No Gabriele, il "trucco" è nella parte inferiore del plexiglass trasparente...
cito dal link "...Key to the technique is a copper mesh treated with an alkali solution to create microscopic pockets on its surface, making it water-repellent, or superhydrophobic. The team placed this mesh at the bottom of a vertical plastic pipe with a right-angle joint at the top, which was filled with a small amount of water..."
...praticamente è costituita da una mesh (maglia, rete..) di rame trattata con una soluzione alcalina tale da renderla super-idrofobico (repellente); il liquido viene spinto da questa dentro il tubo di plexiglass la tensione superficiale fa il resto del lavoro.
