Discussione: serpentina panda
    Oct 2005
    ho un bel po di questa serpentina tolta da un potente congelatore: diametro interno 6 mm, esterno 8 mm
    é sufficente per farci un pannello solare ad acqua, anche piccolo?
    puo funzionare in circolazione naturale?
    quanti metri usarne in un pannello?
    Feb 2007
    Florence
    CITAZIONE (beerladen @ 10/12/2007, 18:33)
    Non credo proprio, in CN assolutamente no : ci vogliono almeno tubi di 14 o piu' ,oltre al problema di tutte le curve che ci sono .
    In CF , non credo faccia bene alla pompa , lavorare 'strozzata' , forse se realizzi 3-4 pannelli e li metti in parallelo...
    Oct 2007
    Reggio Emilia
    Si, solo per la circolazione forzata se metti i pannelli rigorosamente in parallelo.
    Avrai una elevata perdita di carico, ma non impossibile per una normale pompa di circolazione se utilizzerai quattro o più pannelli.
    Quale è l'interasse fra i ranghi della serpentina?
    In altri termini, quante curve ogni mq di pannello?
    Con una configurazione del genere ma tubi del Dia. es. 12 mm e quattro pannelli 2 mq cad. ho una perdita complessiva di tutto l'impianto pari a 0,2 bar.
