Discussione: Nitrato d'argento
    Ospite
    Tempo fa qualcuno suggeriva di usare il nitrato d'argento per rendere una superficie riflettente. Lo scopo sarebbe quello di autocostruire un concentratore a parabola.
    Poichè ho un amico in farmacia che me lo potrebbe procurare, domando
    - E' efficace come metodo ?
    - quali superfici (intendo il materiale) si prestano ad essere trattate e modellate a parabola ?
    Moderatore
    Aug 2004
    Pisa
    guarda che mica spalmi il nitrato d'argento su una superfice e diventa specchio... innanzi tutto funziona solo con superfici lisce e trasparenti e poi occorre fare una reazione chimica in ambiente fortemente basico ( si usa idrossido di sodio o ammoniaca ) e un forte riducente se ne puo usare anche uno debole tipo lo zucchero ma il risultato non e' assicurato...
    al labs l'altra volta proprio con questa tecnica abbiamo fatto diventare una provetta specchiata ma comunque deve esserci sempre la superfice trasparente verso la luce e non quella d'argento...
    perche' se no bisognerebbe levigarla e tirarla a specchio quindi converrebbe usare a qual punto lamiera d'alluminio tirata a specchio...
    Edited by claudiomenegatti - 13/2/2006, 19:36
    Oct 2003
    Il nitrato d'argento effettivamente si usa come soluzione da cui far precipitare l'argento, per es. per gli specchi.
    Ma l'argento degli specchi poi viene protetto con una vernice in modo che non resti a contatto con l'aria, se no in breve tempo si annerisce. Quindi se si argenta una parabola bisogna poi darci sopra una vernice trasparente.
    Poi c'è il problema che uno specchio piano si può mettere orizzontale sul fondo di una bacinella, coperto da uno strato di soluzione di nitrato da cui si fa precipitare l'argento mettendo nella soluzione un reagente (non ricordo quale). Per uno specchio curvo non si può fare.
    Meglio uno specchio d'alluminio, che è molto malleabile e appena lucidato è un ottimo riflettente ma va subito verniciato se no poi si copre di uno strato di ossido.
    O uno specchio di acciaio inox o cromato galvanicamente, che si può lasciare com'è.
    Edited by Archangel - 12/2/2006, 12:28
    Nov 2006
    plastic mirror o mylar
    Oct 2007
    sono chimico e conosco molto bene il processo di precipitazione del nitrato d'argento in argento metallico..
    ti conferono quello detto dagli amici sopra....
    se non lo proteggi subito diventa nero ... comunque è una cosa molto banale da fare.... vi sono varie aziende (ti posso fornire i nomi) che vendono gia questo prodotto come se fosse una vernice (in realtà non lo è), e si applica con una pistola a sruppo a doppia coppa ( in pratica è una pistola da carroziere con due tazze dove in una metti il nitrato d'argento e nell'altra la soluzione basica che a contatto fa precipitare l'argento come metallo)
    subito dopo devi lavare con acqua ,asciugare e verniciare con una vernice ...
    vi sarebbe una solizione ....
    è il processo di metallizazione sottovuoto o spattering (si deposita un film sottilissimo di Alluminio)
