    Jan 2010
    Exclamation costruire e usare pack batterie con diversi amper?
    ciao scusatemi ma non ho trovato sul forum ho forse non ho cercato bene
    dovrei aumentare il pack batteria da 4 batterie - 1.2V 2800Ah piu altre 4 da 1.2v 3300Ah ?
    il mio problema e che ho acuistato su internet 4 batterie saldabili da 1.2V 2800Ah facendo un pacco da 4.8v con un pannello solare da 5W 12V una lampadina adesiva con 4 led però non mi tiene tutta la notte accesa.Quindi ho deciso di prendere altre 4 batterie sempre da 2800Ah per rifare un altro pack però mi sono accorto solo dopo aperte che sono da 3300Ah 1.2V
    se faccio due pacchi da 4 in parallelo non riscio di bruciare tutti i led vero? perche i Volt rimangono sempre 4.8v ma aumentano gli amper.
    Domanda aumentando gli amper del pacco batteria N2 a 3300Ah e il pacco batterie N1 rimane sempre a 2800Ah
    si puo fare?
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    Gli Ah (saranno mAh, altrimenti spostano un treno ) non indicano la corrente che circolera' nel circuito (quella dipende dal carico) ma la capacita' delle batterie. In pratica la capacita' teorica sara' rispettivamente:
    2800 Ah = 2800 / 1000 * 1.2 = 3.36 Wh
    3300 Ah = 3300 / 1000 * 1.2 = 3.96 Wh
    (magari queste considerazioni sono ovvie per te)
    Se le batterie hanno capacita' diversa avranno anche modalita' di scarica diversa, quindi e' probabile che collegarle in parallelo possa dare qualche problema.
    E' interessante questa sezione del forum: http://www.energeticambiente.it/accu...ction-map.html
    Trovi anche qualche indicazione sul collegamento in parallelo delle batterie.
    Solare termico: 5mq piani, 500l serbatoio in polietilene con serpentina inox, a svuotamento autocostruito.
    Solare fotovoltaico: 2.86 kW 13 x 220 W Conergy Power Plus, inverter Power One 3.0 Outd, azimut -45, tilt 22, qualche ombra.
    Jan 2010
    sorry! si si certo mAh
    grazie 100 x l'aiuto ora vedo
    Feb 2007
    Imola
    Secondo me il tuo problema è che le batterie non si ricaricano a sufficienza e non la capacità delle stesse; metterle più grandi può aiutare, ma se non gli arriva abbastanza corrente dal pannello sei comunque fermo. In questi giorni il sole non c'è per molto tempo.... e la potenza del pannello è di 5W (a 12 volt) solo nelle condizioni ideali.
    Poi dovresti sapere la potenza dei led (tensione e corrente nominale) e moltiplicarla per il tempo che vuoi che rimanga accesa: questa è la capacità delle batterie di cui hai bisogno (diciamo per un giorno). Se però per qualsiasi motivo le batterie non si ricaricano (giornata nuvolosa, foglia sul pannello, filo staccato, batterie usurate) la luce si spegnerà inevitabilmente prima. Per stare tranquillo dovrai considerare una capacità nominale della batteria di almeno 5/6 giorni.
    saluti -
    carest -
    Per il foglio di calcolo con costi e confronti tariffe elettriche del mercato vincolato: http://www.energeticambiente.it/casa...#post119297046
  1. Impianto FV su immobile con affittuario. Proprietario immobile ed impianto diversi (3 soggetti diversi)
    Da sarfil nel forum Legislazione, normative e comunicati ufficiali
    Risposte: 8
  2. inverter diversi
    Da lormeneg nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 2
  3. Regolatori di carica:watt o amper?
    Da DOLOMITICO nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 6
  4. 2batterie di amp diversi
    Da hyblo nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 2
  5. pannelli diversi è un problema?
    Da amicozoom nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 2
