Scaldabagno solare, funzionerą? - EnergeticAmbiente.it
  • #61
    No ci manderei la mandata che si aggira circa a 50/60°
    VX-1/OPEN STREET POWERED :bye1:
    • #62
      D'accordo con toninon... e se i termosifoni sono spenti?? Magari con un accrocchio esterno puoi mantenere la resistenza da far intervenire proprio in tal caso
      • #63
        Non c'e' bisogno di modificare niente , esistono i termo boiler elettrici , che non sono altro che un boiler elettrico con serpentina da collegare all'impianto di riscaldamento , tipo questo SCALDABAGNO BOILER TERMOELETTRICO DESTRO 80 GAR. 5 ANNI | eBay
        Sono esistiti per tanti anni , prima che inventassero la caldaia istantanea , quando c'e' il riscaldamento acceso hai l'ACS calda , d'estate usi l'energia elettrica.
        AUTO BANNATO
        • #64
          sj4x4
          Si con la mandata d'inverno sicuramente funzionerebbe.
          Magari potresti pensare ad un semplice impianto solare per l'estate. Il problema sarebbe integrare i due sistemi, inoltre risolvere il problema dell'integrazione dell'apporto solare, ma questo e' un altro discorso.
          Spider, utile ed interessante segnalazione, pero' questa e' la sezione fai da te.
          • #65
            cmq in inverno la stufa si accende tutti i giorni. poi qst č una cosa provvisoria x l'inverno.In primavera ho in progetto la costruzione di un boiler da 300Lt per caldaia e solare.
            • #66
              Originariamente inviato da toninon Visualizza il messaggio
              sj4x4
              Lo so che e' il fai da te , ma una cosa del genere e' di difficile realizzazione col fai da te , e te lo dice uno che ne ha raccattati dal cassonetto e smontati diversi di scaldabagni..... e sj4x4 non si capisce se lo ha gia' o lo deve comprare .
              L'integrazione solare puo' essere lo stesso fatta mandando alla stessa serpentina o intercapedine.
              Quei boiler li fa' anche la cordivari , ne ho visto adesso montare uno ad un mio amico alla termostufa , 80lt a intercapedine perche' aveva poco posto in altezza, mi ha chiesto solo dopo, una consulenza quando ormai era gia' in fase di realizzazione, ha comprato una stufa ad acqua , poi si e' rivolto ad un idraulico che non sapeva una mazza , poi ad un ingegnere che gli ha fatto lo schema me lo ha fatto vedere e gli ho chiesto ma la regolazione se ne sono dimenticati ?! secondo loro doveva mettere due interruttori per le pompe , poi alla richiesta si e' messo due termostati per le pompe... quanto pressapochismo c'e' in giro....
              AUTO BANNATO
              • #67
                Quindi puo' scegliere se modificare uno scaldabagno esistente o comprarne uno a serpentina come quello che indichi (in fondo sempre fai da te e').
                sj4x4
                Visto cosa progetti, forse la cosa migliore e' cominciare a comprare il boiler ed integrarlo con la termostufa.
                Lo schema canonico e' doppia serpentina, una in alto per scaldare ad alta temperatura con la termostufa ed una in basso per scaldare a bassa temperatura col solare (il solare rende di piu' a bassa temperatura).
                Pero' scaldando solo in alto con la termostufa rischi di avere poca acqua in temperatura.
                E forse rimane il problema dell'integrazione del solare, soprattutto per le mezze stagioni.
                Ah, leggo adesso che progetti di costruirtelo il boiler, allora i tempi per quella soluzione si allungano e l'inverno e' alle porte.
