Da troppo tempo non scrivevo sul forum e ne sentivo la nostalgia, ma devi raccontare qualcosa altrimenti è aria fritta, il tempo è sempre poco, i soldi ancora di meno ma la voglia è costante e spero crescente per cui rieccomi.
Per chi ha seguito il mio percorso sul forum conosce che quando decisi di installare il fotovoltaico optai per l'acquisto di un pannello in più per futuri scopi, finalmente il futuro scopo si è avverato ed ho finalmente collegato lo sventurato.
Dopo 2, dico due anni, finalmente è venuta fuori la mia prima isoletta energetica, anzi per essere precisi un inizio di arcipelago perché le isolette sono attualmente due, ma andiamo ai dettagli:
Pannello 230Whp connesso con regolatore di carica MPPT 20A collegato a due batterie trazione 12V 62A in parallelo.
Uscita regolatore 12V connessa ad un comunissimo gruppo di continuità 300Wh che attualmente alimenta h24 il sistema di videosorveglianza di casa con relative videocamere ed un repeater wireless per gestirne l'accesso tramite web e smartphone.
Il consumo tipico delle varie alimentazioni 12V si attesta sui 34Wh assorbimento del gruppo incluso, e la soddisfazione di autoprodurre e consumare 816W al giorno non ha prezzo.
Purtroppo il consumo previsto in virtù della futura produzione invernale risulta eccessivo, forse insufficiente anche per il solo periodo notturno di videosorveglianza tanto che vorrei alimentare direttamente a 12V dall'uscita del regolatore di carica i vari componenti evitando la doppia conversione 12->220->12 ed escludendo in gruppo di continuità che ha un suo assorbimento di alcuni Wh
Ho inoltre collegato due ventole 12V poste in serie ed alimentate direttamente dal PV, quindi con avvio automatico alla produzione e fermo a fine produzione, per ventilare l'ambiente tecnico dove risiedono regolatore, batterie, videosorveglianza, repeater ed inverter grid dell'impianto PV
L'altra isoletta dell'arcipelago è un pannellino da 10Whp con regolatore normale da 5A, due batterie 12V 7,5A gel da gruppo di continuità cannibalizzato di cui sopra poste in parallelo che alimentano attualmente automaticamente in uscita dal regolatore e solo di notte una lampadina led di cortesia 12V 2,4Wh.
Per ora da alcuni giorni tutto procede per il meglio
