Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: Chiller industriale: COP ai carichi parziali
    Predefinito Chiller industriale: COP ai carichi parziali
    Salve,
    sperando di aver azzeccato la sezione del forum vi espongo il mio quesito:
    Sto cercando di risalire ai consumi frigoriferi di un'utenza industriale per studiare la fattibilitá di una trigenerazione. Mi sono quindi stati forniti i dati di assorbimento elettrico (per il periodo di una settimana di lavoro standard) dei 3 chillers che alimentano l'impianto raffreddando un fluido di processo.
    Ora io vorrei risalire all'energia frigorifera in output conoscendo l'energia elettrica in input ai chillers.
    Ad una prima analisi basterebbe moltiplicare le potenze elettriche per il COP delle macchine, ma il problema è che l'assorbimento elettrico è sempre molto distante da quello nominale: è solitamente compreso tra il 30 al 70%. Quindi presumo che il COP ai carichi parziali sia ben differente da quello a funzionamento nominale.
    Perciò ho chiesto all'azienda produttrice di tali refrigeratori i valori del COP ai carichi parziali e loro mi hanno fornito i dati di COP in funzione della temperatura esterna e sinceramente non saprei come sfruttarli.
    Qualche consiglio?
    il cop varia al variare del carico (temp acqua prodotta suo dt) e della temp esterna. piu è caldo meno è efficente il gruppo frigo.
    quindi nelle tabelle che ti hanno dato incrocia la temp esterna di funzionamento supposta con la temp di uscita acqua refrigerata e suo DT.
  3. RAD
  1. modificare chiller in pdc
    Da megamarco83 nel forum Fai Da Te
    Risposte: 8
  2. Chiller che scalda acqua
    Da misterpellet nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
  3. Info per un chiller che ho in casa
    Da VincenzoM nel forum Elettrodomestici e apparecchiature elettriche/elettroniche domestiche
    Risposte: 6
  4. PDC/chiller ad acqua e gas contemporaneamente
    Da salvato nel forum Chiller industriale: COP ai carichi parzialiSolare TERMICO
    Risposte: 6
  5. Aiuto detrazione 55% termocamino ed impianto con chiller
    Da TRIX76 nel forum LEGGI e FINANZIAMENTI FER
