Ho installato quest'estate per puro esperimento un pannello solare a basso rendimento facendo circolare acqua glicolata all'interno di un boiler termoelettrico da 80 litri tramite una piccola pompa circolatrice ed una presa programmabile che accendeva la pompa alle 7 di mattina e la spegneva alle 7 di sera senza nessuna centralina di controllo,nonostante tutti i pareri contrari di alcuni termotecnici,risultato:le temperature sia dell'acqua glicolata che dell'ACS non hanno mai superato i 70° e non sono mai scese sotto i 40°,senza mai accendere elettricamente il boiler.Ora mi chiedevo,è possibile termostatare la temperatura all'interno del pannello in modo tale che,in caso di giornate particolarmente calde possa sfruttare il pannello anche nelle stagioni meno calde?
Se si' avete consigli su come fare?(avevo pensato di fare un foro nel pannello e inserire il bulbo del termostato,siliconare e posizionare il termostato nel sottotetto insieme alla pompa).
Accetto qualsiasi consiglio,purchè non mi proponiate di spendere molto poichè il tutto è nato con l'intento di sperimentare e di tentare di avere un pò d'acqua calda a bassi costi
