Non capisco la domanda: nel sito che hai linkato ci sono già tutte le spiegazioni. Sii più preciso.
antenna cattura ionosfera
Luce Sia Fatta
Volevo sapere a cosa serve questa spirale ,si dice che viene usato nel campo metrologico!!! cioè.????
Cosa serve in pratica, quale e la sua funzione.????
Non sono riuscito a capire quale sia la proporzione x farla:
Devo rispettare dei cm ben precisi!!! ho posso disegnarla a caso!!!! ,come ho potuto capire va disegnata tenendo contro delle proporzioni 1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144 e così via, poi dicono che devo usare il metodo la a serie di fibonacci
Successione di Fibonacci - Wikipedia
VOLEVO DEI CHIARIMENTI, IN TEORIA SEMBRA FACILE, MA NELLA PRATICA NON CAPISCO NA MAZZA.
SE QUALCUNO MI PUÒ FARE UN ESEMPIO PRATICO SARA' MOLTO GRADITO GRAZIE
Beh, per essere sintetico direi che non serve a niente.
Le proprietà matematiche di una serie di fibonacci e la curiosità sull'uso dei numeri irrazionali sono sicuramente affascinanti ed intriganti... ma solo per un matematico.
Comunque, la sezione aurea è considerata forma e proporzione armoniosa, gradevole all'occhio umano: ci sono stati molti studi (non tutti realistici) sul fatto che la donna per essere affascinante deve avere il viso sviluppato come la sezione aurea, o che la maniera migliore per dipingere il corpo di un atleta sia dare a lunghezza del torso e massa dei muscoli le proporzioni dettate dalla sezione aurea.
Alcuni architetti dicono che in un ambiente in cui le tre dimensioni siano calcolate secondo ala sezione aurea si provi un senso di armonia ed aquilibrio (che magari nelle case popolari non si trova...)
L'utilizzo in metrologia deriva in fondo dallo stesso principio... prima di considerare le unità di misura, gli antichi architetti consideravano infatti le proporzioni fra i vari elementi. Definita la grandezza di un elemento (porta, colonna, cupola, piramide, monumento etc), gli elementi circostanti dovevano essere proporzionati.... e spesso si usava la sezione aurea, considerata appunto "una proporzione gradevole".
Quindi, si usa in metrologia quando si considerano le proporzioni, e non la semplice unità di misura. Sempre di metrologia si tratta...
Tesla Illuminami
Scusatemi se chiedo delle informazione perché devo mettere in pratica determinate cose che sto assemblando .
Allora sfortunatamente questa spirale,la devo fare x andare avanti con le mie ricerche ,sembra che costruendo questa spirale si ricavi un energia dal' etere ,NATURALMENTE ABBINANDOLO AL MIO PROTOTIPO
Devo cercare di creare una spirale fatta con un filo di rame poi alimentata ad alta tensione e poi fatta modulare su' una frequenza audio.
Non vi allego per adesso nessuna foto del circuito, finché non ottengo risultati evidenti non mi esprimo in riquadro.
Non voglio essere illusorio o misterioso ,sono una persona razionale e realistica, il mio piccolo prototipo appena finito velo faro' vedere
Anche se non dovrebbe funzionare o sarà un grosso fallimento vi allegero' tutti i miei studi cosi potete farvi una idea .
HO GROSSI PROBLEMI METTERLO IN PRATICA ,SO PER CERTO LE SPIRE DEVONO ESSERE CINQUE, QUELLO CHE NON SO E LA DISTANZA TRA UNA SPIRA E ALTRA E IL DIAMETRO DEL FILO.
POSSO SOLO DIRVI CHE LA TENSIONE CHE LAVORO E TRA 10 20 KV ,NON ESSENDO PARAGONABILE A NESSUNA LEGGE FISICA CONOSCIUTA IL CALCOLO E PURAMENTE CAUSALE ,SE POI QUALCUNO CONOSCE QUALCOSA CHE MI SFUGGE SONO TUTTO ORECCHIE .
TENENDO PRESENTE CHE NON PARLIAMO DI LEGGE DI OHM ,NON PUÒ ESSERE CALCOLATA COME UNA BOBINA SENZA NUCLEO NE COME UNA INDUTTANZA ,ECC MA BISOGNA APPLICARE LA LEGGE DI fibonacci ...
BISOGNA VEDERLO SOLO COME UN DISEGNO TECNICO TENENDO PRESENTE TUTTE LE MISURE DEL CASO .
