Salve,
da qualche tempo mi interesso degli studi sui vortici condotti nel secolo scorso da un grande scienziato austriaco:Viktor Schauberger.
è noto che questo scienziato fu sostanzialmente obbligato dal regime nazionalsocialista a condurre esperimenti in un campo di concentramento a proposito di un particolare sistema di locomozione basato su alcuni studi inerenti ai vortici.
Ho trovato una spiegazione non troppo chiara del fenomeno qui e qui.
Come si può notare il tutto assomiglia molto a quello che volgarmente viene chiamato "disco volante".
La struttura è effettivamente formata da un disco sopra il quale è posto un cono che viene riempito di acqua.
Alla base di questo cono sono poste delle pale collegate a un potente motore elettrico detto "d'avviamento"; il motore fa girare ad alta velocità le pale creando appunto un vortice.
Il tutto dovrebbe basarsi su due effetti:
1°)-l'effetto Coanda.
2°)-l'effetto diamagnetico.
La sinergia fra questi due effetti dovrebbe creare una sorta di bassa pressione e effetto di repulsione in modo da far alzare quello che a tutti gli effetti è un velivolo con propulsione alternativa.
Il primo effetto è abbastanza semplice: se un flusso di acqua scorre lungo una superficie solida curvata l'acqua tende a seguire la curvatura.Ciò è verificabile con delle semplici prove accessibili a chiunque come chiaramente dimostrano queste due foto tratte dal sito sopra proposto:
Il secondo effetto l'effetto diamagnetico mi è ignoto.Sarei grato a chiunque desse il suo contributo a spiegare e chiarire il fenomeno.
RIOVANDAINO.
Edited by Riovandaino - 5/1/2006, 20:28
RIOVANDAINO.
