Costruire pannello fotovoltaico - EnergeticAmbiente.it
  • Costruire pannello fotovoltaico
    Visto che non ho trovato niente di (almeno) recente nella sezione fai da te , direi di aprire questa nuova discussione su come fare un pannello FV da se .
    In rete ci sono diversi video sul come fare e su ebay si apre un mondo : solar cells | eBay , soprattutto stranieri .
    La cosa e' affascinante , riuscire a farlo da se per crearsi quei watt che servono..... a parte la cosa fondamentale :
    QUELLO CHE FUNZIONA , FATTO DA SE NON HA PREZZO,
    pero' per il discorso economico mi verrebbe da pensare che non si risparmia poi un granche' ,anzi siamo li' visto che in rete ci sono pannelli tipo questo : Pannello Solare Fotovoltaico Modulo 100 W camper barca T | eBay
    Commenti & esperienze di qualcuno ?
    AUTO BANNATO
    Per quel prezzo penso che non ne vale la pena il fai da te .Quando hai messo in conto il vetro e il tempo che ci vuole a farlo e poi sei sicuro funzioni x oltre 20 anni? loro (chi li fa) hanno le macchine noi no per il momento i miei funzionano ancora ,pero sui primi che ho fatto si vede gia il rame ossidato probabilmente non ho siliconato bene .Sicuramente andando avanti con il tempo costeranno sempre meno .Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   PIC120405001.jpg
Dimensione: 307.5 KB
ID: 1930174Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   PIC120405000.jpg
Dimensione: 166.2 KB
ID: 1930175 ps ho provato a mettere 2 foto ma ho poca esperienza in questo campo questo efatto da 24 celle 12+12 in parallelo 3 cosi x12 volt purtroppo il vetro è piccolo per cui ho fatto cosi quelli che ho fatto prima sono di 36 celle dentro a un vetro 60 x 110 recuperato da 4 velux (vetrocamera ) per cui sono diventati 8 . adesso ho solo vetro stretto e lungo 35 x120 percui non posso fare diversamente
      Ecco : se si recupera il vetro , intanto e' una spesa in meno, ma anche secondo me resta il fatto dell'accoppiamento meccanico fatto in casa, non regge al tempo e alle intemperie..... si potrebbe utilizzare il profilato per le finestre in alluminio ma il costo schizza in su'......
      vedo la prima foto con le celle rotte , di cui mi parlavi in altr discussione, quelle fanno da strozzatura alla corrente di tutto il pannello......
      AUTO BANNATO
        Ciaoi SPIDER61 faranno da strozzatura alle altre ma è di soli 0,5 A per fila in quel pannello ci sono 12+ altre 12 collegate in parallelo con tre di questi faccio 20 v a circ aperto con 6 A circa di corto c . oggi ho aperto un'altro pacchettino di celle e per mia fortuna sono quasi tutte intere ce nesono (su 42) una10 di quelle con le bave di lumaca che a parte l'estetica vanno lo stesso Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   PIC120414001.jpg
Dimensione: 249.6 KB
ID: 1930227 Questi sono una parte degli 8 . cornice in legno trattato all'ossido di rame con impregnante . mi caricano le batt con 20 amp a( pieno sole) con la pioggia come oggi 1,90
          Bello , ma ho fatto un po' conti e mi costa di piu' e non arrivo ad avere la qualita' di uno industriale , comunque ci sto' pensando.....
          Non avevo pensato al legno come cornice , ha fatto un sandwich ?
          Se le rotte ti arrivano poi quasi tutte intere puo' andare bene , ma se ti arrivano a pezzetti che si fa' ?
          Con queste : http://www.ebay.it/itm/40PCS-6x6-Hig...item2a1c4783f7 forse si riesce a rimanere economicamente convenienti.
          Ultima modifica di spider61; 15-04-2012, 22:22.
