Costruzione impianto VMC con recupero energetico - EnergeticAmbiente.it
  • @doctor_t
    lo chiedevo perché il link che hai fornito (bricoman) mi ha aperto quello relativo negozio della provincia torinese, evidentemente è collegato all'IP di chi effettua la ricerca.
    • Originariamente inviato da Lupino Visualizza il messaggio
      pa sta per pascal, è un unità di misura della pressione ma, per quanto ti riguarda, nella stessa colonna la prima voce è quella che ti interessa: portata 305 mc/h@doctor_tsei della provincia di Torino?
      Come diceva satsok bisogna vedere la pressione esercitata, le vmc portanomventole con pressione dai 300 pa in su indipendentemente dalla portat
      • Ragazzi.... altro dubbietto...! ma il ventilatore.... ( ne ho trovato uno centrifugo che credo sia il top... Ventilatore Centrifugo Motore elettrico 114 W Monofase 258 m3/h aspiratore | eBay) e meglio mettero che spinga l'aria... o che la aspira? secondo voi???
        • 114 watt è un salasso
          • Originariamente inviato da doctor_t Visualizza il messaggio
            114 w ora... se in due ore cambi il volume.... per 3 volte al gg.. non vedo un gran consumo... no???
            • Alla ricerca del ventilatore giusto.... secondo me può servire: link
                RaGA....una VMC alde http://www.aldes.it/sites/aldes.it/files/Dee Fly igroregolabile_0.pdf ... da 300 mc/h ha come pressione ma 120 pa... quindi tutti i motori gia visti sono piu che sufficienti... ovvio canta la tubazione ma se loro con la loro esperienza fanno macchine con questi motori... significa che piu o meno la potenza media e questa... io provo a installare un motore da 300 mc/h con 200 pa.. poi vediamo..
                Arrivate le lastre di pp tagliate... ora e il mio momento... :-)
                Ultima modifica di Elisabetta Meli; 31-03-2016, 16:32. Motivo: Unione messaggi consecutivi
                • Buon lavoro!
                  • Ho fatto un primo progettino di vmc, solo che al posto dello scambiatore a pp ho optato per 2 giri di aria in tubi di alluminio da 20 mm. Ho fatto un pò di conti e 18 tubi da 20 mm corrispondono grosso modo alla stessa area che ha il tubo in ingresso da 100 mm.
                    Ho aggiunto i filtri in ingresso e uscita, prevedendo anche quello a carboni attivi per l'aria pulita che entra.
                    Mi avanzava un pò di spazio nell'angolo in basso a sinistra che ho utilizzato per mettere l'elettronica di controllo, che farò con arduino e qualche schedina aggiuntiva (tra cui ethernet shield).
                    Secondo voi può essere un buon progetto o una ca..ata?
Nome:   vmc.jpg
Dimensione: 124.6 KB
                    Mi sono accorto riguardando l'immagine che ho fatto un errore nel flusso di aria esausta... Questo è quello corretto, però ho dovuto rimuovere la parte per l'elettronica che troverà una sistemazione tra il filtro e la ventola di ingresso aria esausta. Ne ha giovato la dimensione che si è ridotta di parecchio.
Nome:   vmc2.jpg
Dimensione: 119.6 KB
                    La lunghezza totale dello scambiatore considerando i 2 giri è di 1 mt. Ci sarebbe da vedere se diminuendo la sezione dei tubicini e aumentandone il numero se si riuscisse ad accorciarli in modo da rimpicciolire ulteriormente la macchina finita.
                    Ultima modifica di grechk; 18-04-2014, 13:22.
                    Solare fotovoltaico: Sunpower 5,72 kw - 18 moduli 318W
                    Solare termico: 5 pannelli piani Cordivari
                    Caldaia a pellet: Cordivari Cal Pe 25
                    • Uhmmm, qualcosa del genere era venuta in mente anche a me ... una sorta di pipes in pipe
                      Utilizzando l'alluminio ne beneficia anche lo scambio termico, di contro devi tener presente anche una maggiore condensa .... e quindi il relativo scarico
                      • ecco... avevo pensato alla condensa, ma non ho idea di dove potrebbe formarsi e quindi dove sarebbe il miglior posto per lo scarico. Per quanto riguarda lo scambio termico è proprio il motivo che mi ha fatto pensare ad una soluzione del genere, in quanto il PP non è proprio il massimo come materiale per una scambiatore, anzi va benissimo come isolante.
