Salve a tutti, ho letto da poco una guida per poter costruire una pannello fotovoltaico con le capacitā di tenere carica una batteria da 12 volt.
La guida dice di acquistare 36 celle solari (3x6 cm) e di collegarle fra loro, in modo da ottenere circa 18 volt e 3,6 ampere.
Non essendo molto esperto in materia, ho trovato delle piccole celle su ebay da 4 volt e 45 milliAmpere, costano 3 euro l'una, quindi non penso che vadano bene per costruire quel pannello e caricare una batteria da 12 volt usandone 5 (arrivando quindi a 20 volt). Come devo decidere quali vanno bene e quali no? quali misure in volt e ampere o milliampere devono avere?
Cosa cambia se gli ampere sono molto bassi? con quel pannellino che ho trovato cosa riuscirei a caricare?
Grazie mille a tutti, Simone.
