    Mar 2008
    Predefinito Caricabatterie solare per batteria fotocamera
    Buona sera a a tutti.
    Ho un problema e spero che che possiate aiutarmi. Tempo fa ho comprato un caricabatterie solare per telefonini e altro. Funziona egregiamente, e visto che tra 10 giorni vado in montagna e starò in giro per rifugi e bivacchi per due settimane, volevo portarmelo dietro per tenere carico il cellulare e la macchina fotografica
    Il problema è che la macchina in questione, una TZ10 della panasonic ha un caricatore esterno con alloggio per la batteria...è una scatolina, contenente il trasformatoree l'alloggio per la batteria. quello che non capisco è che ci sono 3 contatti in uscita dal caricabatteria...
    Le mie conoscenze in materia di batterie sono un pò vecchie..sono rimasto alle vecchie batterie al piombo, dove attaccavi un paio di cavi e via....
    Qualcuno sa dirmi come procedere per poter caricare la batteria in questione, con l'energia accumulato nelle batterie del caricatore solare?
    Ovviamente ho a disposizione un saldatore, componenti vari, pazienza e manualità eh eh eh
    Grazie.
    May 2010
    piacenza
    Occorrono un po di dati in piu.
    Ad esempio una foto e un po di dati tecnici del caricabatterie di cui parli.
    La tensione e la capacità della batteria da caricare?
    E' da 3,6V 900mAh ?
    Se provi con un tester vedrai che due contatti sono effettivamente il positivo e il negativo della batteria al litio.
    I due rimanenti sono collegati ad un ntc che controlla in temperatura le fasi di di carica.
    E'lo stesso anche nelle batterie dei telefonini quindi msurato col tester che tutto corrisponde il problema è solo meccanico .
    Solare termico con intergrazione 4 Buderus Sks bollitore 500 L centralina autocostruita Caldaia condensazione Yunkers Stufa a legna a fiamma rovesciata Xeeos Seicento Elettra
  1. caricabatterie solare cellulare
    Da pigiakeys nel forum Ai Confini del Forum
    Risposte: 7
  2. Carica-batteria solare x moto-barca-auto-camper ecc.
    Da Ghostbuster nel forum Vetrina SCAMBIO dell'USATO
    Risposte: 2
  3. ricaricare batteria con pannellino solare
    Da vinci_et2 nel forum Pile e Batterie
    Risposte: 9
  4. Caricare batteria da pannellino solare
    Da nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 5
  5. Pannelo Solare + Batteria Auto
    Da bacci nel forum DIALOGHI e NEWS sull'energia solare
    Risposte: 3