Sospendo il giudizio sulla tua realizzazione, concentrandomi sulla figura geometrica. Sul diametro del filo credo che dovrai andare sperimentalmente (ma conta poi tanto?). Sicuramente, dovrai considerare che noi non sappiamo nemmeno QUANTA corrente dovrebbe passarci.
Il problema è: quanto al devi fare grande? Perchè vedi, in quella spirale non esiste una distanza fra le spire... o meglio, la distanza aumenta progressivamente. (secondo la serie numerica di fibonacci)
La cosa migliore è farla con un programma di disegno e stamparla, e poi modellare il filo di rame deponendolo sul foglio e seguendo le linee della spirale.
Ma... le dimensioni?
Non ho capito bene come intendi le dimensioni... diciamo che la disegniamo su di un foglio di carta: 27 x 27 cm? Quatro cos'è, lo spessore? Oppure il "passo" iniziale della spirale?
Quante spire deve avere?
Intanto leggi questo:
http://www.ingegraf.es/pdf/titulos/C...EPTADAS/G8.pdf
a pagina 6 ci sono delle spiegazioni su come fare la spirale aurea
E qui a pagina 1 c'è un sistema semplice per avere il rettangolo aureo iniziale:
http://www2.dm.unito.it/pagineperson...hede/aurea.pdf
Si e la superficie che uso .
la forma che uso quadrata, al centro devo fare questa spira ma haime più vado nei dettagli e più impazzisco perché esistono una infinita di spirali.
Mi sa quella che faro molta fatica .
Mi sa che opterò x la Spirale d'Archimede che usava anche tesla , vado x intuito....
Disegnare spirali con autolisp, utility per autocad.
[url=http://www.celticworld.it/sh_wiki.php?act=sh_art&iart=294&im=1]CelticPedia: Spirals & Triskells (Spirali e Trisceli) - I
Dunque, la spirale aurea è una progressione geometrica.. diventa enorme, anche partendo da un diametro piccolissimo...
te ne ho disegnata una con autocad, così puoi modificarla o scalarla come ti pare... il problema, ora, è allegarla al messaggio...
... nisba, te la mando per mail... mi accetta solo il jpeg...
Comunque, se guardi il quadrato iniziale a sinistra sappi che l'ho fatto un metro per un metro (puoi scalarlo, ovviamente).
Ma con solo tre spire e mezza, il diametro al centro è di soli 0,4 mm...
x livingreen
be adesso non so quale sistema spirale devo usare.
Ti spiego in poche parole cosa sto facendo:
Devo fondere due teorie con la spirale aurea e gli studi di Victor grebennkov.
In una superficie cava dentro va messa la spira, e sopra devo collocare delle barre forante.
La distanza tra la spira e le barre va usato il metodo fibonacci .
Lo so e un po complicata da spigare sarà più facile capirla quando ti faro vedere le foto
Ciao archimede , questo sito spagnolo puo aiutare in questa discussione, è un punto di vista diverso di questo signore ma forse aiuta ,speriamo non sia una buffala :
energialibre.tk
ps : ho postato la stessa cosa su onde scalari , forse è sbagliato di la , il posto giusto è questo , chiedo al moderatore di cancellarlo da onde scalari , perchè non so come fare ..., se vedete che non si apre riprovate piu volte e in diversi orari .
Originariamente inviato da arcimede1972 Visualizza il messaggiosto cercando di riprotture un cicuito di nikola tesla la famosa antenna che risuonava con la ionosfera ,sono riuscito ad avere dei circuiti elettrici ,pero non ricordo piu come si fa per calcola le spire giuste x ottenere una frequenza 7,83 Hz
scusate la mia ignoranza qualcuno sa se esiste un programma x il calcolo di una bobina con una frequenza di 7,83 Hz ?
avrei bisogno di creare una antenna con questa frequenza ,se ebbene i libri nel settore parlano di formule ecc la mia mente bacilla non ricordo piu come si fa "in sostanza non ricordo piu' na mazza " se qualcuno piu' fresco di scquola mi puo' agliutare
Le bobine per queste frequenze non si calcolano, si costruiscono e basta, sono costituite da 30.000 spire su nucleo magnetico, vedi link.
hans2
risonanza schumann - Cerca con Google
Renzo Mondaini (Ravenna)
Originariamente inviato da archimede1972 Visualizza il messaggiosto costruendo un piccolo circuito capace di oscillare alla frequenza di 7,83 Hz poi con una piccola antenna ricevente tarata sulla stessa frequenza cercare di dare un di più al circuito elettrico sopra descritto.
parti già senza speranza... Antenna piccola a 7,83 Hz per captare potenza è un ossimoro! Come dire:"Mangio tanto così dimagrisco."