          AUTO BANNATO
            Allora ho preso una tavola di pino l'ho tagliata cm 3x2 e gli ho fatto una scanalatura dove va il vetro dopo di che un giro di silicone tutto attorno + una vite x angolo. le celle sono aderenti al vetro e stanno ferme x un foglio adesivo di plastica che attacca solo sul vetro alle celle aderisce appena (non so perchè comunque meglio cosi). Da MLSOLAR fino adesso ho comperato 1 k prima volta 2 volta 2 k di celle full tabb broken e l' 80 % sono intere comunque dai cinesi ci quadagni sicuramente no spese postali (e no dogana?) se trovi dei vetri che ti vanno bene e non tieni in conto il lavoro ti conviene senzaltro . Io ti consiglio se ti fai il pannello di prenderle full tabbet (penso le vendono anche i cinesi) quadagni un sacco di tempo e il lavoro ti riesce meglio (oltre 120 w a 45 euro non lo trovi da nessuna parte ) ciao
              Mi piace amanettare anche a me , e potrei tentare di farlo(i) , quelle 40 celle da 3,2w o forse piu' a quel prezzo farebbero gola , adesso guardo cosa ho per poter fare il (o i) telai per farli piu' piccoli e metterli in serie , pensavo farli 5x4 celle che sono da 156x156mm. e verrebbe gia' 80x65cm. ca...metterli in serie e ho una tensione poco superiore allo standard da 12V e quindi gli inverter la reggono bene , naturlamente facendola i collegmenti di uscita si fanno con due fili e via affogati nel silicone dietro ?
              E come foglio adesivo basta la carta tipo da mettere ai vetri , perche' anche l'EVA costa una cifra e si trova solo online.......
              AUTO BANNATO
                Puoi usare anche la pellicola x alimenti ti serve solo a tenere ferme le celle x quando metti il foglio di vetroresina , almeno io ho fatto cosi sugli uitimi 4 pannelli, i primi le tenevo ferme con scotch di alluminio comunque puoi usare anche il silicone basta non ti vada tra cella e vetro troppo abbondante perche anche se trasparente farebbe da schermo ed avresti meno resa . Se guardi le foto che ho postato quella vista sul retro pannello quel foglio è di ondulina liscia che trovi in tutti i negozi di materiale edile costa poco e ti protegge le celle comunque se cominci l'esperienza ti viene . se pensi che il secondo che ho fatto (ce l'ho ancora )sono attaccate con il silicone ( sul retro ) su due pannelli di compensato bordato di un listello di legno con sopra plastica trasparente ( eurobrico ) . Un giorno d'estate viene la tempesta (grande come le noccioline )e mi rompe la plastica e fa il buco a tre celle (avevo visto su youtube farlo sul compensato) Per quanto riguarda la tensione basta che stai nei limiti dell'inverter ricordati che piu la tensione è bassa piu chiede amper per avere la stessa potenza il mio lo ho alimentato anche con oltre 16 volt perche ogni tanto stacco il regolatore di carica e carico le batterie in diretta x mescolare il solforico ciao
                  Guarda che io inseguo il progetto di produrre e mettere in rete in casa direttamente con inverter grid tie , quindi con 20V vanno benissimo ; il tutto a uso e consumo mio per coprire quegli 80-100w che ho fisso , quelle 40 celle mi vanno precise , sono 128w quindi al massimo avro' 100w (ma molto ad andare bene) di produzione....
                  Di quelle rotte non mi fido.....
                  AUTO BANNATO
                    Ma io non ti ho detto di prendere quelle rotte. ma mi spieghi come fai ad avere un 100 w fisso?
                      Fisso non c'e' verso , prendo quello che mi produce , basta che non superi di tanto quello che sto' consumando....
                      Ho due impianti in CE , ma non qui dove abito in consominio , quindi conosco bene quale e' la curva di produzione di un FV....
                      A me basta risparmiare quei 100-120kwh/anno , di piu' non si puo' nel mio caso, se avessi un consumo fisso superiore , potrei aumentare la potenza... cosi' no e poi e' una prova si vedra' lo sviluppo...
