Nella cella di Fleischmann-Pons il problema fonamentale mi sembra di capire fosse legato alla riproducibilità dell'esperimento... si è dimostrato successivamente che le varie verifiche fatte nei vari centri (CalTech, MIT, Yale) fallirono poiche non si riusciva a raggiungere un caricamento superiore a 1 di deuterio sul palladio.
Studi successivi chiarirono che nella cella di Fleischmann-Pons si veniva a depositare sul catodo un "mud", generato dall'attacco alcalino del vetro della cella, che permetteva di superare il valore critico di caricamento x=1 e di ottenere il famigerato calore anomalo.
dopo ciò si sono svolti vari studi all'Enea riuscire ad ottenere in modo costante il superamento del valore critico, i problemi erano legati alla presenza di una reazione parassita di formazione dell'idrogeno molecolare sulla superficie dell'elettrodo e quindi si cercarono varie soluzioni come l'utilizzo dell'amalgama di mercurio (Pd-Hg) per bloccare il degasaggio e quindi la "reazione parassita".
ora io mi sono letto l'articolo 41 in cui, utilizzando un filo sottilissimo di palladio che funge da catodo, riescono ad ottenere caricamenti costanti senza menzionare mai problemi di reazioni parassite di degasaggio sul catodo....
com'è possibile tutto ciò? come hanno bypassato la reazione parassita? forse è legato anche questo all'utilizzo di un caotdo monodimensionale?
...ma come mai nella cella Iorio-Cirillo non si hanno questi problemi legati al caricamento del catodo?
edit: scusate forse ho sbagliato sezione
