Renato il problema dei regolatori che hai linkato è che sono lineari, ciò significa che se per esempio devi alimentare una lampada da 12W a 12V la corrente che ne consegue è 1A, se hai a disposizione 24V il regolatore la porta a 12V ma dissiperà anche lui 12 W per cui il sistema "regolatore + lampada" consumerà il doppio cioè 24W.
Con un convertitore DC-DC switching anche con una efficienza scrausa, diciamo 90%, al massimo il sistema "regolatore switching + lampada" consumera 13/14W.
Per quello scrivevo prima che l'ideale è una linea a 50VDC (per tenere il più basso possibile la corrente che scorre nei cavi ) e switching con uscite adatte al carico come piovesse sulle prese vicino l'utenza.
Tra l'altro per esempio i 5V li puoi ottenere facilmente (ed economicamente) dai convertitori per USB per auto che possono essere alimentati a 12 o 24V e sono switching, oppure tipo questi
Tensione di ingresso: da 4,75Vdc a 35Vdc
Tensione di uscita: da 1,25Vdc a 26Vdc (regolabile tramite trimmer multigiro)
Corrente di uscita: 2A
