scrissi "non presentato ddp in assenza di capi elettrici" , è un errore di ortografia, intendevo dire "campi elettrici". ora ho corretto l'errore di stampa.
qua stiamo parlando di ddp tra due punti distanti giusto il diametro del cilindro non stiamo parlando di distanze atomiche quindi la temperatura ambiente mettila da parte che non c'entra.
quello che dici è in parte in armonia col mio discorso infatti dicevo che all'origine della ddp potrebbero esserci onde nel radio lontano. Onde di più alta frequenza non generano un ddp costante per un lungo intervallo (alcuni minuti.. anche ore..).
Per effetto fotoelettrico un elettrone si "stacca" dall'atomo ma in media puo' andare in qualsiasi direzione dopo il distacco e quindi non risolvi il problema del fatto che le cariche si dispongono simmetricamente formando un ddp costante.
paradossalmente sono più assurde le tue ipotesi di natura accademica che l'ipotesi orgonica non trovi?
ovviamente è assurdo soltanto il modo in cui tu utilizzi le leggi note, non sono assurde le leggi note in sè.
Comunque sono contento perchè vedo che stai rientrando in strada.. sei ancora dell'idea di togliere la superficie metallica dal rotorgon? sembra di no anche perchè altrimenti non è più un rotorgon!!
