Salve a tutti,
volendo autocostruirmi un pannello fotovoltaico, sapreste indicarmi dove posso comprare le sigole celle in silicio monocristallino a buon prezzo?, o comunque darmi delle dritte in tal senso.
Saluti.
Salve a tutti,
Saluti.
Se il tuo approccio fai-da-te dipende da un desiderio di risparmiare, dimentica: il modo più economico di procurarsi oggi singole celle è probabilmente quello di acquistare un pannello completo e smontarlo...![]()
Se il tuo approccio fai-da-te è per una questione di "gusto personale a farlo da solo", è un altro discorso... per il fai-da-te estremo, vedi qui: Voglio il fotovoltaico!: Per i bricoleur estremi...
Confermo quello che ha detto Archimede2007
Impianto fotovoltaico
http://www.instructables.com/id/Make...broken-solar-/
ENER
http://www.siliconsolar.com/scrap-so...oz-p-16193.php
se hai familiarità con acquisti in america..questi vendono pezzi di celle rotte..
solo che ti danno anche celle da pochisssssimi WATT (per cui ti servono per puro esercizio di saldatura :-))
se giri nel sito ti vendono anche celle intere (standard). ne hanno alcune da 3,3W ..vogliono 12,5$ (con 20 celle fai un 70W)
..ti vendono anche il ribbon (per collegarle tra loro)
fatti due conti considerando il cambio favorevole..
ma non so in dogana che succede...potresti doverci pagare qualche cosa..:-)
Io non ho mai ordinato..ma mi hanno detto (c'è un supporto online tipo chat) che spediscono in Italia.
fammi sapere se ordini...:-)
Non occorre andare in america.
Le celle rotte le vendono più o meno "a chilo" in tutte le fiere di radiantistica.
Ed anche in internet, in Italia: Celle solari spezzate Kit 10 pezzi
1 euro 10 pezzi...![]()
Ciao!Okl e celle rotte..ma gli altri componenti??
Ad esempio il vetro?so che deve essere a basso contenuto di ferro e ad alta trasmessività..ma chi li fornisce in Italia??
Scusate una domanda che forse esula. Qualcuno sa dove posso trovare un pannello FV non funzionante per una esposizione?
ENER
Secondo alcuni autorevoli testi di tecnica aeronautica, il calabrone non può volare, a causa della forma e del peso del proprio corpo in rapporto alla superficie alare. Ma il calabrone non lo sa e perciò continua a volare. Igor Sikorsky
Interessante, basta però che il pezzo rotto abbia ancora il contatto centrale, ho visionato il materiale di scarto che propone il sito Elettronica Audio Video Surplus e nel lotto ci sono anche gli angoli rotti che in questo caso non servono a niente. Con 29,1 euro si comprano 300 pezzi, ammesso di recuperarne 150 qualche cosa si dovrebbe tirare fuori...
oltre al link di archimede2007 puoi guardardi questo ormai storico filmato...+che altro per le saldature dei moduli (il resto è un procedimento industriale che va fatto con le opportune attrezzature)
Come costruire pannelli solari - Il Professor €chos
ho visto in un negozio che vende tutta roba per il solare che hanno in vendita un kit fai da te...36 celle + ribbon....e li a parte puoi comprare anche le cornici....
non metto il link perche non sono sicuro sia consentito qui nel forum...
cmq IMHO, visti quei prezzi conviene che te lo compri già fatto.
la soluzione fatta con celle spezzate può invece aver senso....se ne compri qualche centinaio...una cinquantina con i contatti buoni ci saranno :-)
un pannellino ci esce fuori :-)
Sapete se c'è anche chi vende le celle singole nuove? Magari se non si può postare il link qui un mp va benissimo. Grazie.
DIY Solar Panel
c'è nessuno che ha utilizzato le penne conduttrici come negli step 3-4 ?
Il Sunways Solar Cell monocristallino viene dotato di tre sbarre
collettrici (busbar) al posto delle precedenti due. In questo modo
si riducono le perdite durante la sottrazione di corrente nel
modulo solare. Questo nuovo design dei contatti, in combinazione
con il continuo aumento del rendimento dei Sunways
Solar Cells, assicura moduli solari estremamente potenti e che
assicurano uno sfruttamento efficiente delle superfici
http://www.sunways.de/it/pdf_IT/Prod...BB_0208_IT.pdf
Diy Solar Panels, for more information on cheap materials to make your own solar panels
Ultima modifica di gymania; 16-12-2009 a 20:53
Avendo a disposizione acqua e corrente dei pannelli, nei momenti caldi della giornata si può pensare di spruzzare un aerosol sopra i pannelli per rinfrescarli?
Non mi sembra una buona idea, l'acqua evaporando lascerebbe tutti i sali sul pannello sporcandolo.
Piùttosto io metterei una serpentina sotto ai pannelli e proverei a recuperare il calore per farci l'acs, ma anche in questo caso suppongo che sia una cosa molto complicata...
