mi sono guardato un pò tutti i vari progetti e stavo meditando un pò su come realizzarli
volevo farli a svuotamento senza serbatoio sul pannello visto che ho il puffer in basso.
premetto che non ho problemi di attrezzatura (saldatrici piegatrici cesoie etc)
pensandoci su un'attimo pensavo a 2 soluzioni:
soluzione 1
lamiera in FE 0,8mm verniciata nero opaco (polvere o bombolette alte temperature) o soldi permettendo rame.
si fà piegare lungo il perimetro in modo da creare un bordo d'appoggio per il vetro .
un giro di silicone ad alta temperatura sul bordino dove appoggierà il vetro, stendendolo proprio da lasciare una striscia di 5-6 mm di diametro, lo si lascia seccare e poi si fissa il vetro tramite dei C pinzati (ricordo che ci sono dei C appositi commerciali ma mi sfugge il nome, tipo quelli dei quadretti delle foto) in questo modo se anche la lamiera si dilata il silicone non si strappa.
il tutto poi s'incassa in un telaio di legno\alluminio.
in teoria il pannello avrebbe la massima superifice irradiata e non si sprecherebbe materiale
usando un vetro temprato in teoria dovrebbe resistere agli shock termici.
soluzione 2
lamiere in FE 0,8\0,6mm verniciata nero opaco (polvere o bombolette alte temperature) o soldi permettendo rame.
si fanno piegare lungo il perimetro ad L , le s'incastra una con l'altra e si saldano , in modo da creare un serbatoio.
il tutto s'incassa in un telaio in legno\alluminio e poi si posa la lastra di vetro temprato.
ditemi voi cosa ne pensate.
soluzione 1
soluzione 2
