricevitore o faccia modifiche e quindi potrebbero esserci problemi, comunque appena ho tempo gli misuro il consumo con un contatore digitale e poi lo metto sotto una presa telecomandata oppure lo temporizzo, accensione alla sera e spegnimento alla mezzanotte, insieme al DVD, DTT, TV, CCP TRALALLEROTRALLALA, e compagnia cantante e vediamo se si inchioda.
Per il ciucciare si va dai 10 ai 20W sempre per il si dice, se fossero 10W sono sempre 90kWh all'anno, mica pochi, il PC con UPS collegato in stand-by, si beveva alla mia salute 28W, e vero quando dicono che una centrale nucleare lavora solo per gli stand-by.Ultima modifica di goldrake66; 13-10-2011, 07:02.
Qualunque cosa succeda è sicuramente ragionevole spegnere durante le ore di inutilizzo, specie se tante e consecutive (notte e mattinata per esempio)
Per evitare il nucleare è bene fare il possibile nel nostro piccolo!I miei articoli su risparmio energetico, veicoli elettrici, batterie e altro
Ho provato un po' di roba metto un po' di numeri a beneficio di altri, tutti i dati sono con prodotti in stand-by:
DECODER SKY= 13W pari a un consumo annuo di 113.8kWh
DTT= 3W pari a un consumo annuo di 26.2kWh
DVD= 2W pari a un consumo annuo di 17.52kWh
TOTALE =157.5
Avendo gia spento il pc che si succhiava 236kWh facciamo la bella somma di 400kWh circa, calcolando che prima dell'installazione del fotovoltaico stavo su un consumo annuo totale di 2500-2600kWh in 16% se ne andava in c.....e
Consumi in stand by in tutta la casa
Ho testato i consumi in stand-by di casa mia con un misuratore di consumo ed ho ottenuto risultati molto interessanti.... tali consumi spaziano molto da apparecchio ad apparecchio e mi sorprendono i decoder.
Ecco la tabella contenente i dati:
Note:
L'amplificatore antenna terrestre è escluso dal totale, perchè il suo stato sarebbe da considerasi come acceso e non stand-by.
Alcune durate dello stand-by derivano dall'uso che viene abitualmente fatto in casa mia e possono essere inferiori a (24-"ore funzionamento"), per esempio ho considerato che a volte viene dimenticato il caricacell attaccato alla presa oppure che alcuni apparecchi vengono spesso staccati.
* Per i PC è stato considerato il consumo da spenti (sistema arrestato)
** con batteria inserita e carica al 100% (quindi non in ricarica)
nd significa che non è possibile spegnere l'apparecchio, se non staccando la spina
Ho considerato un prezzo dell'energia pari a 20 cent/kWh
In alcuni casi ho inserito anche l'assorbimento da accesi, per il forno a microonde era in funzione a 750W di potenza (il max di quel forno).
Mi sorprende l'elevato consumo dei decoder in stand-by: entrambi oltre i 10W ed entrambi che consumano (quasi) quanto da accesi. Altro apparecchio energivoro è il modem router wireless, che però, con i suoi 7.3W, si comporta molto meglio dei decoder. Purtroppo tutti questi tre apparecchi implicano un grosso svantaggio se staccati: al riattacco impiegano dai 30" al minuto per fare il loro ciclo di avviamento, e ciò scoraggia l'utente dal bloccare il consumo. Altro svantaggio è che se uno è abbonato ad un servizio di pay-tv, ha l'obbligo di non spegnere mai completamente il decoder per non perdere gli aggiornamenti dei diritti di visione.
Tuttavia c'è una buona notizia: le barre blu nella colonna "W stand-by" fanno notare che il consumo si è molto ridotto per gli apparecchi più recenti.
Ricalcolando quel 59,9W (che è la sommatoria dei consumi in stand-by degli apparecchi) volendo ottenere l'assorbimento medio in stand-by (che considera le ore/giorno di sleep per ciascun apparecchio) ed aggiungendo la caldaia (assegno d'ufficio 5W per 20h/g, non avendo essa la spina e non potendo quindi misurare), ottengo 54.9W
Riguardo l'affermazione che "occorre una centrale nucleare per alimentare gli standby", rispondo con dei numeri:
54,9 W x 20 milioni di famiglie = 1098 MW
E' proprio la potenza di una media centrale nucleare!!Impianto FV parzialmente integrato 2,3 kWp Sharp + inverter Power One; azimut -62°, tilt 25° GPS 45.8, 9.3
Allaccio: 30/09/2011 (IV CE); mie produzioni su pvoutput
Trap5 in preda all'entusiasmo ha ripescato tutte le discussioni sullo stand-by è ci ha postato le sue misure!