                        Sarebbe ancora meglio in rame, ma non voglio spendere 500 € solo per i tubi
                        • No, il rame si ossida e a contato con l'acqua (condensa) e con la CO2 presente nell'aria può dar luogo a dei carbonati che potrebbero otturare i condotti, meglio l'alluminio. Per la condensa basta dare una leggera inclinazione verso un angolo da cui prelevare il condensato nel punto più basso
                          • Bella idea ed anche interessante da sviluppare, complimenti
                            Anche se io credo che a parità di sezione del passaggio dellaria bisogna considerare la superficie di scambio
                            Ultima modifica di Elisabetta Meli; 31-03-2016, 16:33. Motivo: Unione messaggi consecutivi
                            • Buona Pasqua a tutti i fan della VMC faidate!Grechk mi sa che i tubi da 18 offrono poca superficie di scambio in totale. Un pacco lamellare, anche di contenute dimensioni, solitamente offre parecchi mq di superficie.Riguardo il materiale di scambio, come ho già riferito in più di un post, la plastica a quei spessori non ha molta differenza da altri materiali. Pensate che esistono scambiatori perfino di pergamena....
                              Il mio nome è Kostas
                              VMC - UTA e impianto di distribuzione interamente autocostruiti
                              FV 4,76 kWp 14x340Wp JaSolar, Ottimizzatori SE, Inverter SolarEdgeSE5000H, meterSE3Y400-MB. Venezia -60° Tilt 17°
                              Blog diy vmc - https://pvoutput.org/list.jsp?userid=81315
                              • Ciao Satsok.
                                Innanzitutto complimenti per la riuscita del tuo progetto, sono due ore che scorro la conversazione senza sosta e mi sono registrato apposta.
                                Anche se ho letto più volte, mi rimane comunque un dubbio, tu hai usato due scambiatori, uno in pp e uno in alluminio, c'è una qualche ragione? Costruire una VMC con due scambiatori di pp può essere svantaggioso in termini di resa?
                                • Direi che conviene farli tutti e due in PP, soprattutto per i costi e la facilità di impiego.
                                  • Grazie, per il momento ho ordinato 300 fogli pp 3mm da 300x300.. per la ventilazione ho recuperato le ventole 12V da due riscaldatori a gasolio... appena metto insieme il tutto posto le foto.
                                    • Salve a tutti, dopo varie ricerche ho trovato finalmente questo 3D e me lo sono letto quasi tutto, doveroso quindi farvi i complimenti a tutti voi in particolare a SATSOK che ha dato il "LA" alla discussione.
                                      Sono vivamente interessato alla autocostruzione della VMC e la prima cosa che chiedo , se è possibile calcolare la superfice di scambio del pacco in PP in base alla portata prevista,
                                      Sono orientato a questo materiale proprio per dare una deumidificazione invernale, che dai vostri dati sembri dare,
                                      Di nuovo complimenti a tutti.
                                      • ciao a tutti ! io sono igor
                                        ciao a tutti sono igor . sono un idraulico e di vmc ne ho montate una decina della zehnder! ma effettivamente sono troppo costose , solo la macchina 2000 euro e volevo costruirmela ! ho visto che siete molto competenti complimenti a tutti ! pensavo di usare anche il calore della cappa per scaldare l'aria ,che ne pensate ! il fornello è a induzione quindi niente gas esausti! ho trovato anche questo aspiratore da agricoltura molto efficiente e con un ottima portata visto che nelle vmc l'aria non è in pressione e molto lenta
                                        ?? 125
                                        grazie a tutti e complimenti
                                        • Ciao Igor, casualmente io la VMC me la sono costruita ed ho usato ventilatori praticamente uguali, che a vuoto producono 350 mq/h,e alla fine montati danno 200 mq/h reali, infatti ho ridotto i giri per arrivare ai 150/170 previsti.
                                          Come spesa direi che i ventilatori sono la parte più onerosa comunque alla fine me la sono cavata con meno di 350€ (canali a parte).
                                          Io aspiro esclusivamente dai 2 bagni e con un sistema di fori quà e là genero dei lavaggi ambienti.
                                          Risultati? Non saprei ancora dare una risposta precisa(non si sono ancora create le condizioni per provare bene) ,sembra che la resa si aggiri tra i 70-80%,ma la qualità dell'aria è decisamente aprezzabile.
