NOTA: Per comprendere bene quanto segue sono necessarie alcune nozioni basilari.
Consiglio pertanto la lettura prima & almeno dei seguenti argomenti:
- premesse
- 0 Tensione & corrente
Che cosa diamine è una resistenza????
Io, visto che a detta di molti non capisco un "tubo" , ...da "grande" farò l'idraulico...e quindi...:
Immaginiamo un circuito elettrico...ehm ..idrico..costituito da un serbatoio (più o meno pieno...) un tubo ad esso collegato e un rubinetto.
Se non ci fosse il rubinetto, dal tubo uscirebbe...tutta la corrente d'acqua possibile...che verrebbe scaricata a terra (il livello "zero" del serbatoio...). La presenza del rubinetto permette invece di limitare questa corrente.
Cosa è allora un rubinetto? È un oggetto che si oppone al brusco passaggio dell'acqua (corrente d'acqua) e permette di farla defluire con una certa regolarità/dosaggio. Una specie di freno...cioè il rubinetto "resiste" al passaggio dell'acqua..
Ora ribaltiamo tutto in campo elettrico: Il serbatoio è il nostro generatore di tensione o la nostra batteria; il tubo è il filo di collegamento che trasporta la corrente elettrica (invece dell'acqua). Il rubinetto è la RESISTENZA.
Se non ci fosse quest'ultima, collegando il filo ai terminali del generatore passerebbe tutta la corrente possibile, dal terminale positivo a quello negativo (che ad esempio assumiamo come nostra massa, o terra, o livello "zero"...). La presenza in serie della resistenza permette invece di limitare questa corrente.
Cosa è allora una resistenza? È un oggetto che si oppone al brusco passaggio degli "elettroni" (corrente di elettroni) e permette di farli defluire con una certa regolarità/dosaggio. Una specie di freno...cioè la resistenza "resiste" (NR da cui il termine..) al passaggio degli elettroni.
Quindi la resistenza è proprio quello che dice la parola! È una cosa che "resiste"...che fa "resistenza"...che frena ..che...beh..vedete un po voi...
Ulteriori info: http://it.wikipedia.org/wiki/Resistore
Edited by gattmes - 30/6/2007, 10:31 (I ok, cl ok)
- premesse