Beh, visto che ha fatto un servizio al forum invece di dargli infrazione per i messaggi ripetuti gli do una medaglia virtuale, unisco le discussioni e le metto in rilievo.
Coi nuovi elettrodomestici i consumi in stand-by sono molto diminuiti, ma nelle nostre case resteranno per anni molti trasformatorini e apparecchi energivori anche da spenti.
Per non parlare di molti apparecchi che in realtà non sono in stand-by ma in funzione e che Trap5 ha elencato... decoder, modem non consumano quei watt in stad-by ma sono semplicemente lasciati sempre accesi...io ho messo interruttori e ciabatte con interruttori dovunque ho potutoI miei articoli su risparmio energetico, veicoli elettrici, batterie e altro
Mi rendo conto che non è il massimo reindirizzare sul mio commento le discussioni analoghe: mi scuso.
Nel frattempo ho apportato alcune modifiche: ho ritestato in modo più accurato lo stand-by del decoder Nokia, ho ragionevolmente ipotizzato che 18 ore/giorno di funzionamento di modem e centralina antenna siano da contabilizzare come stand-by, mentre le restanti 6 ore siano quelle di effettivo utilizzo.
Per quanto riguarda gli elettrodomestici bianchi ho ipotizzato che dopo ogni lavaggio e prima dello svuotamento vi sia un certo tempo in cui non si è premuto alcun pulsante rispetto a fine lavaggio. Ho chiamato "stand-by" questo stato di attesa, mentre ho ipotizzato che poi l'elettrodomestico venga spento tramite pulsante. Se in modo facilmente accessibile esiste un interruttore (nel mio caso è disponibile per la lavastoviglie Bosch e per l'asciugatrice Whirlpool) questo viene premuto; se invece esistono solo pulsanti elettronici (nel mio caso lo è per la lavatrice Samsung) presumo che la casalinga di Voghera non ricorra a staccare la spina, ma tocchi semplicemente il pulsante standby posto sul pannello frontale.
Riporto la tabella del mio post precedente nascondendo le righe che non riportano variazioni:
Ora provo ad ipotizzare che la famiglia Rossi sia disposta a staccare la spina di quei 2-3 apparecchi più assetati, in modo di ottenere un sensibile risparmio con un minimo sforzo. Ipotizzo che non sempre si ricordi di effettuare l'operazione e che rimanga quindi un tempo medio di attesa di 2 ore/giorno.
Di seguito le modifiche e il totale della tabella modificata.
Si può notare come si può fare tanto con un minimo sforzo.
Infine rappresento il mio obiettivo per un futuro che spero molto prossimo: 0,2W per apparecchio con le eccezioni rappresentate in tabella (alcuni apparecchi hanno delle caratteristiche particolari e non sono accomunabili alla massa):
Ultima modifica di trap5; 26-02-2013, 01:52.Impianto FV parzialmente integrato 2,3 kWp Sharp + inverter Power One; azimut -62°, tilt 25° GPS 45.8, 9.3
Salve,
ho letto tutta la discussione e nella prima pagina si fa riferimento ad un tagliacorrente per staccare l'alimentazione dei prodotti audio/video.
Che cosa si intende per tagliacorrente?
Classico interruttore bipolare da integrare ad una mascherina delle prese di corrente?
Nel caso non fosse quello, avevo pensato di mettere a monte delle prese elettriche a cui sono collegati gli apparecchi, un interruttore bipolare posto su un'altra mascherina (a portata di mano, senza doversi abbassare) per staccare durante la notte l'alimentazione ai suddetti.
Secondo voi va bene come soluzione?
va benissimo, anzi sarebbe sufficiente un semplice unipolare...I miei articoli su risparmio energetico, veicoli elettrici, batterie e altro
Originariamente inviato da trap5 Visualizza il messaggioHo testato i consumi in stand-by di casa mia con un misuratore di consumo ed ho ottenuto risultati molto interessanti.... tali consumi spaziano molto da apparecchio ad apparecchio e mi sorprendono i decoder.
Grazie, se vedi il post #100 c'è qualche consumo da acceso. Qualche altro consumo (lavatrice e asciugatrice) da me testato è disponibile qui. In futuro ne calcolerò altri e posterò.Impianto FV parzialmente integrato 2,3 kWp Sharp + inverter Power One; azimut -62°, tilt 25° GPS 45.8, 9.3
Consumo LED
Siccome è vecchia l'abitudine di lasciare accesi i LED di qualsiasi componente elettrico presente in casa, facendo caso al mio lettore DVD che ne ha uno rosso, e visto che è quasi piu' di 3 anni che resta acceso, volevo sapere quanto consuma in 24 ore, e se possibile una spiegazione attraverso le formule, vorrei capire le relazioni tra Watt, Ampere e Volt.
