Ragazzi stiamo facendo altre prove suggerite anche da voi , e ancora non capiamo dovè l'inghipo , state tranquilli che se non funziona (e mi ripeto ) , non avremo nesun problema a dirlo , ancora qualche settimana e ci siamo .
"Dimostreremo che il metodo di utilizzo dell’energia elettrica ,cosi come la usiamo noi oggi e’ sbagliato ,l’energia viene buttata via, e viene persa senza motivo,siamo giunti a questa conclusione eseguendo dei test di verifica."
E' ovvio e normale che perdiamo energia elettrica; il problema è che stà energia elettrica si frammenta in magnetismo (particelle gamma) ed elettroni (particelle beta), cominciando a viaggiare nell'ambiente colpendo vari "bersagli". Gli atomi o le molecole colpiti da tali particelle subiscono un'accelerazione che aumenta il loro moto rendendolo così anomalo: se quel bersaglio siamo noi si parla di cancro e anche altre malattie.
Per complicare ulteriormente il dilemma bisogna specificare che l'energia elettrica è sì un mix di elettroni (particelle beta), ma dipende la derivazione:
-elettroni provenienti da reattori nucleari non forniscono gli stessi elettroni forniti da un'impianto a carbone
-elettroni provenienti da un'impianto a carbone non forniscono gli stessi elettroni forniti da un sistema naturale< font O <>
Il vero problema di oggi è che di energia ce n'e troppa, tanto da formare "nuvole" di correnti galvaniche provenienti dai nostri sprechi.
L'altro problema è che utilizziamo energia elettrica non proveniente da sistemi naturali, perciò ci ammaliamo.
quasi 3 mesi, 10 pagine e nisba de nada. Noi aspettiamo, eh?ancora qualche settimana e ci siamo
orpo, che sarà successo ?
Odisseo
Ciao , abbiamo completato le prove , è per la gioia di molti , non certo per noi , la cosa non funziona , alla fine il conteggio e pari , speriamo che qualcuno di voi faccia di meglio .
non è questione di gioia, ma di fisica elementare. Era condannato a non funzionare.
Almeno ora lo avete capito, amen.
a me onestamente dispiace, nonbrucia e Pancia37 hanno speso tempo e danaro (?) nei loro esperimenti, ogni tanto qualche lampo di genio fa scoprire a qualcuno qualcosa che fino a prima era sotto gli occhi di tutti ma non era stato notato, ci speravo..
la mia replica del collettore di energia radiante non ha funzionato subito (pesavo non funzionasse prorio), l'ho lasciata li fortunosamente collegata, una sera entrato in laboratorio ho sentito tic-tic, ho filmato e coi guirni ho capito quando funzionava e quando no e ipotizzato il perchè .
Con la "free-energy" non si sa mai..
Comunque studiando (sperimentando) si impara
ci sono altre strade! e chissà che qualcuno ci rivoluzioni il sistema energetico!
Ciao Alessio
Qualche video dei miei esperimenti li trovate su:
http://it.youtube.com/user/alessiof76
aggiornato 10/10/2011
Ma si giovini........ è cosi, purtroppo per chi non ha molta conoscenza in certe materie, alle volte può apparire un finto miracolo, però questo è successo anche a me, l'unica cosa che consiglio è: prima di postare certe cose e sostenere con insistenza certezze non confermate, bisognerebbe pensarci bene, perchè si rischia solo di far brutte figure è!
In effetti prima di aprire un thread dai toni miracolosi è meglio sperimentare o chiedere consiglio![]()
Ciao raga non sono un ing.. ne dott.. ma un'appassionato.
Il sistema che proponete in pratica utilizza una variante della tesla switch.. senza le batterie. La pratica di alimentare un sistema con un condensatore che "palleggia" o risuona è conosciuta tra i radio amatori come accordo.
Lo so che stiamo parlando di continua ma è un'esempio!
