Partendo da un'idea che mi è venuta leggendo una discussione letta qui che non trovo più e spinto dall'amico Spider che vorrebbe assieme a tutti approfondire la questione.
Vi chiedo,
Si può costruire una pompa di calore aria-acqua partendo da un'unita esterna da 12000 BTU/hr, che equivalgono a 4/5 kW circa,
Sarebbe il compagno ideale di una caldaia a gas o gpl o pellet, alla pdc affido tutto il lavoro fino a 0°C (circa l'80% del riscaldamento e dei sanitari, solare escluso) ed il raffrescamento mentre alla caldaia il rimanete 20%, ovvero quello sotto lo 0°C.
Posso così evitare pdc troppo grosse e limitarmi ad una o al massimo due 12000 BTU, ricordando che con 4/5 kW posso scaldare una classe C da 130 mq a 0°C esterni, quindi bastano per una casa normale fino a quelle condizioni, senza preoccuparmi troppo perché oltre interverrebbe la caldaia.
L'inverter installato permette oltremodo di modulare la potenza richiesta fino a valori molto bassi.
PS chiedo ai moderatori di spostare qui la parte finale dell'altro thread
Vi chiedo,
http://www.mondialshop.it/unita-esterna-mono-panasonic-cupw12gke-12000-btu-hp-inv-p-15612.html
se costruissi un'unità interna, con scambiatore a piastre (questo resiste a 30 bar, se scrivono 30 allora anche di più)
[ Pacetti ]Scambiatore di Calore a 40 piastre | eBay
una pompa che può essere modulante o non, e l'elettronica, qui forse c'è qualche problema in più, ma forse si può adattare quella delle unità interne per il controllo della T
Ho costruito la mia pompa di calore aria-acqua?
Qualcuno dubitava delle pressione raggiungibili dagli scambiatori a piastre, ma li certificano resistere a 30 bar, l'R410A è a 50°C, anzi di più considerando che a fine compressione abbiamo vapore surriscaldato,
Quale pressione può raggiungere i compressori montati nelle unità come quelle linkate?
Avremmo così un generatore di calore capace sia di fare i sanitari scaldando la parte alta di un puffer o di un bollitore e scaldare un pavimento radiante o dei radiatori in alluminio alla T di 40°C (oltre è meglio non andare in riscaldamento, per l'acs diverso)
A T uguali o superiori lo 0°C penso sia più efficiente della caldaia con mandata a 40°C, ma va verificato. (chiedo al mod di ridimensionare l'immagine)