La potenza del lettore è di 20w
molto semplicemente:
W = V x A
potenza [Watt] = tensione [Volt] x corrente [Ampere]
I led consumano poco, ma consumano e, soprattutto, consumano i componenti che sono in standby. Quindi la preoccupazione dev'essere: quanto consuma il mio apparecchio lasciato in stanby, invece che spento del tutto?
Preoccuparsi del consumo del solo led mi sembra riduttivo.
Originariamente inviato da Francesco_93 Visualizza il messaggioLa potenza del lettore è di 20w
Più che del solo LED, sarebbe più interessante conoscere il consumo del DVD in standby!!
Per farlo puoi fare cosi:
-prendi un multimetro impostato su A (Ampere)
-lo colleghi in serie alla rete elettrica del DVD
-il valore ottenuto lo moltiplichi per la tensione V (Volt) ed hai la risposta.
SalutiIl dono della fantasia è stato per me più importante della mia capacità di assimilare conoscenze (A.Einstein)
Originariamente inviato da nll Visualizza il messaggio....Preoccuparsi del consumo del solo led mi sembra riduttivo.
Ciò che consuma quando un apparecchio "sembra" spento è l'elettronica di standby.
Il consumo dei LED è trascurabile.Impianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
Originariamente inviato da Francesco_93 Visualizza il messaggio....Quindi il consumo del mio lettore sarebbe di 0,20 Kw/h , cioè 1Kw in 5 ore giusto ?
Premessa: W=watt=potenza; kWh=chilowattora=energia
20 W è la potenza durante l'utilizzo. In 5 ore consuma 20*5/1000=0,1 kWh.
Ci vogliono 50 ore di funzionamento per fare 1 kWh.
Ma il problema ci sembrava fosse quello di capire quando consumava in standby, cioè quando non è funzionante ma in attesa del comando di accensione col telecomando.
Per fare questo o fai come indicato dal Renato (ma non sembra indicato per te) oppure compri un misuratore di consumo che trovi a poco più di 20 € e ti da tutte le informazioni (apprssimate) che vuoi.
CiaoImpianto FV da 2,7 kWp, 15 pannelli SHARP NU 180W, inverter SMA SB2500, Azimut 162,2°, Tilt 17°.
Dipende da cosa fa il tuo apparecchio quando si trova in quello stato. Alcuni hanno un consumo davvero minimo, diciamo pochi decimi di W, ma altri non si differenziano di molto dal consumo massimo neppure stando in standby.
Puoi vedere se nel manuale del tuo apparecchio c'è una scheda tecnica che ti indichi i consumi durante lo standby, diversamente, o se dubiti di quanto dichiarano, occorre che tu faccia fare delle misure come quelle che indicava renatomeloni.
Francesco, ho unito la tua domanda a questa discussione.
Leggi per farti un'idea, comunque il consumo in standby di apparecchi recenti è di solito basso (es intorno a 1W o meno) ed è difficile misurarlo con tester o misuratori di consumo economiciI miei articoli su risparmio energetico, veicoli elettrici, batterie e altro
Ho acquistato un nuovo modem router wireless, il D-link DSL-2750B, per sostituire il vecchio Belkin del 2006.
Dato che è acceso 24h/24, oltre a sostituirlo per motvi tecnologigi, l'ho fatto anche per il consumo. Il vecchio assorbiva 7,3 W mentre il nuovo 4,9 W. La differenza ammonta quindi in 2,4 W, che corrispondono a 21 kWh/anno.
Riguardo i consumi, il miglioramento c'è stato, ma in 7 anni mi aspettavo qualcosa di più.Impianto FV parzialmente integrato 2,3 kWp Sharp + inverter Power One; azimut -62°, tilt 25° GPS 45.8, 9.3
posto il mio contributo.
ho installato un contatore di energia a monte, sul quadro elettrico, quindi so esattamente quanto sto consumando in casa in ogni istante.
quando tutto è spento, quindi ci sono solo i vari standby, il consumo sta sui 24watt.
elenco del totale apparecchi interessati:
2 tv led, un forno con display illuminato, un forno microonde con display non illuminato, 2 lettori blue ray, 1 sound bar, 1 modem/router, frigo, lavatrice, lavastoviglie, 1 radio sveglia con display illuminato, 1 micro hifi con display illuminato, 1 alimentatore da 12v per una striscia led.
mi pare sia tutto
giusto una osservazione: continuate a mettere il consumo di modem (e non solo) che NON è standby.
Un modem acceso consuma qualche W ma non perchè non c'è stato progresso, semplicemente perchè deve trasmettere un segnale con una certa potenza.
Idem in un certo senso per i display: se la radiosveglia ha un display con l'ora sempre illuminato non è propriamente standby, sta offrendo un servizio. A pagamento...I miei articoli su risparmio energetico, veicoli elettrici, batterie e altro
