Discussione: Risonanza sui metalli
    pancia37
    Ospite
    Buonasera , sono nuovo e non capisco molto di queste cose , mi sono apena iscritto a un corso di radioelettronica sperando di imparare una millesima parte di questo mondo , sono un grande lettore delle teorie di tesla, possiedo parecchi libri su di lui , in uno di questi libri che parla della sua biografia ,(Margaret cheney , tesla uomo fuori dal tempo), ce una cosa molto interesante , parla di un piccolo aparecchio tascabile (sua invenzione ) in grado di produrre risonanza o frequenze , non so bene cosa sia , il fatto è che racconta di averlo aplicato a un edificio di acciaio in costruzzione di 18 piani , facendolo oscillare come se fosse gelatina , poi raconta di aver smesso altrimenti sarebbe crollato .
    Mi chiedevo non sarebbe possibbile fare lo stesso su una leva di acciaio collegata a un generatore per produrre energia gratis ? , tesla dice che il piccolo apparecchio era alimentato da una piccola bateria , grazie delle risposte che mi darete .
    Oct 2007
    Facendo oscillare un oggetto alla sua frequenza di risonanza, l'oggetto stesso risuona alla stessa frequenza, le onde si sommano e le vibrazioni incrementano notevolmente di intensità...
    Mi sembra strano comunque che questo principio possa essere applicato così facilmente ad un oggetto portatile per far collassare un oggetto molto più grande. Credimi se fosse veramente così esisterebbero già armi in grado di abbattere un edificio per risonanza acustica, cosa che non esiste almeno per ora...
    pancia37
    Ospite
    Grazie mille della risposta , certo che questo tesla ne ha racontate di cavolate , veramente nel libro cè scritto proprio cosi , cmq grazie .
    ps : sara una palla anche che con una bobina di 16 metri di diametro e 2 di altezza ,collegando il primario a terra e il secondario a una antenna alta 60 metri , riusciva a trasmettere free energy , a tutto il mondo con solo l'energia di una cascata ìììììì, e mettendo dei grandi fari a ultravioletta in cima avrebbe illuminato i pescatori di notte riflettendo sulla ionosfera ìììììì
    grazie della risposta.
    Dec 2006
    CITAZIONE
    vedi Nikola Tesla di esperimenti ne ha fatti tantissimi e le intezioni erano buone ma i risultati non sempre!
    ma di solito la vita degli sperimentatori è così.
    comunque la storia del trasformatore di 16 metri di diametro l'ho letta anchio e probabilmente è vera
    poi la possibilità di illuminare tutto il mondo forse no.
    ciao a tutti
    leo48
    OggettoVolanteIdentificato
    Ospite
    CITAZIONE (pancia37 @ 2/11/2007, 21:53)
    No. :rolleyes:
    Otterresti la medesima energia che hai utilizzato durante le continue sollecitazioni vibratorie.
    Hellblow
    Ospite
    Praticamente...per mantenere la risonanza è necessario apportare energia continuamente. Immaginiamo per far un esempio facilmente visualizzabile una barra d'acciaio armonico che venga portata alla frequenza di risonanza. In questo caso la barra per via degli attriti dovuti sia alla deformazione della stessa (che porta inevitabilmente a dissipazione sotto forma di calore) sia a causa dell'attrito con l'aria tenderà a perdere la condizione di risonanza per alla fine fermarsi.
    Questo fatto, che è comune a tutti i sistemi fisici, può essere compensato immettendo energia per mantenere la condizione di risonanza. Tuttavia nel momento in cui si và ad estrarre energia dal movimento della stessa barra non si fà altro che incrementare la sommatoria degli attriti e dunque aumentare il lavoro che dovrà compiere il sistema che mantiene la barra in risonanza. Il risultato è che semplicemente "spostiamo" l'energia spesa per far risuonare la barra nel nostro sistema di recupero dissipandone parecchia.
    Oct 2007
    CITAZIONE (pancia37 @ 3/11/2007, 17:03)
    Francamente, molti pensano che Tesla sia stato un dio o quasi. E' stato un grande scienziato ma dopo un po' è impazzito. Progetti di quel genere non soto mai stati tutt'ora dimostrati. A prescindere dal fatto che quel progetto è comunque una follia anche se funzionasse...