Il condensatore che apparantemente dovrebbe perdere energia assieme alla bobina (l'antenna) realizza un sistema che aumenta la portata di un'antenna.
Un'esempio diverso è il concetto base del "rotoverter".
In questo sistema (risonante) il motore gira e si riesce a recuperare molta dell'energia immessa.
Oppure il (un OU sicuramente funzionante!!!!) tesla switch.
Per aumentare la vostra autostima lo consiglio!!!
Io nn ho ancora provato il caricatore scalare..
Ma per me assomiglia molto al vostro progetto..
Ci vuole un pò troppa fantasia?
Provate per credere!!!!
I believe in miracles!
Provare non ti costerebbe nulla...
Quattro batterie, quattro diodi e i relè.
Se è una cavolata lo puoi scoprire in non più di un'ora.
Sempre se hai un minimo di attrezzatura, e senno!
Magari tu sei anche ateo? Scusa la domanda!
Ma non ti chiedo di compire un'atto di fede.
San tommaso insegna.
Saluti.
Djzeba,
rispondo al titolo di un tuo post precedente: sì, l'energia in fisica è uno scalare. Quindi, nessuna novità.
Per quanto riguarda i tuoi dispositivi, non ti sembra eccessivo pensare che eroghino energia infinita? Se fosse veramente infinita, che bisogno ci sarebbe delle batterie una volta avviati i dispositivi?
non capisco cosa ci fai con i due interruttori e i due deviatori.....
ho letto solo ora... relè....... ma a cosa dovrebbero servire i relè?
Leggi qui, così almeno sai da dove partono tutti questi delirii...
http://fenykapu.free-energy.hu/pajer...ch_2.PGFED.pdf
Ultima modifica di sandro-meg; 20-11-2010 a 18:46 Motivo: VIOLAZIONE 3C
Ultima modifica di sandro-meg; 20-11-2010 a 18:45 Motivo: VIOLAZIONE 3C
Comunque se qualcuno di voi crede o vuole provare il teslaswitch
vi assicuro che funzia!!!
Io sto studiando qualcosa di meno pesante.. e più performante!
Ma questo sistema è in grado con 4 batt 12 volt da 8ah di fornire un 20 W continuativi e 200W di picco (che è quasi 10 A) per anni!!!
Le batterie al pb-gel probabilmente saranno da sostituire ogni 3-5 anni (dipende dallo sforzo) per usura delle piastre interna.. mentre quelle ad alta manutenzione (quelle con l'acido e il piombo) potrebbero durare anche un paio di decenni.
Il problema che ci vorrebbero tante batterie belle potenti.. con quelle da 8Ah fate voi i conti.. 400 batterie danno 2000 W senza problemi e 20000W di picco. Se poi abbiamo batterie da camion 100 Ah 25 v si fa un pò prima.. Con 40 batterie avremo 2500W e 25000W di picco.. Che per un utilizzo in casa basterebbe 1000/1500 minimi (sempre considerando i 10000 di picco) con 20 batterie da camion 100Ah 24 Volt.. si è indipendenti!! Spesa per le 20 batterie da camion ad alta manutenzione 2000 euri circa ogni 10 anni (una stima penso bassa) quindi 200 euri all'anno max..
Che poi non è una gran bazza lo so..
Ma per me il fatto stesso che nessuno mi abbia mai detto ne a scuola.. ne al lavoro o i miei amici ing., dott. che esisteva una roba del genere mi fa ribollire!!!
Ho già fatto molte presentazioni (in stile americano) di questa cosa..
Ma nn voglio fare video o altro.. La gente è venuta a casa mia..
Oppure sono andato io da loro..
E alcuni li ho convinti con fatica lo stesso!
Non voglio essere attaccabile..
Ma evidentemente dovevo evitare
di aprirmi nel forum..
Sbagliando si impara!!
Io sto provando.. voi che fate su facebook!?!
Ultima modifica di sandro-meg; 25-11-2010 a 17:48 Motivo: VIOLAZIONE REGOLA 12
Framoro...