                      [18/04/2012]
                      Riguardando ebay , mi sembra interessante questo kit completo di connessioni x 65w o quello da 40 celle x 70w : 36PCS 3x6 Solar Cells Kit with Tabbing wire, Bus, Flux, Diode, DIY solar panels | eBay
                      Per la dogana c'e' una nota di ebay : se il valore e' inferiore a 45 euro (dichiarato ) non ci sono tasse doganali , e' vero ?
                      Ultima modifica di Elisabetta Meli; 28-03-2016, 10:11. Motivo: Unione messaggi consecutivi
                      AUTO BANNATO
                        Aggiungo altre foto
Nome:   19042012077.jpg
Dimensione: 856.6 KB
ID: 1930298Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   PIC120417000.jpg
Dimensione: 168.7 KB
                          c'e' anche questo : eBay: KnowYourPlanet almeno non ci sono problemi di dogana ......
                          AUTO BANNATO
                            Ciao spider 61 ho visto il sito ottimo prezzo però prima li fai prima cominci a risparmiare e se fosse anche solo mezzo kwh al giorno ti da soddisfazione .Tre pannelli finiti il quarto (spessore vetro 6mm) mi perde 2 A penso lo mettero in serie alle celle che ho messo a parte xchè + rotte i tre pannelli (spessore vetro 2 (3.5 ) 1 ( 4 ) mm messi tutti e tre in serie sono arrivato ad avere 7 A v a vuoto 21Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   PIC120425003.jpg
Dimensione: 381.8 KB
ID: 1930330Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   PIC120424002.jpg
Dimensione: 343.8 KB
                              Ciao a tutti.
                              mi intrufolo nella discussione visto che c'è qualcuno che se ne intende più di me . Qualche tempo fa ho realizzato il primo pannello con queste celle eBay Italia - Aste online e shopping a prezzo fisso. il tutto collegato ad un regolatore di carica autocostruito ed una batteria da 12V 44Ah.
                              Ho visto che la tensione di uscita riesce a raggiungere più di 20V. Ma secondo voi non sono troppi per poterci collegare una batteria da 12V?
                              Le temperature alle quali sono esposti i pannelli durante tutto l'anno vi hanno causato qualche problema strutturale?
                                ciao ibrox i 20v sono a circuito aperto il pannello lavora sui 17 18 v con la massima resa ma + si scalda - rende e i v a vuoto scendono anche a 18 . comunque io ho visto che anche quelli (pannelli ) industriali x 12v hanno 36 celle . Per quanto riguarda la temperatura il primo che ho fatto si è rotto xchè ho sbagliato le celle erano attaccate con silicone su un pannello di stirodur e non potendo dissipare il calore il ribbon si è staccato dolle celle praticamente scollato ma sbagliando si impara adesso quelli che costruisco sono a contatto con il vetro e cerco che si scaldino il meno possibile . ho appena visto il sito dove hai preso le celle.Io i primi due pannelli li avevo fatti con celle intere adesso prendo quelle rotte (per modo di dire)hanno gia il ribbon attaccato sul davanti (non tutte 92 %)quelle rotte x lungo ma intere hanno le stesse caratteristiche di quelle nuove . Comunque io con queste mi trovo bene meta lavoro è gia fatto se a qualcuno non importa l'estetica io le raccomando
                                  Scusa, forse non ho capito. Come mai dici che non può dissipare calore? Perchè quelli su scala industriale invece non corrono questo rischio?
                                  Toglimi ancora una curiosità , ho visto le tue foto precedenti...sbaglio o hai lasciato la parte posteriore aperta?! cosa hai usato al posto del silicone?
                                  Troppe domande vero!?
                                    Direi che con questo e' chiuso il discorso fai da te Pannello Fotovoltaico 180w Wuerz mono Garanzia 5 anni | eBay stanno svendendo quello che hanno visto il calo incentivi..... se ero piu' vicino andavo a prenderne 1 o 2 ......
                                    AUTO BANNATO
                                      ciao ibrox forse mi sono spiegato male è il primo pannello che avevo costruito che non dissipava il calore perchè le celle erano tra un pannello isolante e un vetro di plastica .quelli che faccio adesso le celle sono tra il vetro un foglio di plastica adesiva e un foglio di vetroresina siliconato ai bordi e al centro ,non ho messo il silcagel e gia dopo 1 anno non vedo condensa all'interno .ciao
                                        dove e quali celle per il mio primo pannello fotovoltaico ?