                                          https://drive.google.com/folderview?...1E&usp=sharing
                                          • complimenti ale bel lavoro , noi in quelle aeree uriamo tobi con isolamento per evitare condensa sul tubo che potrebbe macchiare un eventuale cartongesso , e come tubi usiamo tubi corrugati come quelli da eletricista per esterni , ma in pp asettico e lisci all'interno e delle dimensioni di 75 mm per ambienti normali , abitazioni standard da 100 mq 2 per bagno e 2 cucina . pensavo di mettere le aspirazioni anche nelle camere vicino ai letti così si toglie l'umidità prodotta di notte.
                                            comunque un rendimento tra 70 e 80% e eccezionale per un fai da te contando che un impianto montato e installato siamo sui 5000 euro " per la zehnder base da 170 "
                                            il regolatore elettronico ti serve per regolare la velocità dei ventilatori!? e se si non rischiano di bruciarsi? quelli che o visto io delle vents li danno per 2 velocità che o cabli la 1 o la 2 ! premetto non sono un elettronico !
                                            Ultima modifica di nll; 09-11-2014, 00:16. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
                                            • Grazie del complimenti. Io ho usato tubo in pvc anche se dicono che non sia completamente "igenico" per la rigidità d'istallazione che mi serviva, in quanto non volevo penzoloni dentro l'armadio e poi anche per i pochi metri usati.
                                              Mi manca ancora da coibentare il tubo di aspirazione ext , che è l'unico che può condensare anche se ho notato che recupera pure quello nel tratto a vista innalzando la temperatura di 2°C rispetto alla esterna.
                                              Devo togliere quella foto del regolatore(funziona malissimo troppo rumoroso) ho optato per un meccanico recuperato in giro.
                                              Funziona molto meglio ed è silenziosissimo,pensa che con la macchina in funzione ci dormo tranquillamente anche se ce l'ho a 2 metri.
                                              Ultima modifica di nll; 09-11-2014, 00:17. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
                                              • per il tubo di aspirazione che da sull'esterno puoi mettere un cordoncino di silicone prima della curva da 15 mm e far guardare il tubo verso l'esterno così la condensa non ti bagna la macchina ! anche in quelle professionali c'è ma è in polistirolo !da 2-3 cm
                                                • Mi sono accorto che nelle foto non avevo ancora schiumato con il polioretano tutti i fori, appunto per la trasmissione di eventuale condensa.
                                                  • non ci avevo fatto caso ! ma la mia paura è la condensa all'interno della macchina che può bagnare il legno . io pensavo di vernicialo a compressore per renderlo impermeabile . però magari sono mie paturnie
                                                    • Se pensi di usare legno, usa multistrato marino che non cra nessun problema,devi comunque verniciarlo con impregnante all' acqua ( 3 mani ). In ogni caso comunque la condensa si crea se c'è un ponte termico che si dovrà creare sullo scambiatore dove si deve prevedere una raccolta condensa. Il resto va tutto coibentato.
                                                      • ho fatto un test sulla cappa! e con una pentola di risotto per 2 e fornello a induzione la temperatura di uscita era di 23 gradi con 18,6 gradi in casa. non è molto ma e sempre un recupero , però non vorrei imbrattare lo scambiatore ..... poi testerò...
                                                        se no pensavo a un recuperatore a parte per recuperare l'energia dei fumi caldaia , visto che la mia e una condensazione non dovrebbe essere un problema ... e li si recupera molto di più
                                                        • L'idea non e' male, devi pero' creare un pseudo scambiatore secondario per separare i grassi della cucina o fumi nel secondo caso. La soluzione potrebbe essere in coassiale , per esempio, ma devi prevedere anche un by pass nel caso ci sia in eccesso di recupero.
                                                          • la mia idea era appunto un secondo scambiatore non troppo grande , però prima e meglio che mi concentro sul realizzare la macchina per la casa e farla rendere al meglio , poi tutto il resto è in più! se inizio troppe robe poi non ne finisco manco 1 ! la ****ta del ventilatore che ho trovato è che consuma solo 23 w e non è male ! per 220m3/h
                                                            • Saggio ragionamento! Di fatto la macchina prima la devi costruire e deve essere autpnoma, poi se ci sono migliorie benvengano. Ma alla fine di quanta aria hai bisogno? I 220 mq/h alla fine piu o meno saranno la meta' a lavoro ultimato
