CITAZIONE (Giuseppe123 @ 31/5/2007, 00:51)
il negoziante ti ha detto una grossa sciocchezza, mettendo 4 led in serie potresti o non accendene nessuno se la tensione è leggermente inferiore alla tensione di soglia dei led, oppure bruciarli se la
tensione troppo, basta un piccolo aumento di tensione per far aumentare la corrente oltre quella consentita dal led.
Se ti puo' interessare io ho rifatto tutta l'illuminazione del camper a led (ne ho messi tanti), e devo
dire che la luce è superiore a prima, molto più bianca e con un assorbimento di una frazione rispetto a prima.
Ho fatto delle serie tre led in serie con una resistenza da 220ohm, e funzione che è una bellezza.
Scusate se mi permette, posso credere che la luce e superiore a prima (tanto non so quanto era prima), che l'assorbimento sia una frazione rispetto a prima d'accordo, non so cosa avevi, ma non i LEDS ad oggi non è la soluzione più conveniente per l'illuminazione, la migliore per un ruolotte rimane il fluoriscente.
I LED vanno benissimo per le segnalazioni.