                                        Salve , dove mi consigliate di comprare le mie prime celle fotovoltaiche ?
                                        Inizierei con un pannello standard ( di spazio ne ho tanto ) tipo 150 , 180 w .
                                        In pratica se la cella è da 1,8 w per fare 100 watt totali me ne servono circa 56 ?
                                        Vorrei prendere un buon prodotto da Voi già collaudato , il migliore rapporto qualità prezzo .
                                        oppure iniziare anche con quelle parzialmente "sane" , mi intendo di elettronica e vorrei fare
                                        qualcosina , grazie ai vostri consigli.
                                        Potrebbero andare bene queste ?
                                        80 WHOLE 3x6 Solar Cell Full Tab De-tab DIY Solar Panel | eBay
                                        Full-tab DIy che cosa significa ?
                                        Ciao grazie , Marco
                                          Ciao marcob69 quelle celle vanno benissimo (stesso sito dove le ho prese io) full tab significa che il ribbon (piattina di rame stagnato) è già collegato come vedi dalle foto (metà lavoro giò fatto)ed esteticamente per quanto bravo uno sia con il saldatore non riuscirebbe a stagnarle cosi .(Diy =fallo da te) Attento x US c'è dogana comunque ti conviene sempre .io ho comprato fino adesso 3 kg di celle by US
                                            costruzione fotovoltaico fai da te
                                            Posso sapere tutti i dettagli x costruire un pannello fai da te? grazie in anticipo
                                              ciao URACILE cosa intendi x dettagli?
                                                pannelli fotovoltaici
                                                Originariamente inviato da rompi57 Visualizza il messaggio
                                                Intendo i componenti,materiali e il montaggio x fare un pannello fotovoltaico a casa...grazie in anticipo!
                                                  Ciao URACILE componenti:celle ribbon vetro saldatore stagno x elettronica e flussante se devi saldare anche il lato negativo (l'ho messo in un pennarello secco preso a mia figlia). le celle le devi stagnare con il ribbon e collegarle im serie + con il - fino ad ottenee il voltaggio che desideri (con la pratica viene l'esperienza)io ho fatto dei grippi da 6 cellesaldate tra di loro quando sono arrivato a 6 gruppi ho iniziato a metterle sopra il vetro e ho finito di saldarle (mettendo sotto tra il ribbon e il vetro un pezzodi carta x non sporcare il vetro)sopra le celle ho messo un foglio adesivo tipo quello x rilegare i libri e sopra un'altro foglio ma di vetroresina silicone su tutto il perimetro e anche a meta e stretto con dei marsetti (pinze a molla) x il tempo neccessario
                                                    Salve a tutti,
                                                    Effettivamente i costi dei pannelli sono diminuiti e con loro anche i componenti per l'autocostruzione.
                                                    Io ho riciclato una vecchia finestra e altro vetro l'ho trovato da amici. Come cornice al pannello si puó utilizzare un lamierino di ferro ad "u" (tipo guide degli avvolgibili o per controssoffitti a 1,5€/m) per il resto é facilissimo.
                                                    Per il momento alimento le luci del giardino ma ho intenzione di aumentare la produzzione e alimentare un pozzo o il cancello automatico dato che sono sistemi isolati.
                                                    Questo é un ottimo video dettagliato per l'autocostruzione:
                                                    Spero di esservi stato utile
                                                      Riporto in alto questa discussione che avevo aperto tempo fa' ;
                                                      ho visto che su ebay ci sono queste celle flex 20 x FLEXIBLES SOLAR CELLS CELLE SOLARI FLESSIBILI PANNELLO SOLARE CELLA CELULAS | eBay , qualcuno capisce come si salderebbero tra se , io ho capito che sotto c'e' un foglio di alluminio che e' il polo positivo il sopra come viene connesso in serie ?!
                                                      AUTO BANNATO
