Ciao a tutti,mi presento,sono nuovo del forum, mi chiamo Giuseppe ho 18 e vado al liceo vorrei chiedere a voi che sicuramente avete molta più esperienza di me un consiglio approposito un pannello solare che vorrei utilizzare per realizzare un piccolo modellino per l'esame; vi spiego dovrei alimentare una pompa idraulica a 12V che richiede 1A di corrente, girovagando nel web ho trovato molti pannelli ma non riesco bene a capire quale comprare.. qualcuno mi potrebbe dare una mano magari indirizzandomi su qualche sito ?? Grazie anticipatamente
Consiglio per pannello solare 12V
Ciao, premetto che potrebbe andare bene un pannellino da 20W mono o poli per esempio, la corrente è di circa 1A sui 18V secondo la curva di massima potenza, a carico + basso cioè sui 12V potrebbe anche aumentare leggermente la corrente fornita, per prodotti commerciali non saprei dirti, credo su un sito di pannelli solari.
Tieni conto al di là di tutto anche la presentazione conta sopratutto in un'esame, ma + di tutto tieni conto del simpatico "effetto sorpresa" che non essendoci il sole (anche a luglio te lo dico per esperienza personale) potresti fare brutta figura anche se hai un "super progetto" e quindi fai in modo di portarti una lampada o altro. ( nel mio caso avevo direttamente 2 progetti diversi ), ciao
Io sono del Piemonte, forse in Sardegna dovrebbe andare meglio, forse ti riferisci ai convertitori di tensione cc/cc cioè non amplificano ma elevano o abbassano la tensione e/o la corrente, anche perchè se no sarebbero dei generatori di energia dal nulla, tuttavia il parametro che rimane costante è la potenza cioè VxI, ovviamente questi convertitori hanno un rendimento dal 70% al 99% e si trovano anche già pronti in integrati, non ti nascondo che sono l'ideale per i pannelli fotovoltaici, almeno nel tuo caso in quanto senza avresti 12volt a circa 1,2A cioè circa 15W, invece con un regolatore 20/12= 1,6A ovviamente con resa del 100%.
Ho cambiato strada.. vorrei fare un progetto di una casa con dei panneli solari ed alimentare degli accumulatori per poi accendere attraverso un interrutore dei led.. Ora però avrei bisogno di una vostra mano perchè non ho nessuna esperienza e poca dimestichezza con alcune grandezze elettriche !
Vi spiego.. allora i pannelli solari che vorrei prendere sono a 3.2 Volts e 80mA , le piastrine a led che vorrei alimentare sono 12V e hanno bisogno di 60mA piastrina.. ora la mia domanda è.. che batteria ricaricabile / accumulatore devo comprare per alimentare la piastrina?
Vi ringrazio anticipatamente..
Allora, ci vogliono 4 pannelli solari collegati in serie per un totale di 12,8V per 80 mA. Poi prenderei 10 pile tripla AAA ricaricabili Nichel-Metal idrato da 1,2V 800-1000mAh collegate in serie fra loro così da formare un pacco batterie di 12V 800-1000 mAh.
Poi collegherei tramite un diodo al silicio 1n4007 (ne ho detto uno che mi ricordo, ma a queste correnti esigue potresti usarne uno qualsiasi) i pannellini al pacco batterie, quindi 12,8V dei pannellini meno 0,7V di caduta di tensione del diodo fanno 12,1V sempre 80mA, che non è proprio l'ideale per caricare un pacco batterie da 12V al Nichel-Metal idrato (ce ne vorrebbero 14 per una carica completa, con quindi un pannellino solare in serie in più) ma che in una giornata di luce di sei ore si dovrebbe riuscire a caricare spannometricamente almeno 1/3 il pacco batterie.
Quindi 800mAh/3 farebbero 266mAh di energia utilizzabile per i led che assorbeno 60mA, per 266mAh/60mA=4h.
Poi se vuoi caricare completamente le batterie in 6 ore di luce (con 800 mAh/60mA=13h di autonomia di luce) allora ti servono almeno 10 pannellini solari, da collegare in parallelo due serie di 5 pannellini, per un totale di 16V 160mA meno i 0,7V del diodo fanno 15,3V 160mA, che per 6 ore di luce fornirebbero 960mAh alle batterie (tolto un 10-15% che va "sprecato" in calore durante la ricarica) più che sufficienti a caricarle completamente.
Se non ti sono chiari i circuiti ti faccio un disegno e te li posto.
Mi conviene usare 4 pannelli da 3.2 volt e 80mA oppure comprare direttamente uno come questo :
Pannello solare Photonic 2,5Wp 12V camper baita barca su eBay.it Generatori di Corrente, Elettronica ed Elettricità, Audio, TV, Elettronica ??
