sostituzione anodo e sfiato aria - EnergeticAmbiente.it
  • sostituzione anodo e sfiato aria
    Ho sostituito da me l'anodo al magnesio del mio impianto solare, non è stata una libera scelta (l'azienda non mi fa la manutenzione causa litigio) e sinceramente ne avrei fatto volentieri a meno...sono un novizio totale. Comunque sia ci sono riuscito, solo che ora l'acqua calda esce a pressione ridotta, può dipendere dalla presenza di aria nelle tubazioni causata dallo svuotamento del boiler? Devo provvedere ad uno sfiato tramite una valvola nella parte alta del boiler? Suggerimenti, accorgimenti particolari o è sufficiente aprire aspettare lo sfiato e richiudere?
    Altra domanda, devo rabboccare il fluido termovettore? Anche qui particolari accorgimenti per evitare l'ingresso d'aria?
    Grazie a tutti
    si le bolle d'aria nei sistemi idraulici in generale sono sempre deleterie, a volte le bolle si accumulano in tante minuscole bollicine e non sempre si trovano in alto, ci sono dei cosi che uniscono tramite 1 retina le bolle in modo che ingrandendosi dovrebbero poi salire + facilmente però non ho idea di come si chiamino, sono dei filtri con 1 rete in inox potresti usare un sistema del genere
      L'aria nelle tubazioni crea problemi solo a un circuito chiuso e ' una regola fondamentale idraulica , il circuito dell'ACS puo' essere considerato un circuito aperto , nel momento che apro un rubinetto se il tubo e' vuoto si riempe di acqua e l'aria viene espulsa ; quindi lo sfiato lo fa' il rubinetto...
      AUTO BANNATO
        sarà 1 regola di idraulica ma 1 chimico già arriccierebbe il naso
          Originariamente inviato da Wattos Visualizza il messaggio
          Che ci fa' un chimico nell'acqua potabile ?
          Non sara' una regola ma e' cosi che funzionano gli impianti idrici.... per fortuna...
          immagina te negli acquedotti se tutte le volte che fanno un lavoro non circolasse piu' l'acqua perche deve essere sfiatata la tubazione.... o mi correggo non si sfiatasse da se...
          AUTO BANNATO
            Si infatti all'inizio l'acqua era solo un filino e oltretutto gorgogliava...pian piano è migliorata e ha cominciato a uscire fino a normalizzarsi, ma in genere dopo un lungo non uso succede (ad esempio dopo la notte) che all'inizio esca "quasi" normale per poi abbassarsi di nuovo fino a ridursi nuovamente a un filino. Ora mi chiedo: possibile che le bolle d'aria vengano eliminate a poco a poco e diano fastidio in modo così "scaglionato"? Può esserci qualche altro problema innescato dalla sostituzione dell'anodo che ho effettuato per conto mio (ad esempio il fatto che si sia spostato la sporcizia e il calcare con lo svuotamento e abbia ostruito l'acqua calda in uscita?
            Cosa fareste al posto mio...pompereste di autoclave per facilitare l'uscita dell'aria o altri interventi di controllo?
              A volte si smuove della sporcizia e ti intasa i filtri dei rubinetti, ma in questo caso il problema lo avresti sempre.
              In ogni caso le bolle d'aria, anche con l'acqua in circolo tendono a stazionare nei punti più alti, i tubi normalmente fanno diversi giri, ad esempio nel mio caso passano dal pavimento, ma i colletori sono più in alto, se utilizzi un autoclave, le bolle vengono espulse in poco tempo, se utilizzi un impianto a caduta, impiegano molto tempo, e in casi estremi, se il recipiente è solo di poco più in alto rispetto al rubinetto l'acqua non arriva, nel mio caso, quando manca l'energia elettrica e utilizzo un serbatoio posizionato nel sottotetto, se ci sono bolle d'aria non arriva l'acqua nel rubinetto dell'ultimo piano.
                In effetti manca che tipo di impianto e' , anche se l'acqua trova sempre il modo di uscire ,anche dove non deve
                AUTO BANNATO
                  L'impianto è a circolazione naturale, il boiler sta sul tetto di una casa a 3 piani...in pratica sopra di me ho la mansarda e poi il tetto a falda inclinata. Quindi è 3 mt + altezza boiler sopra...di più se si considera che i rubinetti sono più in basso per cui diciamo sui 6/7mt più in alto....questo il boiler. Ho delle difficoltà anche con l'autoclave causa probabile blocco della valvola maledetta di ritegno....ma la cambio prontamente. Tra l'altro ho usato l'acqua calda escludendo i pannelli (acqua di rete scaldata con scaldino elettrico), un pò per via della nuvolosità un pò per provare se il probela perisisteva e zacchete, pressione perfetta. Per cui il problema viene da su. Dunque, stando a voi dovrei riuscire a risolvere con l'autoclave? Lo spero.....spero non si tratti di sporcizia che ostruisce l'uscita acqua calda del boiler perchè dovrei risvuotare tutto e smontare l'uscita..pulire e ricaricare il boiler e non sono affatto esperto, non so se nel frattempo il riscaldamento dei pannelli senza l'acqua nel boiler possa provocare danni etc etc.
                    Risolto con l'autoclave. IN 10 minuti mi ha sputato fuori litri d'aria....e la pressione è tornata normale anche senza autoclave. Peccato che nel frattempo abbia usato tutta l'acqua calda per i vari tentativi e stamattina fosse fredda...vabbè la legge di murphy
