No ci manderei la mandata che si aggira circa a 50/60°
Scaldabagno solare, funzionerą?
D'accordo con toninon... e se i termosifoni sono spenti?? Magari con un accrocchio esterno puoi mantenere la resistenza da far intervenire proprio in tal caso
Non c'e' bisogno di modificare niente , esistono i termo boiler elettrici , che non sono altro che un boiler elettrico con serpentina da collegare all'impianto di riscaldamento , tipo questo SCALDABAGNO BOILER TERMOELETTRICO DESTRO 80 GAR. 5 ANNI | eBay
Sono esistiti per tanti anni , prima che inventassero la caldaia istantanea , quando c'e' il riscaldamento acceso hai l'ACS calda , d'estate usi l'energia elettrica.AUTO BANNATO
sj4x4
Si con la mandata d'inverno sicuramente funzionerebbe.
Magari potresti pensare ad un semplice impianto solare per l'estate. Il problema sarebbe integrare i due sistemi, inoltre risolvere il problema dell'integrazione dell'apporto solare, ma questo e' un altro discorso.
Spider, utile ed interessante segnalazione, pero' questa e' la sezione fai da te.
ciaoSolare termico: 5mq piani, 500l serbatoio in polietilene con serpentina inox, a svuotamento autocostruito, da ottobre 2010.
Originariamente inviato da toninon Visualizza il messaggiosj4x4
L'integrazione solare puo' essere lo stesso fatta mandando alla stessa serpentina o intercapedine.
Quei boiler li fa' anche la cordivari , ne ho visto adesso montare uno ad un mio amico alla termostufa , 80lt a intercapedine perche' aveva poco posto in altezza, mi ha chiesto solo dopo, una consulenza quando ormai era gia' in fase di realizzazione, ha comprato una stufa ad acqua , poi si e' rivolto ad un idraulico che non sapeva una mazza , poi ad un ingegnere che gli ha fatto lo schema me lo ha fatto vedere e gli ho chiesto ma la regolazione se ne sono dimenticati ?! secondo loro doveva mettere due interruttori per le pompe , poi alla richiesta si e' messo due termostati per le pompe... quanto pressapochismo c'e' in giro....AUTO BANNATO
Quindi puo' scegliere se modificare uno scaldabagno esistente o comprarne uno a serpentina come quello che indichi (in fondo sempre fai da te e').
sj4x4
Visto cosa progetti, forse la cosa migliore e' cominciare a comprare il boiler ed integrarlo con la termostufa.
Lo schema canonico e' doppia serpentina, una in alto per scaldare ad alta temperatura con la termostufa ed una in basso per scaldare a bassa temperatura col solare (il solare rende di piu' a bassa temperatura).
Pero' scaldando solo in alto con la termostufa rischi di avere poca acqua in temperatura.
E forse rimane il problema dell'integrazione del solare, soprattutto per le mezze stagioni.
Ah, leggo adesso che progetti di costruirtelo il boiler, allora i tempi per quella soluzione si allungano e l'inverno e' alle porte.
