OK, ho svolto i compitini.
Dalla tabella che segue si evince come il miglior compromesso tra costi e rendimento restando su perdite di carico ragionevoli consiste nel mettere in parallelo 3 bobine da 33.3 metri di tubetto 12/10:
100 metri tubo PEX 12/10 Vol=7.8 litri costo 35 €
L_____n____PC____Re_____Nu____CT________P
m_________m H2O_____________W/m2K_____W/K
100___1____60___21000
50____2____9___10000____64____3837___12050
33____3____2.9__7073____48____2884____9060
25____4____1.3__5305____38____2309____7250
20____5____0.7__4245____32____1935____6070
100 metri tubo PEX 25/20 Vol=31,4 litri Costo 150 €
100___1____2.2___10000___64___1918____12050
50____2____0.3___5305____38___1154_____7250
Legenda:
L lunghezza per serpentina
n numero di serpentine in parallelo
PC perdita di carico, si assume viscosità acqua a 20° 0.001 Pa s
Re numero di Reynolds
Nu numero di Nusselt
CT coefficiente di scambio convettivo
P potenza dello scambiatore per °C
P.S. come cavolo si fa a copiare una tabella sul forum ?
Dimenticavo una cosa fondamentale. I calcoli sono riferiti a un flusso di ACS di 10 litri/min.
Ho tralasciato di finire i calcoli della prima riga perché con quella portata e 100 metri di tubo 12/10 la perdita di carico è di oltre 6 bar !
toninon, ho visto i dati del Rotex, sono 25 mq di serpentina con 80 litri di volume interno ! Evidentemente hanno usato un tubo enorme e di spessore non indifferente. Non capisco il perché di tale scelta, forse volevano minimizzare le perdite di carico.
Legenda:
