Originariamente inviato da edolegna
Visualizza il messaggio
dimensionare circolatore
Originariamente inviato da TermoMan Visualizza il messaggioChe centralina hai usato? come l'hai programmata?
Originariamente inviato da edolegna Visualizza il messaggioclimatica d20 della solarbayer con termostato digitale in casa..puoi fare qualsiasi perfino la temperatura dell acqua nei termosifoni secondo quanto freddo fa fuori..per il circolatore cosa mi dici?
Products :: pompe a risparmio energetico per l''edilizia commerciale
Originariamente inviato da TermoMan Visualizza il messaggioSelezionala da qui guardando la curva della vecchiaProducts :: pompe a risparmio energetico per l''edilizia commerciale
Originariamente inviato da edolegna Visualizza il messaggionon ci riesco termoman...il mio circolatore attuale a cosa corrisponde 15?e 55? 130 dovrebbe essere la lunghezza
Cerca un circolatore con curva piu ampia
Originariamente inviato da TermoMan Visualizza il messaggio[ATTACH=CONFIG]43226[/ATTACH]Cerca un circolatore con curva piu ampia
Questo secondote potrebbe andare bene o ti sembra esagerato?non si trovano circolatori a risparmio energetico con la stessa curva o poco superiori
Originariamente inviato da TermoMan Visualizza il messaggioSe è questo il più piccolo che hai trovato direi che va bene, poi comunque si regola da solo
Originariamente inviato da edolegna Visualizza il messaggioquello attuale alla terza velocita dovrebbe fare 1500 l/h e ho un dt tra mandata e ritorno di circa 15 gradi a piena potenza.Mi sono orientato su wilo perche con interasse 130mm é l unico con portata un po piu alta altrimenti si va sui 180 mm ma ho problemi di spazio.questi nuovi elettronici dici che si autoregolano ma se io lo metto sul ritorno dopo la valvola anticondensa appena prima dell ingresso in caldaia come fa a regolare la corretta portata?
Perchè tu imposti prevalenza che vuoi e la mantiene costante (oppure leggermente crescente con la portata). Se tu strozzi il circuito una vecchia pompa va a lavorare con una prevalenza maggiore e meno portata, mentre quella a basso consumo riduce il numero di giri per darti sempre la stessa prevalenza. Caso tipico sono i radiatori con valvola termostatica dove se la casa e già calda richiedono meno acqua.
http://www.wilo.it/fileadmin/it/Down..._PICO_2012.pdf
A chi intesto la parcella?
Originariamente inviato da TermoMan Visualizza il messaggioSe il vecchio va bene...questo dovrebbe andar meglio attenendomi alle curve
Ciao Edo, vedo che tutto funziona alla grande!
Ho letto quanto vorresti fare, ma secondo me:
la VA potrebbe darti dei problemi dato che il tragitto caldaia-puffer avrà una prevalenza superiore al corto bypass necessario per il funzionamento della VA.
E' possibile che questo comporti un ricircolo forzoso attraverso il bypass anche se la valvola dell' anticondensa chiude quel ramo. In pratica ti ritroverai depotenziata la caldaia per acqua troppo calda che rientra in caldaia.
Potresti mettere l' anticondensa vicino ai puffer in modo che i due rami (bypass e puffer) abbiano bisogno della stessa prevalenza .....
Il sistema con scambiatore anche se piu' energivoro, alla fine di buono ha un ottimo rimescolamento dell' acqua in caldaia, con omogeneizzazione della temperatura ed alte turbolenze sulle pareti di scambio migliorando sicuramente le performance della caldaia.
Hai il serpentino immerso nella caldaia per passare al vaso chiuso?
... ho portato a casa anch'io una vecchia thermorossi e la sto moddando..... anche se non riesco mai a finirei lavori!
Verifica sul lato sx della caldaia (vista di fronte ) in alto in fondo a 20 cm dalla ventola aspirazione fumi, ....magari da dietro se sotto al cofano si vedono i raccordi del serpentino ....
no era optional il serpentino sono sicuro...quindi secondo te l anticondensa vicino ai puffer?pero quando partira il circolatore l acqua presente nel tubo dall anticondensa alla caldaia (circa 20m)tornera fredda in caldaia prima che arrivi la calda
ho fatto un po di schema di quello che voglio fare.
Nei tubi che vanno ai puffer sono presenti soltanto de curve a 90°(una mandata e una ritorno).
Tutte le altre sono curve ampie con la piegatubi.
in tutto 18-20 m di distanza
Per me, considerato la tipologia di impianto, lo scambiatore è la soluzione ottimale:
a- pregi:
1- il circolatore attivo verso la caldaia permette un ottimo rimescolamento dell'acqua nella caldaia, e la turbolenza e omogeneità dell'acqua sulle superfici di scambio sono il massimo
2- il circolatore verso il puffer lavora al 100% ovvero consuma solo per quanto fa, non potresti andare oltre!
3- caldaia a vaso aperto...... sei a norma, nessuno puo' contestartelo!
4- puoi gestire l' anticondensa con un semplice termostato (a proposito funziona ancora il regolatore ???)
5- ottima stratificazione del puffer (alla pari della VA!)
b- difetti:
1- 2 circolatori (potresti limitare i consumi sostituendo quello lato caldaia con uno elettronico!)
2- dispersioni (basta che rivesti lo scambiatore con lana di roccia con pelle in alluminio e rifinisci con nastro adesivo di alluminio..... viene un lavoro da professionisti!)
3- la caldaia a vaso aperto potrebbe avere corrosioni maggiori ..... credo sia possibile aggiungere dell' antigelo x auto per limitare i danni!!!!
4- potresti aggiungere anche una filtro magnetico sul ramo caldaia per limitare la presenza di residui nell' acqua e possibili problemi futuri nello scambiatore a piastre.
Una soluzione potrebbe esser anche la VA + un compensatore + un circolatore sul ramo compensatore - puffer.
In questo caso non ci sarebbero problemi con le prevalenze e la VA funzionerebbe perfettamente.
Secondo me verifica con il tuo installatore se ti certifica l' impianto con la caldaia a vaso chiuso.... prima di procedere a modifiche.
Ricordati che ... cavallo che vince non si cambia!!
Originariamente inviato da scresan Visualizza il messaggioPer me, considerato la tipologia di impianto, lo scambiatore è la soluzione ottimale:a- pregi:1- il circolatore attivo verso la caldaia permette un ottimo rimescolamento dell'acqua nella caldaia, e la turbolenza e omogeneità dell'acqua sulle superfici di scambio sono il massimo2- il circolatore verso il puffer lavora al 100% ovvero consuma solo per quanto fa, non potresti andare oltre!3- caldaia a vaso aperto...... sei a norma, nessuno puo' contestartelo!4- puoi gestire l' anticondensa con un semplice termostato (a proposito funziona ancora il regolatore ???)5- ottima stratificazione del puffer (alla pari della VA!)b- difetti:1- 2 circolatori (potresti limitare i consumi sostituendo quello lato caldaia con uno elettronico!)2- dispersioni (basta che rivesti lo scambiatore con lana di roccia con pelle in alluminio e rifinisci con nastro adesivo di alluminio..... viene un lavoro da professionisti!)3- la caldaia a vaso aperto potrebbe avere corrosioni maggiori ..... credo sia possibile aggiungere dell' antigelo x auto per limitare i danni!!!!4- potresti aggiungere anche una filtro magnetico sul ramo caldaia per limitare la presenza di residui nell' acqua e possibili problemi futuri nello scambiatore a piastre.Una soluzione potrebbe esser anche la VA + un compensatore + un circolatore sul ramo compensatore - puffer.In questo caso non ci sarebbero problemi con le prevalenze e la VA funzionerebbe perfettamente.Secondo me verifica con il tuo installatore se ti certifica l' impianto con la caldaia a vaso chiuso.... prima di procedere a modifiche.Ricordati che ... cavallo che vince non si cambia!!
il problema é che il vaso appena sopra la caldaia da zero pressione quindi lo scarico termico scarica con poca efficienza e quindi il reintegro dal vaso é quello che é...alla ripartenza della corrente il circolatore non fa girare acqua...con una caldaia piena di braci a scendere da 98 99 fino a 94 ci mette 3 o 4 ore e si carbonizza tutto..magari capita una volta in tutto l inverno o magari non capita proprio ma visto che tutte le volte sono alluvioni ieri é stata la terza volta..a vaso chiuso lo scarico termico lavorerà in pressione quindi piu efficace,mentre il carico automatico fara il suo dovere da sotto..poi come ti ho detto semplificherei tutto:l unico guasto in mia assenza potrebbe essere che si brucia il circolatore...per sostituirlo forse mi fido degli idraulici locali
Semplice, sostituisci il vaso aperto con un vaso di espansione chiuso, valvola di max pressione e manometro, jolly, ripristino automatico e riduttore di pressione, valvola di scarico termico...... dovresti avere tutto a portata di mano, compreso spazio e prese acqua....
Gli impianti in pressione sono tali solo se superano le 0,5 atm, potresti stare a 0,4 e non avresti la caldaia "in pressione"!!!
Originariamente inviato da scresan Visualizza il messaggio... ho portato a casa anch'io una vecchia thermorossi e la sto moddando..... anche se non riesco mai a finirei lavori!
Originariamente inviato da scresan Visualizza il messaggiox edo: si in effetti hai ragione!!! ti consiglio di utilizzare almeno il compensatore e due circolatori....x termoman ... non capisco cosa intendi.... schizzi di cosa?
Prova con questo!! e non sottovalutare il problema.
http://www.caleffi.com/sites/default...e/01007_it.pdf
Originariamente inviato da scresan Visualizza il messaggioProva con questo!! e non sottovalutare il problema.http://www.caleffi.com/sites/default...e/01007_it.pdf
