Sonoff, schemi e collegamenti - EnergeticAmbiente.it
  • ...i fili saldati andrebbero al primo deviatore?..
    No, se decidi di modificare la sonoff, per avere il riscontro in app, dovrai sostituire tutti i controlli presenti (deviatori ed invertitore) con semplici pulsanti.
    Per il resto è giusto, ma ricorda che per ogni linea 1 deviatore (o l'interruttore per la cucina) dovrà essere sostituito con un invertitore
    • Originariamente inviato da Lupino Visualizza il messaggio
      Quindi in caso non effettuarsi la modifica, dovrei sostituire i controlli come segue?
      Soggiorno: 2 invertitori e 1 deviatore
      Cucina: 1 invertitore
      Disimpegno: 2 invertitori
      Camera da letto: 2 invertitori e 1 deviatore
      Grazie per la velocità con la quale mi hai risposto!!
      • Si, esatto
        • A questo punto allora credo opterò per la modifica, tanto vale che li cambio tutti e mi tolgo il pensiero.
          Ti pongo un ultima domanda poi non ti disturbo più! Ho visto che ci sono diversi sonoff 4ch dal 4ch pro r2 al pro normale, al r2 non pro. Uno di questi è più indicato al mio caso o vanno bene tutti?
          • ...poi non ti disturbo più! ..
            Assolutamente, qui nessuno disturba anzi, sono felice che il mio lavoro serva a quanti più utenti possibili
            Le differenze principali tra i CH4 sono:
            - CH4 normale: 4 canali con relè senza contatti puliti, come la basic esce direttamente con le 4 fasi
            - CH4 PRO R1: oltre al wifi ha anche il controllo in RF, il timing (inching) settabile da switch su scheda varia tra 250 e 4000 ms (0,25 e 4 secondi)
            - CH4 PRO R2: come la R1 ma il timing varia tra 1000 e 16000 ms (1 e 16 secondi)
            Evitando la CH4 normale, poco "flessibile" non avendo contatti puliti, R1 o R2 sono praticamente uguali, prendi quella che ti costa meno
            • Grazie mille!! Ora stavo riguardando gli schemi e tutto mi è più chiaro, tranne per l'interruttore della cucina che se lo dovessi sostituire con un invertitore avrei 2 ingressi e 2 uscite ma una sola dovrebbe andare al portalampada, quindi li ci va un deviatore, o è giusto che ci sia l'invertitore e collego solo 1 uscita?
              Grazie ancora per la tua disponibilità!
              • No, aspetta, forse ho capito male io ciò che intendevi scrivendo....
                Se modifichi la sonoff allora ti conviene cambiare tutti i comandi a muro (tutti e 9), non solo un comando per stanza/linea, con semplici pulsanti
                • Si, penso opterò per la modifica, ma siccome non conosco ancora il prezzo dei comandi volevo comprendere meglio entrambe le strade percorribili,
                  Così una volta che conoscerò i costi potrò fare un confronto!
                  Effettivamente non mi ero spiegato bene!!
                  • Vai tranquillo, a parità di serie, 9 pulsanti ti costeranno come 3 invertitori + 1 deviatore. L'unica cosa devi essere sicuro/tranquillo nel voler (o essere in grado di) fare la modifica alla scheda
                      Domanda: e se, a lampade spente, premi il pulsante e lo tieni premuto cosa succede? Vuoi mai che si riesca a trovare una quadra anche per il dimmer
                      Ottima domanda, dopo circa mezzo secondo, forse il famoso 0.3s, ma sembra di più, le luci si accendono al minimo; continuando a premere la luminosità cresce e una volta raggiunto il massimo decresce, poi ciclicamente continua così.
                      Di fatto, quindi, l'unica differenza è che invece di riaccendersi all'ultimo livello settato, il dimmer si resetta e riparte dal valore minimo.
                      • Uhmmm... il loop è un bel casino, saprei come risolvere accensione/spegnimento e anche il dimmer ma non il riscontro in app
                        • Negli schemi elettrici ho visto che ci sono dei relè temporizzati potrei sapere come mai sono stati utilizzati questi tipi di relè e non dei comuni relè non temporizzati? Grazie mille e complimenti per il. Post con tutti gli schemi veramente utilissimi.
                          Inviato dal mio LLD-L31 utilizzando Tapatalk
                          • Il loro scopo è finalizzato essenzialmente a trasformare il contatto del relè da continuativo ad impulsivo; un impulso alla chiusura del relè, uno all'apertura.
