    Jan 2008
    Buona sera a tutti,
    volevo chiedere informazioni per le termostrisce elettriche per il riscaldamento.
    L'ambiente da riscaldare è un capannone di (20 x 25) 500 mq, alto 4mt, utilizzato come officina meccanica.
    l'attuale riscaldamento è costituito da caldaia (Biklim-avrà almeno 20 anni) a gasolio con 6dispersori temici con ventole a 3 mt da terra distribuiti regolarmente nel capannone.
    I proprietari desiderano cambiare sistema di riscaldamento in quanto spendono molto in gasolio.
    Mi hanno consigliato delle termostrisce elettriche della CADIF. qualcuno ha esperienza diretta?
    (tenendo conto che al capannone non arriva ilgas) quale potrebbe essere una soluzione?
    Aug 2007
    non conosco questa soluzione della Cadif; quello che ti posso dire e' che il riscaldamento diretto con energia elettrica e' forse quello piu' costoso in esercizio sebbene sia il piu' economico in installazione.
    Se proprio si vuole usare la corrente si potrebbe pensare a pompe di calore ma aria-aria rendono meno e se devi mettere sonde interrate ti costa parecchio ...
    Forse non converrebbe installare una nuova caldaia a gasolio con rendimento migliore? Oppure gpl ma credo che la nuova finanziaria abbia eliminato l'agevolazione in mancanza del metano .
    Eddy
    x x
    Sep 2007
    CITAZIONE (demo442 @ 11/1/2008, 17:21)
    Mi hanno consigliato delle termostxxsce elettriche della CxxIF. qualcuno ha esperienza diretta?
    non parlare di riscaldamento elettrico a termxxxxsce! :B): <_<
    se guardi dei vecchi 3D scopri battalie epocali tra un sostenitore (che le vorrebbe vendere ! ) e la comunità del forum che le considera ..... una "sola"
    Io ti consiglio : metti un bombole di propano e monti dei siatemi caldaia a condensazione + areotemo
    Ciao da Recoplan
    Feb 2008
    Torino
    Ciao Demo 442!
    qui trovi l'ultima discussione su questo tema. trai le tue conclusioni:
    http://energierinnovabili.forumcommunity.net/?t=9916176
    Ovvio che capirai da te che anche io non sono tanto convinto della convenienza del loro utilizzo.
    Prova a cambiare caldaia...se l'esistente ha più di 20 anni, puoi sicuramente diminuire i consumi comprando una caldaia di ultima generazione avente rendimenti sensibilmente più elevati!
    In più ormai ci sono mille accorgimenti che puoi seguire il primo dei quali è posizionare i sensori di temperatura esterna o nei locali in luoghi adatti e non s****telli!
    Risparmiate di sicuro.
    Se hai bisogno ancora di aiuto dacci più dati...
