Buonasera a tutti e complimenti per il forum.
Dopo lungo, ma lungo studiare il dimensionamento dell'impianto di riscaldamento-raffrescamento dell'abitazione ho capito di..non aver capito niente
Chiedo gentilmente a chi è piu preparato di me di aiutarmi a districare la matassa.
info tecniche:
superficie interna netta 500 mq
serra interrata 50 mq
trasmittanza della pareti media U 0.20
infissi in PVC circa U= 1
numero persone 5 (2 adulti e tre bambini)
ecopiscina esterna (autocostruita) 50 mcubi circa (da poter usare come raffrescamento d' estate)
piscina interna 5 mcubi da usare quando quella fuori è troppo fredda.
zona climatica D, gradi giorno 2000
(non è un villone come può apparire ma bensi vecchie case in muratura portante che pianifico di ristrutturare in economia
la domanda principale è: come faccio a calcolare le calorie necessarie durante una fredda giornata d'inverno (-5) per avere 20 gradi in tutti gli ambienti?
avevo pensato ad un impianto integrato del tipo:
geotermia orizzontale 200 mq a 1,5 m di profondità (da internet ho ricavato che fornisce 8KW, ma come li calcolo ai fini sopra?)
dati i lavori di sterro per la nuova costruzione (parte di un fabbricato va demolito e ricostruito), oltre alla sistemazione del giardino, ho pensato di considerare questo elemento, ca 200 mq
Solare termico
Tubi solari SHCV, quanti mq? vi prego di fare la differenza tra superficie lorda e superficie netta per non avere difficoltà con i diversi produttori. Quanti KW termici producono 1 mq in media in inverno?
Ho pensato a questi tubi per l' acs vista l'alta temperatura di esercizio
Tubi solari sul tetto piano perfettamente a sud inclinati a 60°
Termo camino da 29KW. piace l'idea del fuoco, ed abbiamo legna in quantità...
Impianto radiante ( da definire tipologia), circa 600 mq (include la serra e poco altro)
Impianto fotovoltaico, (4KW?)questo in ogni caso so ben dimensionarlo da me in base alla pdc per il geotermico-solare
Impianto mini eolico (1KW?) non ho dati anemometrici ma zona abbastanza ventilata. e mi piace l'idea di avere un qualcosa che mi produca nelle ventose notti d'inverno :=
boiler da quanto? 1200 litri bastano?
Mi interessa sapere se il disegno in generale sta in piedi e come faccio ad estrarre i valori per fare i calcoli da me. Per le singole tipologie le studierò da me!
Per ora mi fermo qui, grazie a quanti mi risponderanno.
a presto
Luigi
info tecniche:
Solare termico
a presto
Luigi