                            Quegli schemi sono stati abbondantemente sorpassati (e meno male visto il costo dei relè in questione) dall'introduzione del timing in app. In ogni caso, economicamente, è preferibile l'acquisto di una CH4 PRO a quello di una basic + relè
                            • Cosa sarebbe il timing in app?
                              • La possibilità di temporizzare il relè della scheda con tempistiche brevi (<= 1s) si da simulare il funzionamento di un pulsante. Di tutta la linea sonoff solo le 4CH PRO hanno questa possibilità in hardware attraverso appositi switch on-board. Per tutte le altre schede questa caratteristica era negata sino alla versione 4.5 (se non sbaglio) dell'app di eWelink che ha introdotto una sorta di timing software abbastanza breve
                                • A ecco ho capito. Però da quanto ho potuto capire la migliore soluzione sarebbe effettuare la modifica ai sonoff con i fili esterni per i pulsanti e sostituire i vari deviatori con i pulsanti...
                                  • sonoff e relè
                                    Ciao a tutti vorrei un consiglio su come collegare uno dei tanti sonoff che ho al climatizzatore.
                                    Sto realizzando una scatola stagna da fissare alla parete con il sonoff e un telecomando universale.
                                    Quindi l’idea è collegare l’uscita del sonoff al pulsante on/off del telecomando con un relè in mezzo per rendere il contatto pulito.
                                    il relè Finder 27 01 8 230 secondo voi va bene per questo collegamento?
                                    • No, non va bene perché il contatto in uscita non è "pulito", devi usare un Finder 40.31.8.230 o simile
                                        ah ok quindi per esempio il Finder 40.52.8.230 con lo zoccoletto 95.95.3
                                        mi potresti aiutare con i collegamenti? grazie!
                                        • peppeT ma non è più facile creare un contatto pulito su un sonoff basic ed hai una piccola scatolina che metti ovunque?
                                          • Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio
                                            si lo so ma non mi va di agire sul sonoff. Poi ho già a disposizione una serie di relè quindi mi è più comodo così.
                                            Effettivamente ho anche un paio di Finder 40.31.8.230 mi sa che userò quelli anche se non ho gli zoccoli quindi magari saldo direttamente sul relè
                                            • mi potreste indicare il collegamento con il 40.31.8.230?
                                              Sonoff -> relè -> tasto on/off telecomando
                                              • Partendo dal presupposto che stiamo parlando di sonoff basic (personalmente vista l'applicazione avrei usato una TH), le uscite della scheda vanno collegate alla bobina del relè, il COM e il NA del relè ai contatti del tasto del telecomando
                                                  Grazie!
                                                  ho anche un paio di th ma mi servono per altro. i climatizzatori sono 3 lascio a loro il compito di gestire la temperatura. Mi basta poterli accendere o programmarli da remoto.
                                                  • Ma collegando i sonoff con i deviatori usando il relè finder come indicato nello schema sull'applicazione ho lo stato aggiornato del pulsante?
                                                    • ...ho lo stato aggiornato del pulsante?
                                                      No, l'unico modo per avere lo stato effettivo in app, utilizzando anche controlli manuali, passa attraverso la modifica della sonoff (vengono resi disponibili all'esterno i pulsanti interni) e la sostituzione di eventuali interruttori, deviatori o invertitori, con normali pulsanti. Da questo punto di vista devo dire che vedo più semplice l'utilizzo di schede come la Ankuoo REC già predisposte per il "sensing" su linee 230V con la possibilità quindi di collegarvi direttamente i controlli su indicati
                                                      • Il problema che ho appena montato tutta la serie axolute della bticino andare a sostituire i sei deviatori per poi acquistare sei pulsanti mi verrebbe una spesa enorme....neanche usando il sonoff 4pro avrei lo stato aggiornato dell'applicazione?
                                                        • ragazzi mi è venuto un dubbio:
                                                          vorrei mettere un sonoff basic per lo scaldabagno elettrico. Dite che per sicurezza meglio mettere un finder 27.01.8.230?
                                                          quindi Sonoff->finder->scaldabagno
                                                          • @alfaromeo
                                                            No, nessuna sonoff, come dicevo meglio, in tal senso, la ankuoo REC
                                                            @peppe
                                                            Che assorbimento ha lo scalda-acqua?
                                                              @alfaromeo
                                                              @peppe
                                                              1200W la resistenza
