Aiuto !
Vorrei realizzare una isola PV per un magazzino ma ho serie perplessità sulla sua realizzazione.
Attualmente fruisco gratuitamente della corrente, ma vorrei affrancarmi, ed un nuovo allaccio costerebbe circa 750€, per cui accarezzo l'idea di un'isola PV.
Primo problema è la posa e l'esposizione.
Unica zona in cui potrei montare i pannelli è a copertura dell'attuale infisso realizzando una 'specie' di doppio vetro sopra l'attuale con i pannelli.
Sono tre ante vetri da 82 cm di larghezza per tre elementi da 70+130+75 cm di altezza + 8 cm di infisso perimetrale cadauno.
L'esposizione non è il massimo perché ad est pieno 90° ed ovviamente l'inclinazione non è gestibile, quindi 90° parallela all'infisso.
Avrei disponibile anche un secondo infisso leggermente più stretto, 65cm ma sempre della stessa altezza da potere eventualmente sfruttare.
Ovviamente l'anta centrale (2 moduli in altezza 70+130) rappresenta l'ingresso.
L'idea di accoppiare i pannello al vetro, se realizzato in maniera pulita, non mi dispiace, anzi potenzialmente potrebbe fungere da vetrocamera (che non c'è) e mitigare caldo e freddo che sono molto percepiti nell'ambiente.
La saracinesca elettrica del magazzino ipotizzavo potesse alzarsi autonomamente tramite crepuscolare e chiudersi allo stesso modo se non vi è presente nessuno nel locale, questo per sfruttare le prime ore del mattino in cui non è presidiato ed i giorni in cui non vi è nessuno presente.
I carichi oltre all'illuminazione sarebbero rappresentati da un computer un frigorifero A+ una stampante laser, un climatizzatore inverter per l'estate, autoclave e poco altro.
Gli assorbimenti risultano essere di circa 5kWh al giorno in estate per via del climatizzatore(18.000BTU per 4 ore circa e solo mattutine) e meno di 2kWh al giorno in inverno.
A Vostro giudizio, come potrei realizzare ciò nel migliore dei modi possibili ?
