Io pensavo di usarlo per ricaricare delle batterie cosi' il carico era piu' o meno costante. Inoltre posso collegarci anche un pannellino solare e cosi' nelle belle giornate il motore puo' stare anche spento.
MINI CENTRALE TERMOELETTRICA DA UNA PANDA
non era x sviare nessuno...e' che nella mia intenzione vorrei spendere poco...
x avere un motore completo di accensione e cambio bisognerebbe acquistare un'auto vecchia,e dopo avere tirato via quello che interessa x il progetto demolirla.compreso di impianto a metano e un po' di manodopera mi c vorrebbero1500euro.l'alternatore compreso di inverter sui700euro.piu un apparechio che mi scambia automaticamente con l'enel ce ne vogliono altri1000.un quadretto el. xcablare il tutto con protezioni e fusibili altri500euro.poi il costo del metano che sta ultimamente salendo.a civitanova mi pare...no..non mi ricordo...
Toni
http://www.la220azzurra.it/azzurra/scheda....app=tutti&pos=2
guardate che ho trovato spiega praticamente tutto in maniera molto semplice con molti disegni e schemi
dopo 2 gg di sbattimento con numeri enel fin'ora mi è stato detto che solo dal fotovoltaico l'Enel paga ciò che produciamo...ma da una legge trovata qua http://www.autorita.energia.it/docs/riferi...menti/CIP_6.htm (voce produzione) ho letto che nel 1992 davano 30 lire (una miseria!!) per Kw/h prodotto da cogenerazione...ma ultimamente dunque continuerò a cercare tra le normative per vedere se effettivamente si può pensare ad un progetto "in grande"o se conviene un piccolo sistema per uso esclusivamente domestico.
Tanto + che ne l primo sito c'è scritto "La cogenerazione è assimilata all'energia rinnovabile ed è ritenuta fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi del protocollo di Kyoto. Gode quindi di finanziamenti statali e regionali, del recupero dell'IRPEF del 36% e della riduzione dell'aliquota IVA al 10%, tali incentivi sono relativi alla legge 47/2004.
Parte del combustibile utilizzato in cogenerazione è defiscalizzato."
Se c'è un legale o qualcuno ne sa di + è benvenuto!
http://newton.corriere.it/PrimoPiano/News/...9/tessari.shtml
guardate un pò che figata tale azienda modifica o produce gruppi elettrogeni da 2 a 3000 Kwh alimentati ad olio vegetale 100%!! un es per tutti sui consumi : motore volto 200 Kw consuma 3 litri l'ora di olio... prendendoli usati e filtrati ( magari con 1 macchina proposta in questo forum ) il guadagno c'è eccome visto che vengono dati almeno 100 euro/Mw prodotti tra Enel e bollini verdi.
Tra l'altro fa anche cogeneratori alimentati ad ogni cosa tra cui biogas e c'è una filiale in Ancona che visiterò presto!
Spero di raccogliere info fondamentali tra cui il prezzo di acquisto anche di unità piccoline (es il loro cogeneratore + piccolo da 24 kw elettrici e credo una 50ina di Kw termici) che sostituirebbero del tutto la tradizionale caldaia e costo di manutenzione programmata.
Se avete notizie o indirizzi su coloro che raccolgono olii vegetali esausti postatele son molto curioso di sapere quanto chiedono al litro per l'olio rigenerato visto che lo rivendono alle aziende...
Per esser conveniente diciamo che l'olio esausto complessivamente (spese per rifornimento + filtraggio/essicazione) dovrebbe costarti non più di 0.10 euro al litro con le seguenti ipotesi:
utilizzando il gruppo + piccolo da 24 Kw per 10 h/gg e 365 gg/anno=87600 Kwh
ipotizzando stesso consumo/kwh del grande pari a 0.3 litri/kwh
consumo elettrico di una famiglia di 4 persone 3600 Kw annui
ricavo= 0.1 euro/kwh * (87600-3600) Kwh= 8400 euro annui
spesa= 0.1 euro/l * 0.3l/Kwh * 87600= 2628 euro annui
guadagno netto di 5772 euro annui.
Questo ingloba già la spesa combustibile per cui si avrebbero:
5772 euro per ammortameno iniziale + manutenzione + effettivo guadagno
costi nulli di riscaldamento e di corrente elettrica a vita
grande gaudio!
non vi sembra molto + redditizio del fv?
200 kwh con 3 litri? E' fisicamente impossibile!
3*9kwh=27kwh massimi (termici se vogliamo semplificare).
