Ma come? Se si è persino dimenticato di unire l'uscita calda del tubo di Hilsch all'ingresso aria calda del tetto----
Costruire un tubo di Hilsch
Originariamente inviato da Al Mizar Visualizza il messaggioaria a sei bar
Bar in questo contesto si intende come spaccio di alcolici.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Un importante aggiornamento: con un generatore eolico si produce direttamente l'aria compressa
per alimentare il Tubo di Hilsch:
http://meccanica-plus.it/wp-content/...0_022-0231.pdf
se fai EE basta un cavo e la usi in tutto il mondo..se ci fai aria compressa devi usarla sul posto. Di solito le migliori zone per fare energia eolica non sono le migliori zone dove fare capannoni e usare aria compressa..quindi le 2 cose sono poco compatibili..senza contare che le aziende spesso nel w.e non lavorano..chiudono per ferie..etc..e la capacita di immagazzinamento dell'aria non è certo infinita..mentre la rete ti assorbe pressoche sempre e tutto..a me mi pare una strunz....CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
e si..ho il vizio della concretezza... comunque davanti alla tua sorpresa che una pala possa essere accoppiata ad una pompa ..non ho resistito...perche lo sanno anche i bambini che giocano agli indiani che la pala del far-west fa girare una pompa.. cioè, l'energia eolica è stata PRIMA sfruttata per fare pressione (o spostare un fluido di quota che è a stessa cosa) che non per fare energia elettrica.
D'altra parte vedendo le belinate che disegni ...capisco che per te è stata una grossa scoperta...augh viso pallido!CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
