Salve a tutti...
Ho un problema con il mio nuovo inverter....
Per il mio piccolo impianto ad isola (pannelli per un totale di 80W, batteria Eleckson 26Ah - Regolatore Steca 1010) avevo fino a qualche giorno fa (ora si e' guastato) un inverter 12V 300W Max per alimentare il carico (tre lampade in giardino 220V tot. 20W).
L'inverter lo lasciavo col commutatore di accensione sempre in "ON" e veniva comandato dall'apposita funzione "notturna" dello Steca....
L'inverter che ho appena acquistato (uno Zodiac da 150W, dato il mio esiguo "consumo"...) invece, va in "fault" se viene "pilotato" dallo Steca...
A questo punto vi chiedo.....l'eccezione era quella del precedente da 300W oppure e' solo quest'ultimo inverter, peraltro perfettamente funzionante chiudendo e riaccendendo l'interruttore, che funziona in questo modo...?
Potreste eventualmente consigliarmi un'alternativa valida ed economica...?