Sostituisci la caldaia e i costi di manutenzione ma ti accolli i costi di manutenzione del gruppo elettrogeno che sono superiori!
Devi inoltre sopportare un forte rumore per ben 10 ore al giorno! Non puoi tenertelo in cucina dove solitamente si tiene la caldaia a mentano complicando di non poco i problemi di tubature...
Edited by Nove^3 - 9/2/2006, 00:03
nove infatti era un pò poco ho sbagliato a digitare consuma 0,3 litri/Kwh ma nei calcoli ho scritto giusto.
Stasera ho appreso molte altre cose sui cogeneratori per es che non conviene spegnerli e riaccenderli ma vanno 24h su 24 altrimenti ci si rimette per molte ore.
Beh di certo nessuno lo monterebbe in cucina ma chi ha ung arage si..
Per il rumore non ho idea di quanto rumore facciano avevo letto sui 54 dB a 7 metri...ovviamente quelli insonorizzati.
Ho chiesto molti preventivi a case diverse poi vi dirò cosa mi rispondono..a quanto ho capito non bastano 25000 euro per tale macchina ma lavorando 24h al gg moltiplicate il guadagno per 2.4 volte e ottenete 5772*2.4= 13853 euro!
Sto seriamente pensando che è un grande investimento continuo la ricerca tra l'altro sto approfondendo l'argomento chattando con 2 ragazzi del forum molto simpatiici
Ragazzi stavo pensando di recuperare il calore quando non serve tipo d'estate e trasformarlo in elettricità: per 45 kw termici (T acqua 90°, T fumi scarico 350°) cosa pensate sia meglio?Mi dite costi di acquisto di motori Bryton, Rankyne e stirling e loro resa?
Leggendo un pò su tali motori mi è venuto un paragone: usando direttamente un bruciatore a gasolio "modificato" con banalissime azioni per alimentarlo ad olii (in tal caso forse neanche dovrei deumidificarli )+ 1 motore stirling o turbina a vapore non risparmio con stesso risultato?
Ciao a Tutti
ho contattato personalmente Tessari-energia ed amara è la delusione nello scoprire che di olii vegetali ben poko ne sanno ... ke la cosa è ankora tutta in alto mare, che "forse" le sperimentazioni sono iniziate, che al pubblico non fanno che vendere GE a gasolio... Questa è la mia esperienza di smattina ... e i dettagli non li inserisco per decenza.
Aggiungo: Sono dispostissimo a dare una mano a chiunque sia disposto ad investire in questo senso. ( sto studiando la cosa per la tesi di laurea... ma la passione mi spinge a studiare la cosa da un paio d'anni )
Ciao a Tutti
Edited by SolarPrex - 10/2/2006, 14:24
Ciao tulipe, ti propongo questi due link, decidi tu cosa preferisci procurati.
Se vuoi la caldaietta tedesca fammi un fischio, se non ci riesci tu vediamo qualche altra strada, se preferesci il cogeneratore grande, quello per me e ottimo.
Facci sapere la tua scelta
saluti zulu64
http://www.energiestro.com/it/index.htm
http://translate.google.com/translate?hl=i...2005-12,DVXA:en
la caldaia è davvero bellina... quasi quasi me la fo... boh ki lo sa.
Si e bellina, vorrei far presente che perche convenga un cogeneratore grande, questo deve funzionare 24 ore per 365 giorni, altrimenti nisba.
Tradotto, se voi potete UTILIZZARE il calore prodotto, per tutto l'anno, allora conviene.
se invece si mira a scaldare la prorpia abitazione o fabrica, solo in inverno, allora in estate butterete via il calore, tradotto i vostri soldi.
Un grande cogeneratore va bene per condomini o centri residenziali, altimenti consiglio la caldaietta che e un stirling, d'inverno vi costa come usare una a condesazione(+/- ovviamente), e ci recuperate un po di corrente elettrica che son soldi.
fatti bene i conti, avevamo un progetto qui vicino a Padova e i conti tornavano, ma si parla di un paio di milioni di euro, cosa che la persona non si e sentito di afrontare, e lo capisco.
saluti zulu64
Ciao a tutti, e ciao Zulu 64.
Zulu sei di padova? interessante io sono di Verona e cerco di studiare anche io nel mio piccolo dal punto di vista economico e normativo progetti del genere.
Sarebbe interessante conforntarci e arricchirci reciprocamente. Spero di sentirti qualche volta... ciao.