Un'antenna efficiente per 7,83 Hz dovrà avere una dimensione caratteristica minima sui 9.600 km! Ti ricordo che la Terra ha una circonferenza media di circa 40.000 km.Ultima modifica di Nabla; 27-06-2009, 20:52.
Originariamente inviato da Nabla Visualizza il messaggioArchimede1972,
esiste, esiste. Già basterebbe riflettere sul fatto che tutti 'sti dispositivi praticamente casalinghi e completamente alla portata anche di una media azienda non hanno mai visto la luce nonostante se ne parli da decenni. Certo, c'è il solito complottone capitalpetrolifero che tira i fili...
Originariamente inviato da triac60 Visualizza il messaggio
"The B-field antenna was made by winding ~ 15 kilometer of wire (more than 67,000 turns) onto a 1.3 meter long form, using a lathe. The core is a high-permeability alloy."
alla faccia del portatile... e comunque non "catturi" nessuna "ionosfera" con questa loop... dice niente la parolina "B-field"?
Se tutti 'sti dispositivi FOSSERO praticamente casalinghi e completamente alla portata anche di una media azienda probabilmente avremmo tutti a disposizione energia liberaQualche video dei miei esperimenti li trovate su:
http://it.youtube.com/user/alessiof76
Originariamente inviato da Skifus Visualizza il messaggioalla faccia del portatile... e comunque non "catturi" nessuna "ionosfera" con questa loop... dice niente la parolina "B-field"?
Chi conosce l'elettronica ci arriva benissimo a capire che i segnali dell'antenna vanno amplificati di molte volte solamente per visualizzarli, ma in questo forum oramai si prendono fischi per fiaschi, e ogni pretesto è buono per polemizzare e mettere in bocca agli altri cose non dette.
Ho "citato" un tuo post mettendo il condizionale ;^) voglio credere che esista il sistema, poi qui in italia sono secoli che siamo bravi ad infrangere le leggi magari qualcuno prima o poi ci riesce! io sono speranzoso ma obiettivoQualche video dei miei esperimenti li trovate su:
Originariamente inviato da triac60 Visualizza il messaggioE' proprio quello che voglio dimostrare!!!
chiedo venia triac! :P
però, il tuo primo messaggio, buttato lì dopo le considerazioni sulle dimensioni... vabbè, niente. non avevo capito io.
forse lo avete già visto , però sembra interessante .
Originariamente inviato da pancia 37 Visualizza il messaggioarchimede , dove sei finito ? hai vinto alle elezioni ?
sono in contatto con uno spagnolo che dice che il sistema che ti ho postato funziona , sarà ...., fammi sapere se ci provi .
Scusate Ragazzi ma sono molto impegnato ,comunque dai miei piccoli esperimenti sembra che funzioni ,ma x adesso non riesco ad ottimizzare il circuito , in uscita ho circa 40v , ancora troppo lieve circa 0,05mA fino 0.10ma abbastanza per accendere un led .Per adesso sto cercando di capire se solo corrente elettrostatica o se in qualche moto la mia piccola antenna riceve frequenze di abbattimento .
Sto usando una antenna da Cb 27mhz una piccola radio modificata e lo portarla fuori scala cercando di avvicinarmi alla frequenza X .
Comunque tutti possono fare una prova se avete una vecchia radio 27mhz se avete una certa praticità potete starare la radio con le relative bobine di alta frequenza ,naturalmente la radio e stata concepita x un certo range e non potete andare sulle frequenze molto basse ,anche con tutta la buona volta arrivare vicino ai 7hz e impresa impossibile .
Comunque il circuito l'avevo postato, basta solo adattare alla antenna e vedrete se funziona! ,naturalmente inserendo un piccolo interruttore che esclude il circuito quando si da la portante.Poi smanettando con le bobine si cerca di andare in armonica con la ionosfera.
Naturalmente questi esperimenti fai da te non sono con basi scientifiche ,pero io mi diverto ,comunque unico uomo che riusciva in queste cosa rimane solo lui Nikola TESLA .
ciao a presto
