Riscaldare acqua piscina con bidone nero o pannello? Fai da te - EnergeticAmbiente.it
  • Riscaldare acqua piscina con bidone nero o pannello? Fai da te
    Ciao a tutti!
    Sono nuovo del forum anche se lo leggo da 1 mese.
    Non sono nato imparato, non so fare nulla perchè ho vissuto tutta la vita sui libri.
    Ma da qualche anno ho cominciato a cambiare,
    ora ho la mia casa, la mia terra e faccio tutto da solo.
    Ogni giorno, settimana, mese riempio i vuoi che ho accumulato in tutti i campi manuali.
    Ho riparato la mia auto, stuccandola e verniciandola...partendo da zero.
    Ho costruito un forno a legna partendo da zero.
    Tutto grazie a internet....leggendo e rileggendo forum, discussioni, esperienze personali di ciascuno.
    Adesso voglio avvicinarmi al solare, poi all'eolico
    ma non ho mai trovato una descrizione adatta a me
    cioè testo e foto, testo e foto
    che mi permettessero di costruire da solo qualcosa che produca energia.
    Adesso voglio partire da qualcosa di semplicissimo,
    giusto per cominciare ad avere dei risultati tangibili
    che mi diano la forza per andare avanti
    perchè non voglio abbandonare il solare...ma non ci capisco nulla e non trovo aiuto su internet...almeno aiuto per come lo intendo io
    cioè guida passo dopo passo.
    Ho una piscina gonfiabile di 2,44 di diametro
    Voglio riscaladarla
    perchè la notte è fredda.
    Il telo per coprirla non è sufficiente.
    Vorrei fare qualcosa di semplice
    e sopratutto con circolazione naturale.
    Fortuna vuole che ho spazio a sufficienza,
    e vicino alla piscina ho anche un tavolo in cemento
    diciamo a 1,20 metri dal suolo
    forse li potrei posizionare qualcosa
    a un'atezza superiore a quella della piscina
    per lo scambio naturale
    non so, un bidone nero
    ma che faccio lo devo bucare io?
    o basta che lo lascio parto sopra
    e metto il tubo quindi da sopra?
    E l'acqua calda che si risclada nel bidone nero
    come va a finire nella piscina?
    Se metto il bidone a 1,20 metri,
    e l'acqua calda non sale?
    allora non andrà mai giù nella piscina
    insomma aiutatemi
    voglio solo riscaldare la piscina
    in questa condizzioni ti dico subito che a circolazione naturale non farai nulla, l'h2o calda va in alto , se la piscina l'hai a terra . l'eventuale pannello dovrebbe essere sottoterra....... ma se fafai un pannello come questo YouTube - rifatto 2, e lo colleghi con una pompa (anche quella che preleva l'h2o per filtrarla) ha gia fatto un bel passo avanti poi se vuoi tutta la spiegazione di come è fatto il pannello vieni qui 4
      in questi giorni una piscina di 2.44 diventa un brodo
      non vorrai usarla in inverno sta piscina?
        però sarebbe un bella idea una piscina d'inverno , sotto una piccola serra , magaricollegata in modo che faccia anche da puffer.....
          Caro Paco,
          il problema più grande delle piscine è la dispersione di calore per irraggiamento, specialmente di notte, con il cielo sereno.
          La radiazione notturna vale circa 70 watt/m2 e raffredda molto.
          Quindi devi proteggerla molto bene quando non la usi, particolarmente di notte.
          Un telo di plastica vale poco, è trasparente all'infrarosso e disperde molto.
          DI giorno, con il sole, invece, la trasparenza all'infrarosso è utile, perchè ti permette di riscaldarla.
          Scusa, hai già una notevole massa d'acqua, con una buona area di esposizione al sole, mettigli un telo nero sopra, a contatto con l'acqua, e vedrai che si scalda senza complicazioni.
          Per la notte, coprila con un del polistirolo, galleggia ed isola.
            ricaldare una piccola piscina
            Ti sarei molto grato se mi facessi sapere se hai risolto il tuo problema: ne ho una anch'io per i miei bimbi ma non trovo soluzioni.
            grazie Francesco
              Io pensavo invece di riscaldare una piccola piscina mettendoci un bidoneDentro e poi accenderci un bel fuoco dentro.
                Salve a tutti, mi associo alla discussione in quanto anch'io vorrei riscaldare la mia piscina da 7m3 ma vorrei utilizzare la resistenza di una lavastoviglie. Avete qualche idea o progetto in merito?
                F.V. 5 Kwp Solon Blue + Powerone One...connesso il 10/2/2015 + Monitoraggio MeterN + pompe di calore a/a Mitsubishi Kirigamine.
                  carina l'idea, sarebbe bello sopratutto per l'inverno per fare il bagno in stile svedesi con l'acqua a 35-40 gradi, io proverei con una stufaccia a legna con una pompetta per far circolare l'acqua: fai passare una serpentina in camera di combustione dove dentro passa l'acqua della piscina pompata dalla pompa ... mah quando ho tempo e una piscinetta monoposto o biposto ci provo