CITAZIONE (tulipe78 @ 8/2/2006, 20:27)http://newton.corriere.it/PrimoPiano/News/...9/tessari.shtml
In Fieragricola ho visto un generatore a olio vegetale che ha la carattersitica di variare automaticamente la potenza da 2 a 5 kW in base alla richiesta elettrica del momento (varia il numero di giri del motore). Si chiama Mini Helios ed è prodotto dalla ditta Movendi. Sul sito non c'è granché su questo generatore, si vede che non l'hanno ancora aggiornato, comunque: Movendi Srl
CITAZIONE (SolarPrex @ 11/2/2006, 18:34)la caldaia è davvero bellina... quasi quasi me la fo... boh ki lo sa.
Ciao Solar,
la caldaia stirling è davvero bellina, peccato che non si possa importare in Italia.
Ho contattato l'azienda che le costruisce, esportano il generatore solo in Inghilterra. Si potrebbe tentare di importarle da quel paese.*** Firma irregolare rimossa d'ufficio. ***
la possibilità di rendere Semi-Isole tutte le utenze domestiche credo possa fare gola a tutti
Cmq ora ho altro a cui pensare ... Ci sentiam presto Caludiomenegatti
Ciao a tutti, e ciao anche a te Zulu.
http://www.autorita.energia.it/com_stampa/index.htm e vai si scambia sul posto!! tutti a farsi il panda cogeneratore e rivendere ma.. quanto pagano quanto paghiamo noi?
CITAZIONE (tulipe78 @ 14/2/2006, 08:45)http://www.autorita.energia.it/com_stampa/index.htm e vai si scambia sul posto!! tutti a farsi il panda cogeneratore e rivendere ma.. quanto pagano quanto paghiamo noi?
Ciao Tulipe78,
Sei sicuro che lo scambio sul posto sia esteso anche ai cogeneratori? Si parla di energia rinnovabile, i carburanti vegetali in Italia sono ancora tabù... Illuminami!
ciau a tutti, ciao goffredo
i GE alimentati a oli vegetali ricadono agli okki del nostro legislatore kome termoelettrico alimentato da biomasse. Per tanto nn è tabù.
Se al Ge attacchi un recupero calore ( impianto di cogenerazione ) sei ok!
Sulla sezione finanziamenti ho fatto il post kompleto ciao a tutti!
Ciao a tutti, mi sono appena iscritto e sono le 5:48 del mattino. E' dalle 4 che mi leggo ingordamente tutto. Volevo solo dire a tulip che avevo pensato di fare la stessa cosa con un motore diesel usando come carburante.... l'olio di palma usato. Tutti i pasticceri lo usano e pagano per smaltirlo... per cui se glielo portate via..saranno ben contenti e forse vi regaleranno un maritozzo alla panna...
Ho amici che lo usano nella Citroen C3 con motore Hdii e viaggiano senza problemi. Anche in Sagna usano lo stesso olio sugli autobus.
Comunque, tornando sul tema, i motori usati sono facilmente reperibili e francamente se si va a vedere quanto costa una caldaia a metano, beh .... generarsi energia e calore può essere convenientissimo. Il rumore, beh ci sono molte soluzioni e la insonorizzazione è materia ormai ampiamente sviluppata. Il mio consiglio è, e forse farò anch'io così, andare da qualche sfasciacarrozze e mi faccio dare la prima auto con impianto a gas in buone condizioni.
saluti a tutti
steveneeds come avrai letto qui o in altri post in questo stesso forum i problemi di uso olio al 100% senza kit o accorgimenti particolari sono diversi per cui non è così immediato soprattutto per la glicerina che dicono dopo alcune migliaia di ore di utilizzo incrosti i motori e credimi un motore-caldaia di ore ne fa tante..
anche la durata di un motore ormai da sfasciacarrozze... è tutto da verificare sia per lo stato del motore che per l'utilizzo costante ad un determinato regime... magari non ci gai neanche un anno.. cmq sperimentare ci piace dunque sperimentiamo pure!
ps: sto cercando in giro questo olio usato ma sembrava + facile.. tutte le aziende o mense con quantitativi discreti hanno contratti con le aziende di raccolta rifiuti che lo rivendono ai centri di filtraggio per ben 250 euro/tonnellata !!!
dunque rimane ben poco almeno da me..
Naviga e naviga ho scoperto quanto costa quella benedetta caldaia styrling tedesca 15000€ son pazzi?
Non so quanto paghino nello scambio in rete, ma la vedo dura a recuperare l'investimento.
questo e il link a cui mi riferivo, peccato perche e bella.
saluti zulu64
